Ik heb hier een Philips 28ML8605/00B met als chassis de FL1.7AA
Deze tv heeft grijs beeld met witte terugslaglijnen , geluid werkt , na effe te laten opstaan , geeft hij foutmelding.
Waaraan zou dit kunnen liggen?
Heeft er iemand een schema / tips / ervaring ?
Mvg Timmy
Als hij foutmelding geeft gaat hij ook in beveiliging , na effe uitzetten , is deze beveiliging weer weg , k kan dus blijven proberen.
Ik heb zojuist de tv op service mode gezet , dan krijg ik volgende code en effe nadien werkt hij perfect
Foutcode : 06 99 03 09 11
Ook de combinatie van de leds heb ik :
1) symbool groen aan / Rood stand By / I
2) Symbool geluid uit / Rood stand by / OO
Hopelijk is dit duidelijk .
Vreemde fouten welke ik in een FL1... chassis ben tegen gekomen zijn de volgende,
Opstarten zonder beeld en geluid, dus blank raster, was dikwijls een fout in de POR, Power On Reset, dit zit bij de voeding en de schakeling bestaat uit 2 SMD torren en wat SMD componenten. Dikwijls was een 22R aan de collector ven één van deze torren los.
De volgende fout blank raster maar wel geluid, kwam meestal van de rechter printplaat, en daar was vaak onder het IC voor het verticaal een SMD doorverbinding los, deze is blauw en zit links achter langs de rand van het chassis pal naast het IC.
Groetjes Hans.
Ja inderdaad dit is een moeilijke chassis om fout te zoeken.
De hoogspanning werkt dus , maar vanwaar de terugslaglijnen? eindtrap ???
Dank je voor hulp Hans
Wat nogal eens voorkomt bij wit beeld met terugslag of zwart beeld is dat SMD4404 los gaat zitten.
Er is dan een onderbreking in de zandkasteel puls circuit.
Deze kun je vinden in de hoek van het raster IC. (het wordt daar vrij warm)
Deze SMD4404 is blauw van kleur.
succes,
John.
PS, ik zie dat Hans ongeveer hetzelfde verhaal heeft verteld. sorry.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Geeft niet, dan hoor je het ook nog eens van een ander!
Groetjes Hans.
ben je 100% zeker dat je hoogspanningstranformator in orde is?
Op 11 juli 2006 13:19:19 schreef Philipstvkeuh:
Hoe kun je nu een wit beeld met terugslaglijnen krijgen als je hoogspanningstransfo stuk is ?
Leg eens uit;
Gr
Ward
ohja sorry missing.
Omdat hij schrijft , dat tv in service mode na tijdje wel werkt.
En ik meen dat al gehoord te hebben dat er iets met transfo scheelt . Maarja je zal wel gelijk hebben denk ik .
Grtz
hoogspanningstransfo is in orde hoor , want in service mode werkt tv.
Grtz
Nu blijft tv grijs beeld hebben met terugslaglijnen totdat hij in beveiliging gaat , eerst ging grijs beeld & terugslaglijnen weg na een tijdje. Nu wordt t contrast scherper en dan treed beveiliging in werking.
Terugslaglijnen kunnen ontstaan als de hoogspanning te hoog is.
Op de meeste hoogspanningstransfo's zijn er ook 2 potentiometers "intens" en "focus".
Draai die intens eens terug en je zal zien dat het beeld niet meer grijs is en de terugslaglijnen weg gaan.
Beveiliging kan in werking treden als de spanning te hoog wordt.
Op 12 juli 2006 00:24:35 schreef cosphi:
Ik denk dat je andere dingen meemaakt als je hoogspanning te hoog is. Volg de raad van Hans
Neen cosphi , jouw tip was t eerste wat ik al gedaan had , ik dacht dat ook , maar grijs beeld + terugslaglijnen blijven zichtbaar.
Toch bedankt voor de tip
"intens" op een hsptrafo??????
Ward
Tim :als het niet de fout door Zoef en John aangehaald is ,zou ik eerst de beeldbuisprint eens controleren en vervolgens in het video (beeld) circuit gaan zoeken.Kijken of er video signaal is met scoop eventueel .
Mvg
Ward
