Fantomaz
Al toerende over Neerlands Schnellweegen, zat ik eens te denken hoe het nou eigenlijk zit met het belichten van printplaten.
-Ik lees al verschillende meningen over hoe lang je een print moet belichten.
-Ik lees verschillende wijsheden over het maken van belichtingsapparatuur
-Ik weet van natuurkundelessen uit een ver verleden dat UV moeilijk(er) door glas gaat dan door de vrije lucht.
-Ik hoor verhalen dat minder convensionele apparatuur, vanwege de verdeelde intensiteit bij het gebruik van UV buizen een onregelmatige belichting kunnen veroorzaken.
Door deze wijsheden loop ik tegen de volgende issues aan, die (mij) allemaal belangrijk lijken voor het succesvol belichten:
Als ik een Belichtingsbak wil maken, zal ik na moeten denken over de behuizing. Ik kom al gauw bij een oude scanner uit. Maar die heeft een glasplaat en glas houdt UV min of meer tegen. min of meer omdat het afhangt van de dikte van het glas.
De lichtintensiteit van de lampen is ook belangrijk. Volstaat een Gezichtsbruiner?
Moet ik bv een geribbelde plaat gebruiken enkele centimeters onder de gangbare vlakke plaat, om het UV licht meer te verstrooien?
En als ik alles eens rustig in me opneem, (waar snelwegen ideaal voor zijn) vraag ik me af of het geheel niet samenhangt met een simpele formule, opgebouwd uit de lichtintensiteit maal de tijd? (er gemakshalve vanuit gaande dat de lichtintensiteit gelijk is over de hele plaat)
Kan UV gemeten worden in lumen of zoiets?
Kunnen we daar eens een standaard voor nemen? Opgebouwd uit ervaringen?
En verschilt het ook per merk printplaat?
Zo een beetje alles is variabel. Wat men toepast is wat men zelf handig vind, dus ook afhankelijk van wat er beschikbaar of verkrijgbaar is en waar men goede ervaringen mee heeft.
Er zijn redelijk wat scanner + gezichtsbruiner belichtingsbakken in gebruik (w.o. die van mijzelf), dus blijkbaar voldoet dat voor veel mensen.
Een belangrijke parameter die ik niet veel zie is de `hardheid' van de fotolak, en daarmee hoeveel contrast er nodig is tussen lichte en donkere delen om een bruikbaar resultaat te verkrijgen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Volgens mij is het gewoon veel makkelijker om gewoon een testprintje te maken met stroken om te kijken wat de juiste belichtingstijd is. Het is afhankelijk van zoveel dingen.
Met glas valt het denk ik wel mee trouwens, al zal het misschien per soort verschillen. Ik gebruik altijd 2 glasplaten uit fotolijsten van de hema (iets groter dan A4). Zelfs met 10 seconden belichten op 10cm afstand (4 UV buisjes) heb je al een redelijk resultaat, ook al belicht ik meestal een minuut.
free_electron
Silicon Member
Op 4 juli 2006 19:01:52 schreef Fantomaz:
das het probleem van snachts rijden. dan heb je minder kans om een volkswagen golf tegen te komen die je ook over de GOLF lengte van het uv doet nadenken .
ook dat speelt een rol
een stuk melk plexi doet wonderen voor de egalisering van het licht
Fantomaz
Op 4 juli 2006 21:11:19 schreef free_electron:
Kijk, dat zijn bruikbare tips.
De Buisjes hebben elk een reflector, maar thv de buizen zelf zal het licht sterker zijn.
[edit] Moet het overigens Plexiglas zijn in het geval van Melk-glas? [/edit]
Ik heb net een gratis gezichtsbruiner gekregen en voor 5 euri een Scanner uit de eerste generatie.
Stond wel in de advertentie dat er geen boekjes en kabels bijzaten. Och... Da's nou sneu...
