Hoi jongens,
ik ben een atv 13cm oscillatortje aan het bouwen. Het schema komt van die pagina: http://perso.orange.fr/jf.fourcadier/hyperfrequences/twist/twist_e.htm
De oscillator heb ik gemaakt. De modulator testschakeling heb ik ook gemaakt.
- De oscillator heb ik zonder de MSA08-86 erachter te plaatsen gemaakt. Dus direct komt het signaal van de BFR93A. De MSA08-86 is gewoon een versterkereindtrapje.
* Het probleem: ik meet overal spanning over ieder component, maar aan de uitgang (na de 10pF condensator) meet ik niets. Moet ik die condensator eruithalen, of is de spanning zodanig klein dat het toch iets uitzendt?
Spijtig genoeg weet ik dat nu niet en daarmee vraag ik het even aan jullie jongens;-)
groetjes
ON3TG
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Eigenlijk geen spanning na de 10pF. Ja je kan gelijk hebben dat het signaal zodaning klein is dat mijn meter niet reageert. Ik mat de spanning op DC.
Voor de condensator (10pF) meet ik de volledige spanning - 100ohm weerstand.
Dus er zou moeten een extra eindtransistor erbij geplaatst worden.
Groetjes :-)
Je gaat een 13cm signaal meten met een DC meter... Gek dat je niks meet?
Oei sorry Henry;
kan ik het ook meten met een simpel ledje?
ok ik ga een mmic erin stoppen, maar maken ze die ic's nog?
groetjes
ON3TG
Op 9 juli 2006 21:14:05 schreef ThE sHiPeLeKtRoNiC fReAk:
Oei sorry Henry;
groetjes
ON3TG
Ja hoor nog gewoon te koop.
Een ledje... Nee, natuurlijk niet! 2.3GHz... je led krijgt niet eens de kans om te reageren, en zijn capaciteiten vreten alles op.
HF meet je met een meetkopje, en op dergelijke hoge frequenties komt die heel precies, net zo precies als je oscillator, elke mm draad werkt als spoel, soms mee, vaak tegen.
Maar als je aan de 10pF gaat meten fietst je oscillator al weg of slaat af, na de MMIC meten.
Maak een diode meetkopje.
en hang die aan een ANALOGE mV meter
(Analoge meters zijn die dingen die je vroeger had,
met een wijzertje zonder al die digitale zut)
Maar ehhh... hoewel ik je pogingen zeer waardeer,
denk ik dat als je dat niet weet je beter eerst eens
op wat lagere freq's kunt rommelen.
op 13cm kom je dingen tegen die je zonder enige ervaring echt niet doorziet.
outbollig antwoord waar je niets aan hebt,
maar helaas wel een beetje waar.
Sucses.
Pascal
PA3FKM
Dus als ik het goed begrijp, zou heel de schakeling toch kunnen werken. Alleen dat het eindsignaal verkeerd is gemeten, is er misschien toch nog signaal. Als er door heel de schakeling een stroom vloeit en er een spanningkje over staat, zou er ook op het einde een stroompje moeten doorvloeien, nietwaar? ( na de 10pF condensator )
een eindtrapje (mmic) ga ik er achtersteken, dat komt dan ook in orde.
groetjes
ON3TG
@ON3TG: Wat ben je bezig met een 13CM atv-zender? :(:(
Een ON3 mag niet
-Iets zelfbouwen
-Met ATV bezig zijn
-En op de 13Cm bezig zijn
RT
ON3RTH
@robint91: de 13cm atv zender is niet voor mij, ik ben de zender samen de zender aan het maken voor mijn colega atv zendamateur ON4AIM => zie website met al onze projecten: www.on4aim.com
spijtig genoeg moet ik je teleurstellen dat ik als zendamateur (aspirant door mijn ON3) veel te zeggen heb voor de amateurtelevisie in oostende. dit komt namelijk dat er een repeater in oostende plaatsvindt, die wij samen met zijn tweeen alles vernieuwen en controlleren volgens de normen van de bipt.
Anderzijds ben ik heel tevreden voor de opmerkingen die je maakt, en dat apprecier ik. (goed gelezen ON3'tjes!)
ON3RTH uit Beringen (Koersel) heeft de regels nog eens duidelijk beschreven ;-)
@capt501: de diodes zullen germanium diodes zijn van de soort: aa119 zie ik op de meeste schema's. condensator zal wel gelijk zijn zeker? ik neem de 100nF. een analoge mV toestel heb ik wel thuis liggen, dus ik ga het hele zootje eens op mijn gemaktjes uitmeten. :-) hopelijk marcheert het!!
wat zegt men weer in de volkstaal: wie niet waagt wie niet wint? of is het; wie niet waagt blijft maagd? lol
:-p
@henry s: ok ik zal er geen ledje meer inhangen om te meten, weeral zo'n domme fout van mij ;-)
aldoende leert men!
uit fouten leer ik meestal wel. dankzij co geraken die fouten opgelost!
DANK U CO!
groetjes
het radiovoltage team
