Fantomaz
Ik heb een aantal weerstanden in mijn schema zitten die qua maatvoering te klein zullen zijn. (er vanuit gaande dat er geen kleinere weerstanden zijn dan de 1/4 watts.)
De tussenmaat van de beide gaatjes is 4 "blokjes" van het raster bij een 0,05 Inch schaalverdeling.
0,05 x 2,54 x 4 = ~5mm
Ik wil ze vervangen voor 8mm oid. (de gatafstand gelijk aan de afstand tussen de beide rijen pootjes van een DIL IC)
Ik krijg echter een foutmelding wanneer ik het replace Icoontje aanklik:
The replace Command can't be used while F/B annotation is active!
Use Change package or Update instead
Hoe doe ik dat?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Change----Package(steeksleuteltje)en dan de juiste package kiezen.
Forward/backward annonation uitzetten leverd je meer problemen op.
schema en board zullen niet meer gecontroleerd worden.
Amateur19
free_electron
Silicon Member
Op 9 juli 2006 16:21:17 schreef Fantomaz:
1/8 watt gerbuiken ? dis zijn veel kleiner. meeste boerne hebben ze . ( en anders SMD. yeah !. ik heb opt werk sampeltjes binnen van de allernieuwste verpakking 01005. en jawel die nul vooraan moet daar stan. is de helft van 0201 verpakking... als je niest ben je ze kwijt .... dingen zijn 0.4 millimeter bij 0.2 millimeter groot ... )
weerstand in ic 'maat' prammen is niet aan te raden
je moet de poten zo kort bij het lichaam buigen dat je vodden krijgt. ( de kapsel bj koolweerstande geraken los door de 'stress' ) en tegne elkaar lukt ook niet
ik hem zo ooit suf gezocht achter ene probleem. de weerstanden warn zo tegen elkaar geperst dat de isloatielak beschadigd was. de kapsels maakten kontakt met elkaar tussne twee weerstanden ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
elmowww
Op 9 juli 2006 16:31:09 schreef Amateur19:
Forward / Backward annotation uit zetten.
Dus als ik bij jou aan de deur sta te bellen zet je de bel uit ipv dat je de deur open doet
(flauw...)
Forward/backannotation is erg handig: zorgt ervoor dat je schema en board consistent blijven. Je zit dan echter wel met wat minder "bewegingsvrijheid": sommige dingen moet je in je schema oplossen om het in je board goed te krijgen.
Maar in dit gevoel moet je idd geen replace maar edit -> package gebruiken.
Fantomaz
De maat van een DIL ic is 300 mil = 7,5 mm
pen afstand is 100 mil = 2,5 mm
Leek als ik mogelijk ben...
Ik meende dat alles gebasseerd was op inches (25,4mm)
Dus zouden we niet praten over DIL van 7,5 maar over 7,62
Mieren**ker als ik mogelijk ben...
Of zit ik er nu naast?
@All
Ik ga dat change package eens proberen
@Elmowww
Leuke beeldspraak.
Zo heb ik mijn collega eens uitgelegd dat wanneer 8 lampen paralel achter 1 schakelaar niet branden, het dan waarschijnlijk aan de schakelaar ligt.
(om hem fijntjes duidelijk te maken dat zijn commentaar op al zijn collega's mogelijk aan hemzelf lag.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Ibanez
Op 9 juli 2006 18:31:29 schreef elmowww:
[...]Dus als ik bij jou aan de deur sta te bellen zet je de bel uit ipv dat je de deur open doet
(flauw...)
Of je haalt de deur er uit;)
Voegt dit iets toe, Ibanez?
Fanto, dat "change package" is kennelijk vergelijkbaar met "component edit/edit shape" in Ultiboard.
Als je die functie kiest, kun je het component veranderen van behuizing en zelfs van type.
De sporen veranderen uiteraard niet mee, die zul je handmatig moeten verleggen.
Overigens kan dat prima zonder het in het schema te veranderen, back annotate is dan zelfs niet nodig.
(Niettemin heb ik de properties in het *schema* handmatig veranderd....)
Niettemin lijkt me de juiste werkwijze om de properties in het schema al in te geven, bij het maken van het board zal er dan naar de juiste library gekeken worden.
Ik neem aan dat dat in Eagle niet anders zal werken.
Met dank aan Henry voor zijn geduldige uitleg mbt. Ulticap en Ultiboard
Astu, het is de bedoeling dat back annotatie het schema veranderen automagisch voor je doet.
Maar zoiets laat ik voor noodgevallen, het schema moet gewoon goed zijn.
Fantomaz
Het ging goed met het change package'n.
Forward and Backnotion weten te behouden.
Rest me nog even een nevenvraagje.
Van sommige componenten is bekend waar de VDD en/of de VSS zit. Hoe kan ik die linken met andere irrelevante componenten als jumpers en connectoren?
Ik moet dat in het schema doen, maar ik weet niet hoe.
@KT
Ik ken niets anders (qua werkwijze) dan Eagle en dat is al erg summier.
Anticiperend op een Ulticapsessie die ik wellicht nooit zal doen en waar ik mogelijk onoverkomelijke problemen mee zou kunnen krijgen...
Ik zou een mooie bijnaam hebben voor dat programma...
UltiCrap.
Maar mogelijk is het een feilloos werkend programma en is het mijn vers verzonnen scheldnaam niet waard.
Ik moet slapen, het gaat weer nergens over...
er is een LIB die heet Supply.
Hierin zitten symbolen voor 5v vss vdd enz.
Als jij een vdd symbool zet in je schema worden alle vdd aansluitingen met elkaar verbonden.
Fantomaz
free_electron
Silicon Member
Op 9 juli 2006 20:11:31 schreef Fantomaz:
[...]Leek als ik mogelijk ben...
Mieren**ker als ik mogelijk ben...Of zit ik er nu naast?
leest eens mijn gouden soldeerpunt in dat topic over je LEd display. der zal veel duidelijk worden
Op 10 juli 2006 00:24:28 schreef Fantomaz:
Forward and Backnotion weten te behouden.Rest me nog even een nevenvraagje.
Ik moet dat in het schema doen, maar ik weet niet hoe.@KT
UltiCrap.
Maar mogelijk is het een feilloos werkend programma en is het mijn vers verzonnen scheldnaam niet waard.Ik moet slapen, het gaat weer nergens over...
Nobody is perfect maar Ulticap werkt lekker. De achterliggende strukturen zullen ook niet zoveel schelen van Eagle, Een Eagle schema is ook om te zetten naar Ultiboard mbv een ULP.
Aan de post van The Headhunter maak ik op dat als je een pootje aan een powersymbool hangt en deze Vdd noemt, je connectorpin automatisch aan alle Vdd's hangt. Is logisch en zo doet Ulticap het ook
Fantomaz
Op 10 juli 2006 04:27:04 schreef free_electron:
OEf... nu ben ik je even kwijt, Free...
Wat bedoel je precies?
Ik weet alweer waar je op doelt!
Het wordt wat onoverzichtelijk wanneer er meerdere topics dezelfde raakvlakken hebben.
Je reactie in dat andere topic was duidelijk.
Het was ook even gelu* van me daarnet.
Zo erg kijk ik niet op 4/10e millimeter.