Lima Bravo
pcnerd
Take a parachute, and jump!
plexiglas is wel handig, dit laat namelijk wel uv licht door
verder is gezichtsbruiner intents genoeg.
egalisering blij plexi kun je ook doen door de plaat aan beide kanten flink op te schuren, werkt erg goed.
ook is een spiegelend plaatje achter je uv-tl's erg behulpzaam (zit normaal al in gezichtsbruiner).
Turbokeu
Doorzichtige plaat:
Plexiglas is idd handig omdat het méér UV-licht doorlaat, maar het is tè flexibel in diktes van 3-4mm, duur t.o.v. glas, en tè broos en krasbaar (polycarbonaat (Lexan) is beter, minder broos en minder gevoelig voor UV-vergeling maar nòg duurder).
Glas daarentegen houdt meer UV-licht tegen (gemakkelijk te compenseren door de belichtingstijd iets te verlengen), is zeer stijf, weinig krasbaar, en is ook nog goedkoper.
Ik stem dus voor glas.
Lichtdiffusie:
Een echt perfecte homogene verlichting met TL's is quasi onmogelijk (maar ook niet vereist).
De bij een gelaatsbruiner aanwezige reflector vermindert eigenlijk de diffusie op korte afstand (zoals bij het belichten van PCB's). Dit is duidelijk te zien (streepvorming) met een digicam. Op langere afstand zoals bij gelaatsbruinen vormt dit geen probleem.
De doorzichtige plaat tussen lampen en PCB zou dus het UV-licht zoveel mogelijk moeten diffuseren.
In de praktijk gebruik ik 4mm dik 'melkglas', of gewoon glas beplakt met de fameuze "3M film" (duur!), of een 3M-kloon.
Een andere belangrijke parameter voor de diffusie is de afstand van de lampen tot de PCB (hoe groter hoe beter).
Door de vele misbruiken van scannerbehuizingen als lichtbakken is deze afstand vast en beperkt.
Mijn 'ouwe' houten lichtbak van +20jaar oud met 4x20W TL's en afmetingen van +/- 100x40x25cm werkt beter dan mijn omgebouwde gelaatsbruiner/scannerbehuizing, maar is véél minder discreet en handelbaar...
Belichtingstijd:
Gezien de vele merken fotogevoelige PCB-sheet en de waaier van modellen/groottes/vermogens van lichtbakken is de enige correcte manier om de ideale belichtingstijd te bepalen de "teststrip".
CD
PS: Ik herinner mij de periode tijdens mijn 1971-76er schooljaren waar ik voor het eerst kennis maakte met UV-belichting om PCB's te maken.
De lichtbak in het lab was een stalen aan de muur opgehangen bak met 4x300W Philips UV-gloeilampen! (hoofdpijn, pijnlijke ogen...).
Het fotogevoelig produkt was 'Photoresist' van Kodak (negatief UV-lichtgevoelig).
Kostte toen iets van een 1000Euro/liter, moest wel verdund worden, en was compleet transparant.
De ontwikkeling gebeurde door indompeling in een bad trichlorethyleen (ook al geen ongevaarlijk produkt), etsen met standaard FE2CL3 of ammoniumpersulfaat.
Het basismateriaal voor de belichting was een echt A4-fotonegatief, gemaakt met een enorm vertikaal fototoestel-met-balg-opstelling.
Ik herinner me dat er toen een jongedame één volledige dag/week niets anders deed dan foto's maken van o.a. Elektuur PCB layouts voor alle leerlingen...
Fantomaz
OK...
Maar is er een norm te noemen/beredeneren hoesterk en hoe lang het UV licht moet zijn/branden voor een goede belichting.
Zijn er UV licht meters te maken?
Ben_
Het blijft een lastige en wat experimentele kwestie. Om het te becijferen moet je om zn minst weten welk spectrum er uit je lamp komt, hoe de transmissie van je glas in het hele golflengtebereik, en hoe de gevoeligheid van je fotomateriaal samenhangt met de golflengte.
