hoihoi
'k wil graag tv en radio via 1 coaxkabel naar boven hebben. De coaxkabel (rg6 dacht ik) ligt er al en wordt gebruikt door mijn radio. Maar als ik diezelfde kabel op de tv aansluit krijg ik voornamelijk sneeuw te zien.
Dit komt blijkbaar door het @home kabelkastje die het tv- en het radiosignaal uit elkaar filtert...
Deze gaat het om: (de CTU-01)
Nu is mijn vraag: hoe kan ik toch radio en tv over 1 kabel krijgen?
kastje vervangen zou kunnen, maar waar vind je dit soort kastjes? ja ok, onderdelenhuis maar die hebben geen kastjes met F-plug voor de modem.
Kunnen jullie mij verder helpen?
laterzz!
Bart Grefte
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ik weet niet in hoever je zelf mag eraan prutsen, maar als je de coaxkabel voor dat kastje splitst, de ene kant het kastje in, de andere kant gaat naar boven. Boven zet je dan een inbouwdoos voor TV en radio, daar zit de filter al in. Die kan je trouwens gewoon krijgen bij de lokale DHZ zaak, ligt naast de inbouwstopcontacten. Als je em in opbouw wil, kan je ff kijken of ze een stukje van die brede plastic elektrobuizen hebben, daar kan je zo'n inbouwers netjes in steken.
Zoef de Haas.
Tussen de INGAANDE kabel een splitter plaatsen, dan komen beide signalen er door. Alleen is er dan achter deze aansluiting geen modem aansluiting meer mogelijk, maar als de computer beneden staat is dat natuurlijk geen bezwaar.
Groetjes Hans.
Fantomaz
Dit is inderdaad het model voor in de woonkamer (radio/TV en Data)
Je hebt ook modellen voor in de Meterkast (gecombineerd radio-TV signaal) en data.
Je zou eens een installateur op de scchouder moeten tikken...
Bij UPC heten ze NTP2
Wat gemakkelijker te verkrijgen is, is een AOP (hebben installatiebedrijven wel liggen) die heeft 1 enkele uitgang. In F (schroefconnector) of IEC male.
Van daaruit kun je een opschroefsplitter gebruiken op enerzijds je TV/Radio signaal te hebben. En anderzijds je Modem.
Dat is volgens mij je beste oplossing.
Óf je zou kunnen overwegen een schroefsplitter (SB02) ondersteboven op dat apparaatje van jou moeten zetten.
Daarmee voeg je Radio en TV weer samen...
Beetje onzinnig, maar het werkt wel.
Waar woon je als ik vragen mag?
Mijn collega doet hetzelfde werk als ik, maar dan bij Essent in Friesland.
Fantomaz,
CAI monteur
Fantomaz
Op 7 juli 2006 20:28:46 schreef Zoef de Haas.:
Tussen de INGAANDE kabel een splitter plaatsen, dan komen beide signalen er door. Alleen is er dan achter deze aansluiting geen modem aansluiting meer mogelijk, maar als de computer beneden staat is dat natuurlijk geen bezwaar.Groetjes Hans.
Je mag niet vóór de aOP werken, Zoefje...
[edit]
Dit was even een snelle reactie omdat "mijn" TV programma begon.
AOP staat voor Abonnee Overname Punt.
De binnenkomende CAI kabel zal eerst op een AOP aangesloten moeten worden. (vergelijk het met een ISRA-punt bij de KPN)
Het kastje op de foto is ook een AOP. Daar zijn meerdere typen in te krijgen. Met of zonder Datapunt, Radio en TV wel of niet gescheiden.
De basis van het AOP is dat de ingang en de uitgang galvanisch gescheiden zijn. Daarna worden de diverse signalen uitgefilterd voor deels Radio en deels TV. (data is doorgaans gelijk aan het TV deel.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Videomodulator: splitsen vóór de modem is niet verstandig heb ik ergens gelezen, dus die optie zet ik ff aan de kant.
Zoef de Haas: de modem zit eerst nog op een router aangesloten met een metertje of 18 aan utp, pc staat dus boven.
Fantomaz: Dat model voor in de meterkast heeft mijn pa, type geen idee maar hij heeft wel radio en tv over 1 kabel.
'k wooon trouwens in enschede (7512GP)
Die AOP's, kan ik die gewoon bij de electroboer krijgen om die wat ik nu heb te vervangen voor een die niet tv en radio uitmekaar haalt? Of moet ik voor zoiets bij essent of me ISP zijn? (daar de modem er ook op aangesloten moet kunnen worden)
Fantomaz
Op 7 juli 2006 23:38:52 schreef bartgrefte:
Ik denk dat je het beste eens een installateur kunt vragen. (even de autootjes in de gaten houden. Of wanne4er je iemand kent die toevallig ook zo'n product krijgt)
Wanneer je een installatiebedrijf gaat vragen naar zo'n AOP, krijg je waarschijnlijk een "één gats" AOP. 1 aansuiting dus. Die je weer moet splitsen door een splitter...
Of je moet een installatiebedrijf zoeken die installeerd voor Essent. Bv Schuuring in Deventer /Harderwijk. NAdeel is dat wanneer zo'n bedrijf het volgens-de-regels wil spelen, ze je vertellen dat je dat zelf niet mag aanpassen en je dus niet verder kunnen helpen.
UPC had altijd een UPC winkel die eea verkocht. Ook AOP's meende ik.
Als je vraagt naar een NTP2 (voor zover die nog gebruikt mogen worden) heb je welliswaar een van een andere kebelexploitant, maar voor de werking maakt dat niets uit.
Of probeer het eens bij Cable1 in Arnhem. Die gladjanussen deden veel voor UPC en mogelijk nu ook voor Essent.
