heeft iemand soms een schema van een gitaar voor versterker met een uitgangs spanning van 125mV want ik heb een paar jaar geleden een velleman versterkerte gebouwd k4005(is deze eigenlijk wel bruikbaar als eind versterking als ik gewoon robuste gitaar speakers gebuik? vb. Celestion)
Gepost dinsdag 11 juli 2006 12:28:29
Daar kan je toch eender welke gitaar voorversterker voor zetten
hebben dan alle gitaar voor versterkers een zelfde uitgangs spanning dacht het niet hoor
die gitaar voorversterker is ge maakt voor een hoofd telefoon van 32Ohm mijn eindtrap heeft maar een ingangs weerstand van 22Ohm + als je een hoofdtelefoon gaat sturen dan een uitgangs stroom sturen ipv een spanning. de gitaar voor versterker heeft ook al geen instellingen voor de bas midden en lage tonen. niet zo bruikbaar dus volgens mij als je 200 rms gaat sturen
22 ohm ?? Lijkt me erg laag, zal eerder 22 kohm zijn. Gevoeligheid lijkt mij afdoende, master volumeregelaar er tussen is handig.
Dat er geen stroom getrokken wordt is niet erg, of anders zet je er een R van 100 ohm overheen.
En het vriendelijke verzoek voldoende aandacht te besteden aan het taalgebruik
oké dit zou handig zijn als ik opzoek was naar een bouwpakket, maar ik verkies toch liever een schema. Zodat we nog iets bij leren en ook veel gemakkelijker aan te passen. Dus als iemand een schema liggen heeft?
[Bericht gewijzigd door chocolatebunnie op ]
beertje_01
My Tube is bigger then yours
bwa eigenlijk niet zo moeilijk hoor.
je kan het op 4 manieren
-met losse torren die ruisarm zijn. een paar trapjes in ges schakeling waarbij de eerste trap een hoge ingangsimpedantie moet hebben. desnoods kan er ergens nog een diodeclipper en/of toonregeling tussen
-met buizen. een enkele 12ax7 of ecc83. twee helften na elkaar dus. desnoods een toonregeling er tussen. en clippen doet die wel als je de gain dan open draait.
-met fets paar versterkertrapjes na elkaar echter heb ik geen ervaring mee. of toch niet veel
-met opamps. een enkele tl072 wordt al wel eens gebruikt. daarachter een toonregeling ook dikwijls en soms ook nog een opamp erachter als clipper.
en nu googlen
zie ook eens op www.theaudiopages.com daar staat een gitaarversterker op. je kan die preamp nemen.
Bruyninx
knommelen is mijn motto
Denk er aan, een gitaarvoorversterker is een versterker die opgebouwd is met allerlei vervormingseffecten, een gewone audio voorversterker is onbruikbaar hiervoor en klink bij gebruik als gitaarvoorversteker zeer onrealistisch....
Tip: in elektuurs van de jaren 80 vind je ze in alle vormen en formaten (ik heb er dit jaar nog één gemaakt met veel knopjes en mogelijkheden die perfect werkt, schema uit elektuur)
Vergeet ook niet dat een gewone luidspreker niet gebruikt kan worden als gitaarluidspreker, gegarandeerd gaat deze sneuvelen......
Bruyninx zou je dat schema kunnen scannen en door sturen of zijn er online versies van? zou zeer zeker van pas komen
beertje_01
tis handig om te weten wat voor sound je wil ook.
moet het harsh/heavy metal achtige fuzz zijn of het tegengestelde de bruinerige blues soft distortion.
allé ja zijn nog veel meer maar toch.
met diode clippers en dergelijke heb je meestal een harder geluid met meer hoge harmonischen
gebruik je overstuurde buizen (triodes) dan heb je een een "zachtere" klank
een diode buis clipper heb ik nog niet geprobeerd anders
Bruyninx
Ik zou dat wel willen doen, maar ik hoor hier zo veel over elektuur en copywright, ik kan wel even zien welke elektuur het was.