In de praktijk blijkt glas van 3 of 4 mm in combinatie met een paar gezichtsbruiner-uv-lampen goed te werken voor het meeste printmateriaal op de markt.
Jazeker, je vindt ze in iedere UV/VIS spectrofotometer. De detector bestaat daar traditioneel uit 2 spleten, een grating en een fotocel.
Helaas heb ik momenteel geen toegang tot zo'n apparaat, anders zou ik met liefde even een stukje vensterglas scannen.
Turbokeu
Op 4 juli 2006 23:22:06 schreef Fantomaz:
OK...
Maar is er een norm te noemen/beredeneren hoesterk en hoe lang het UV licht moet zijn/branden voor een goede belichting.Zijn er UV licht meters te maken?
De enige die daar kan op antwoorden is de fabrikant zelf van het desbetreffend merk PCB-sheet (het verschil (en tolerantie) in UV-lichtgevoeligheid tussen merken PCB is ééénorm).
Over UV-lichtmeters kan ik niet meespreken.
Waarom niet simpelweg één teststrip maken?
Neemt een kwartiertje/halfuurtje tijd in beslag (belichten/ontwikkelen/etsen), en het resultaat is geldig zolang je niet van merk/fabrikant PCB-sheet verandert (waarom zou je ook, de enige goede PCB-sheet is Bungard
CD
Ben_
Dat is aardig, maar kan pas als je het apparaat al in elkaar gezet hebt. Het zou natuurlijk erg lullig zijn als je een mooie belichtingsbak bouwt, en er dan met teststrips achter moet komen dat de optimale tijd 2 seconden of juist 3 uur is...
Turbokeu
Op 5 juli 2006 00:08:22 schreef Ben_:
De belichtingstijden met 4x8W Cleo (de lampen uit een gezichtsbruiner) ligt, afhankelijk van de lichtbakconstructie/ouderdom lampen/afstand tot PCB/type glasplaat ergens tussen de (dik gerekend) 60 seconden en 5-6 minuten.
indien jij 3 uur nodig hebt dan:
1. vraag je best je 5 Euro van de kringloop terug want de Cleobuizen zijn compleet versleten.
2. Kan je evengoed een paar 10-tallen UV-ledjes of direct zonlicht gebruiken i.p.v. de gelaatsbruiner.
Maak simpelweg een teststrip van 60 tot bvb. 300 seconden (1-5 minuten) met spaties van 30-60 seconden, je vind gegarandeerd de juiste belichtingstijd:
CD
Frits Kieftenbelt
Schitterend Turbokeu.
Mag ik deze foto op www.picbasic.nl plaatsen?
Bij het ets gedeelte?
EDIT: Er zit trouwens heel veel verschil in belichtingstijd tussen de diverse merken printplaten.
Voor Seno moet ik zo rond de 3,5 minuut belichten (wel makkelijk, niet kritisch)
Bungard rond de 2 minuten.
En een (naamloos?) print, die ik bestel bij Display in Utrecht, heb ik aan 45 seconden ruim voldoende.
Fantomaz: Ik denk dat het een experimentele kwestie is.
Klik op www.picbasic.nl/index_etsen_nl.htm
Dan op Meer info belichten
Dan op De belichtingstijd bepalen
Maar waarschijnlijk heb je dit al eens bekeken?
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op ]
Turbokeu
Op 5 juli 2006 00:43:51 schreef Frits Kieftenbelt:
Zeker!
CD
Fantomaz
Ik heb het printplaatontwikkelgedeelte wel eens doorgenomen en vooral de manier van layout op print leggen ivm aan welke kant van de layout de inkt zit, vond ik erg intresant. Ik kan me alleen die belichtingspassage niet herinneren.
Ik zal binnenkort weer eens op je site speuren.
