hallo,
Binnekort vertrekken we op kamp. Het is dan ook de gewoonte dat we een swingpaleis organiseren. Nu wou ik eens gebruik maken van een micro. We hebben dus het volgende. Een apparte cd speler die aangesloten wordt op een versterker. Nu wil ik daar een micro op aansluiten. De versterker of cd speler heeft geen ingang voor een micro.
Nu zou ik de kabel van cd speler naar versterker willen doorknippen, en daar een schakeling tussen plaatsen, waarop ik mijn micro kan aansluiten.
Ik heb nog wijnig te maken gehad met autdio schakelingen, daarom stel ik deze vraag aan jullie.
weten jullie soms een schematje om dit te verwezelijken. waarschijnlijk zal het wel iets zijn met een opampje zeker, omdat de micro niet zo'n grote spanning afgeeft.
hopelijk kan iemand mij een tip geven.
al hartelijk bedankt
Tom Van Heirsele
ik heb eens gekeken, maar een micro heeft toch 3 aanluitingen? een zogenaamde jack toch? heeft een micro ook een rechts en links, of is deze gewoon mono? Als hij dan mono is, hoe kan ik hem dan door mijn 2 boxen laten weerklinken. Zo 2 van die schakelingen maken?
kzal eens proberen met die 741 die heb ik toch liggen, kzal el zien wat het geeft.
al bedankt
Tom
Bedoeld u een microfoon ??
(Semi-) professionele microfoons hebben in het algemeen een symmetrische aansluiting op XLR (signaal tussen Load en Return, afscherming apart) waar u overigens geen gebruik van hoeft te maken, dan neemt u afscherming en return gewoon samen.
Jack-connectoren komen aan de onderkant van de markt ook voor, en kunnen zowel asy (`mono' connector) als sy (`stereo' connector) zijn.
Stereo-microfoons bestaan ook, maar komen niet veel voor. Sommige condensatormicrofoons hebben fantoomvoeding nodig.
De genoemde schakelingen zijn geschikt. Neem bij het laatste als het even kan wel iets beters als een 741 en/of let niet op de vreemde P1/R1 constructie in het eerste maar neem R1 gewoon ook 10k.
pak voor de 741 een tl72 ofzo
swel ni pin compatibel dus even datasheet lezen
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
TL071, pincompatibel, veel minder ruis. Of een NE5534.
