hallo
heeft iemand een schakeling voor een temperatuur sensor
voor de led uitlzen van velleman kit
M.V.G
Voor welke kit precies ?
Als je spanning kan meten, dan de LM35.
Die geeft 10mv per graad Cel.
hallo
het is voor kit k2032
van velleman,is dat ook mogelijk om daar ampere en volt met te "meten"
dat ik dat zo kan aflezen
M.V.G
Jup, de LM35, daar zul je alleen wat mee moeten truuken als je ook onder nul wilt meten.
Op 16 juni 2006 22:19:50 schreef nonkel_dw:
hallo
M.V.G
uitlezing: +999mV en -99mV volle schaal
Hogere spanningen via spanningsdelers, stromen via shunts
Bekende ic's :P
hallo
alvast bedankt voor de reacties
maar hoe zou ik deze het beste aansluiten voor de beste naukerigheid
hebben jullie mss een kleine schakeling
M.V.G
In de datasheet van de LM35 staan voorbeelden.
hallo
die lm35
hoe moet ik deze aan sluiten op de kit 2032
digitale paneelmeter
voedingsspanning: 5VDC / 250mA
oversturingsindicatie: positief en negatief
resolutie: 1mV
ingangsimpedantie: 100Mohm
M.V.G
hallo
maar welke is de juiste ik ken er niet zo veel van
M.V.G
Proberen? Anders blijft het nivo laag...
hallo
ik heb zo wat van alles geprobeert maar het lukt niet hoe kan ik die impudantie van 100mohm verkrijgen voor de kit
M.V.G
100MΩ is de ingangsimpedantie van de kit, die hoef je verder niet te verkrijgen...
dus ik kan met schakeling 1 van in de database dat bouwen
M.V.G
Het is op forums de gewoonte het "hallo", "dag", "MVG", en andere groetjes en beleefdheden weg te laten. 10 keer achter elkaar posten met hallo/dag is een beetje irritant. Is niet persoonlijk bedoeld.
Op 6 juli 2006 09:22:11 schreef nonkel_dw:
M.V.G
Geen idee wat je daarmee bedoelt...
op de pdf van de lm35 staan schema's op de eerste blad zijde
het eerste schema
is dat het juist voor op de k2032 aan te sluiten
zoals ik al zei... Proberen!
10mV/oC, simpel toch?
aan de pin1 +5v
pin 2 kit velleman
pin 3 gnd
zou het mss niet goed zijn om van de uitgang een weerstand te hange van 200 ohm naar de gnd
Misschien niet nee,
Dan ga je stroom trekken uit de LM en hem daarmee zelf opwarmen, dag nauwkeurigheid.
zo aan sluiten zonder weerstand
pin2 aan de + van de kitingang
en de gnd aan de min van de kit ingang
en wat wil dan een ingangsinpudantie van 100kohm zeggen
De impedantie die LM35 belast, verwaarloos hoog dus, en was het niet 100MΩ? ;)
ja
dus daar moet ik gen rekening met houden