Je Site was in ieder geval wel een accelerator voor mijn ideeen zelf ook PCB's te gaan ontwikkelen.
Lichtbak en gezichtsbruiner heb ik nu op de operatietafel liggen.
Anyway, de foto's met testopstellingen geven een goede indruk, Turbo.
En met al die verschillen in kwaliteit van de diverse merken, haalt het weinig uit om dit verder uit te diepen!
pcnerd
Op 4 juli 2006 22:46:22 schreef Turbokeu:
Doorzichtige plaat:
Ik stem dus voor glas.Lichtdiffusie:
Mijn 'ouwe' houten lichtbak van +20jaar oud met 4x20W TL's en afmetingen van +/- 100x40x25cm werkt beter dan mijn omgebouwde gelaatsbruiner/scannerbehuizing, maar is véél minder discreet en handelbaar...Belichtingstijd:
Gezien de vele merken fotogevoelige PCB-sheet en de waaier van modellen/groottes/vermogens van lichtbakken is de enige correcte manier om de ideale belichtingstijd te bepalen de "teststrip".CD
De lichtbak in het lab was een stalen aan de muur opgehangen bak met 4x300W Philips UV-gloeilampen! (hoofdpijn, pijnlijke ogen...).Het fotogevoelig produkt was 'Photoresist' van Kodak (negatief UV-lichtgevoelig).
De ontwikkeling gebeurde door indompeling in een bad trichlorethyleen (ook al geen ongevaarlijk produkt), etsen met standaard FE2CL3 of ammoniumpersulfaat.Het basismateriaal voor de belichting was een echt A4-fotonegatief, gemaakt met een enorm vertikaal fototoestel-met-balg-opstelling.
plexiglas is niet duur als je weet waar je moet zoeken.
zozo geen 3 mm plexi gebruiken, 4 kan nog, het liefst 5/8
verder is het krasbaar ja, maar daardoor kun je d.m.v. opschuren het licht wat laten diffuseren.
en lexaan is eigenlijk verschrikkelijk moeilijk te bewerken, dat gaat je nog vies tegenvallen, plexi valt daarin tegen makkelijk te doen met figuur/decoupeerzaag.
5/8mm plexi is niet zo erg flexibel meer in a4 formaat, en ik geloof niet dat er veel mee gebeurt t.o.v. uv-schade.
glas is echter veel lastiger, vooral omdat het zo ontiegelijk breekbaar is, en trouwens, het krast nog aardig ook.
plexi is totaal niet broos, geen id waar je dat vandaan haalt.
glas goedkoper, ai, dat hangt er dus ook zwaar af waar je het vandaan haalt :s.
ik haal mijn plexi bij de glaszaak(dubbelop :s), afval stukjes, kost niks en is voor mij heel bruikbaar.
bouwmarkten zijn echt superduur, maar op internet is het goedkoper te vinden.
op de bekende 2e hands plaatsen en als je op http://gathering.tweakers.net zoekt op plexiglas kopen zul je ook tig webshops tegenkomen.
Fantomaz
Ben_
Zo komt het in de praktijk toevallig wel uit, maar ik denk niet dat iemand daar ooit fatsoenlijk aan gerekend heeft... hoeft ook niet per se, gewoon proberen kan altijd.
Wat dat 'plexiglas' betreft: Let ook even op dat je wel echt plexiglas te pakken hebt, de ene doorzichtige kunststof is de andere niet.
Echt plexiglas (metacrylate) laat UV goed door, en ondervind er ook weinig schade van. Maar iets als polycarbonaat (lexaan) is een ander verhaal - dit dempt UV in enige mate en raakt erdoor beschadigd.
Fantomaz
@turbokeu:
Even nog over je foto's...
Hoe kan je zeker zijn dat het beste resultaat veroorzaakt wordt door de juiste belichtingstijd?
Kan het ook nog zijn dat je een print wel goed belicht maar verkeert (te kort of te lang, Verkeerde temperatuur, verkeerde concentratie etsmiddel) geetst hebt?