ben op zoek naar een warme klank bleusie achtig maar dat toch ook gebruikt kan worden met een distortion effect. zou liever ook geen buizen gebruiken wegens de prijs en omdat ik er ook helemaal niets van weet
Bruyninx
Staat in elektuur van Januari 1985, elektuur gaat er prat op dat de voorversterker zowat alle mogelijkheden in huis heeft van een moderne (voor toen toch) gitaarversterker en bijna klinkt als een lampenversterker (door ingebouwde vervormingen)...
enfin ik heb hem gebouwd en ik moet zeggen:
1) heeft zeeeeer weinig ruis en brom als je een beetje rekening houdt met de geplogenheden in audio en je volgt hun bedradingsschema (vol open hoor je hem niet opstaan zonder ingangsignaal)
2) klinkt echt wel goed, alhoewel ik niet het onderscheid kan maken tussen buizen en transistoren (omdat ik nooit met buizen werk)
enig nadeel, is niet echt eenvoudig te bouwen, de print is een langwerpige niet standaardprint (die vroeger wel te krijgen was) die niet eenvoudig te maken is en de bedrading is geen sinecure, niet echt iets voor een beginnende hobbyist...
beertje_01
zo duur hoeft een buizenpreamp niet te zijn. zeker niet voor gitaar.
een dubbel triode alla ecc83 is genoeg.
2 trapjes achter elkaar en daartussen je gain en tonestack.
achter de laatste trap nog een master volume.
met de gain helemaal open heb je een soft distortie met de tonestack kan je dan de klank wat bijregelen. klintk wel bluesy.
wil je meer kan je nog een halve ecc83 erachter zetten maar dan wordt het al geaarlijker voor oscilleren. en de voeding moet deftig afgevlakt zijn.
en anders ja die elektuur zou je kunnen proberen heb hem nog niet gehoord.
Ik heb de gitaar amp van Elektuur al eens gebouwd voor iemand, jaren geleden... Klonk goed zover ik me herinner.
Vond in mijn verzameling ook nog dit schema van een commerciële gitaarversterker, een "Sessionette 75".
Ooit opgenomen voor een reparatie.
De eindtrap is gewoon een ILP module. Voor audio is het een verschikking, gitaristen zijn duidelijk dol op ruis en vervorming..
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Bruyninx
Dat schem trekt enorm veel op het schema van elektuur, alleen de nagalmveer wordt in het elektuurschema gestuurd door een LM386, maar voor de rest is de opbouw gelijkend...
Als eindtrap kan je alles gebruiken, in dezelfde elektuur staat ook een eindtrap met een module....
Ik zelf heb als eindtrap een oud ontwerp genomen van een eindtrap met uitgangselko (klassiek schema uit de jaren 60)genomen, dit ontwerp geeft een warmere klank, ik ken niks van buizen, maar ik zou toch denken dat dit meer naar de buizenklank toe gaat.....
Heb het elektuur schema (jan en mei 1982) er even bij gepakt, maar vind het er zelf helemaal niet op lijken.
Elektuur heeft een (voor audio) veel normalere dimensionering en gain structure toegepast, maar wel met het risico op clippen.
Het is ook veel uitgebreider en netter van opzet, met o.a. een actieve toonregeling, omschakelen met 4066's en een equaliser in het clean channel.
Of doelde u op een van de ontwerpen uit Elex ? Volgens mij hebben die naast een complete gitaarversterker ook ooit een hoofdtelefoon-versterkertje beschreven. Dan zou ik moeten zoeken..
Bruyninx
Neen, ik bedoelde die van Jan 85 (niet 82), heb je je niet vergist, of ik misschien, maar ik denk het niet?
Hij heeft inderdaad wel veel mogelijkheden, maar een 4066 switch zit er niet in, wel veel opampjes....
Resultaat is echt wel goed, geen (ongewenstte) bijgeluiden, het is zelfs zo dat de kwaliteit van de gitaar de hoeveelheid (ongewenstte) bijgeluiden bepaald, dat hoor je niet dikwijls..... meestal zitten er bij een hoge versterking zowieso veel niet gewenstte vervormingen.
