Er hapert soms iets met het surroundgeluid , 1 kanaal rechts valt uit. externe kabels en stekkers zijn goed.
Er is blijkbaar iets mis binnenin.
heeft iemand het schema van deze DAV-X1, zodat ik kan herstellen. Zie op het eerste geen slechte kontakten,
erwin
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
dit alles is in orde, zit ergens op de voorversterkers of eindtrappen.
Is ook niet altijd, meestal na en uur of twee.
Is begonnen met dit warme weer. Ventilator die er in zit werkt goed.
Veronderstel een elco in één van de circuits, maar zonder schema is er geen beginnen aan.
Ik ben technicus van beroep , dus ik weet wanneer een schema nodig is.
Iemand een tip hoe deze te vinden?
Amateur19
Op 8 juli 2006 09:05:18 schreef erwinds:
Elco's willen zich nog wel eens verraden door er met een staafje tegenaan te tikken, of ze heen en weer te halen (voorzichtig! ).
Kan ook nog een halfgeleider ergens zijn.
Koudespray gebruiken.
Oh ja, als er SMD inzit, wil hersolderen ook wel eens helpen.
Schema heb ik helaas niet, maar ik denk ook niet dat je daar erg veel aan zou hebben.
Dit is een "trial - and - error" klachtje, zoekt tot gij hebt gevonden dus.