Of kun je een onder/overbelichtte print gemakkelijk onderscheiden van een etsfouten print?
Turbokeu
Ik maak al meer dan 30jaar fotobelichte printen: eerst met Kodak (negatief) Photoresist (van school 'meegepikt' + de verdunner), dan met Positiv20 (variabele resultaten), nu alleen nog met gepresensibiliseerde (fotogevoelige) printplaten:
Heb vele merken fotogevoelige printplaten geprobeerd, hier komt ALLEEN nog Bungard binnen (die met de blauwe afschermfolie)...
Die Vellemantroep-PCB (met witte afschermfolie) is geen kl*ten waard, nog nooit een print mee gelukt. Ik had eens 3 stuks A4-formaat van die Velleman gekocht, 2 stuks uit miserie in de vuilbak gegooid.
Ik koop die Bungard sheet nu in platen van 51x54cm (ongeveer 62 Euro/stuk op bestelling voor single side bij één van mijn elektroboeren):
Mijn etsproces (ik zweer bij opgewarmde FE2CL3) heb ik al làààng perfect onder controle, evenals het ontwikkelproces: maximum 1-1.5 minuut bij kamertemperatuur (ik zweer bij die zakjes van 35gr ontwikkelpoeder die je moet mengen met 1 liter warm water).
Ik gebruik dezelfde ontwikkelvloeistof NOOIT 2 keer :
Ik giet een minimum volume ontwikkelvloeistof (juist genoeg om de print onder te dompelen) in een bad, ontwikkel, en giet dan de gebruikte oplossing weg (en ik doe héél lang met 1 liter ontwikkelvloeistof).
Als ik dus een teststrip maak weet ik zeker wanneer de belichting correct is.
CD
Edit: foto toegevoegd.
Ben_
Zo.. das een loei van een printplaat zeg
Is dat (veel) voordeliger per cm2 dan zeg eurokaarten, of versnijd je anders teveel oid?
Frits Kieftenbelt
Ik gebruik ontwikkelaar niet eenmalig, maar juist jarenlang!
Na een aantal jaar ontwikkeld het nog prima, maar is het voor het gemak beter om nieuwe te maken, omdat er dan zoveel inkt in zit, dat het bijna stroperig begint te worden. (zie foto's www.picbasic.nl/index_etsen_nl )
Maar het ontwikkelen zelf gaat dan nog net zo goed als vers gemaakt spul.
Over Bungard ben ook ik dik tevreden.
Seno eigenlijk nog meer, maar ik kan daar steeds moeilijker aan komen.
Ervaring met Velleman heb ik (gelukkig?) niet.
By the way, Turbokeu, ik mag je foto plaatsen op m'n website?
Turbokeu
Een zakje ontwikkelaar kost nog géén Euro (en de gebruikte ontwikkelvloeistof is ook nog goed om afvoerleidingen te ontstoppen/reinigen).
Voor de foto, zoals ik al zei in een vorige reply: No problem!
CD
Frits Kieftenbelt
OK, binnenkort bij de afdeling "Belichten" en dan de onderafdeling "Belichtingstijd bepalen"
Ik denk dit weekend...
Turbokeu
Op 7 juli 2006 00:15:45 schreef Ben_:
Zo.. das een loei van een printplaat zegIs dat (veel) voordeliger per cm2 dan zeg eurokaarten, of versnijd je anders teveel oid?
Tja...
In dezelfde winkel betaal ik +/- 16 Euro voor A4-formaat, dus je kan uitrekenen...
Ik maak de laatste tijd wel redelijk veel printen, en ook grote printontwerpen (68x14cm, in 2 delen), dan heb je niet veel keuze.
Het afval valt nog mee als je intelligent versnijdt.
Overschotjes van een paar cm op een paar cm voldoen perfect voor een RF433 MHz zendertje...
CD
