Gegroet,
Ik ben maar eens begonnen aan de bouw van een stereo versterker aan de hand van dit ontwerp:
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/017/
(let op, site is über traag)
Maar nu komt het probleem:
Eén van de twee versterkers doet het goed, maar bij de andere wordt 1 tor heel erg heet (+/- 90 graden C). De hete tor is Q9. Ook meet ik 2,5V DC op de uitgang. Als ik geen speaker op de versterker aansluit gaat het goed (50mA ruststroom) maar als ik een (opoffer) speaker aansluit gaat een kant -40V kant minder stroom trekken en de +40V kant veel meer. Ik was eerst Q8 vergeten er in te zetten, kan dit schade hebben opgeleverd? Nadat ik Q8 er in heb gezet heb ik ook de tor die heet werd vervangen, maar dat heeft ook niks uitgehaald. Waardoor zou dit probleem kunnen komen? Of moet ik maar gewoon alle torren vervangen?
Is Q10 wel een NPN type?
Dat Q8 is vergeten maakt niet zoveel uit, dat is de stroom begrensing. werk ook zonder die tor.
Ja zitten gewoon de juiste torren in...
Wat ik nog vergeten was te zeggen: Er komt wel gewoon geluid uit de versterker, alleen wordt die tor dus erg heet...
Meet eens de uitgangs spanning van de versterker met aangesloten speaker, moet wel rond de 0 volt blijven. toch wel een symmetrische voeding gebruikt?
beertje_01
My Tube is bigger then yours
je hebt een dc spanning van 2,5v!
even reken zegt dat er dus door de luidspreker zonder signaal al 0,3A vloeit.
dat is best genoeg. normaal mag er geen dc zijn
doordat er dc stroom vloeit wordt je tor trouwens heet
komt nog eens bij dat de dc weerstand van een luidspreker van 8 ohm eerder 6ohm is
ruststroom wordt dan al een goede 0,4 A
reken even mee
over je tor staat 40-2,5v dat is 37,5v en er loopt in rus 0,4 A
dat is dan 15w dat je aan het opstoken zijt.
op zich wel te doen maar daardoor kan die tor wel warm worden.
Op 12 juli 2006 23:27:45 schreef nijhuisr:
De spanning over de speaker meten als die is aangesloten? Voeding is prima, want de andere versterker doet het wel goed. (ik test met een labvoeding)
@beertje_01: Tja, zover was ik ook:p Er zit dus iets niet goed, maar wat?
Ja heb 'k dus al veel gedaan, maar kom er niet echt uit. Dus vroeg me af of iemand wist waar 't door zou kunnen komen, dan kan ik wat gerichter zoeken...
Je versterker is niet symetrisch meer, dat moet je weer terugvinden in je metingen, de hele versterker is DC-gekoppeld.
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/017/100wpoweramplifier.g…
Basis van Q3 ligt aan Vss??? dat gaat niet werken! (of zit ik nou niet op te letten??
Het voordeel is dat je wel een werkend exemplaar hebt, kun je mooi meten en vergelijken. er kan iets mis zijn met de terugkoppeling naar de stroomspiegel bij de ingang.
Hmm, ik ga even kijken naar die ingang.
Dan nog even een vraagje:
Zou mijn probleem ook veroorzaakt kunnen worden doordat de andere eindtor (Q1) kapot is?
LaStei
carpe cerevisi
Ik denk van niet, anders had je of 40V of een open spanning gemeten. Ik denk dat je fout eerder ligt, waarschijnlijk in de eerste verschiltrap. Als die een beetje scheef staat ingestelt, (een tiental mV is genoeg) staat er een DC op je uitgang.
Wat bedoel je met "scheef ingestelt"? 't was wel zo dat er torren met verschillende versterkingsfactoren in zaten, dus die heb ik vervangen maar dat heeft niks geholpen... Hoe kan ik het best meten waar het probleem zit?
LaStei
carpe cerevisi
Q5 en Q6 staan als verschiltrap geschakeld, met Q11 als de stroom bron. In rust moet de spanning op de twee collectoren gelijk zijn, anders krijg je een offset in je uitgangs signaal, en waarschijnlijk in dit geval 0.00V t.o.v. massa. Ik vermoed dat-ie dat niet is. Maar zoals eerder opgemerkt, het schema klopt van geen kanten, misschien kun je even het juiste schema ergens plaatsen?
Q5 en Q6? Of bedoel je Q4 en Q5? Andere schema zal 'k zo even online zetten...
[Bericht gewijzigd door Scrap op ]
Ben net weer een hele tijd bezig geweest, maar nu is het helemaal vaag:p De voeding die ik voor de versterker heb gebouwd werkt op zich prima, maar het lijkt wel alsof de ground aan de kast zit, terwijl ik alles geïsoleerd heb gemonteerd. Ik meet dus tussen de kast en de plus +40V en bij de min -40V. Op de voeding waren de versterkers niet aangesloten. Maar als ik tussen de ground en de kast meet meet ik een oneindige weerstand..
LaStei
carpe cerevisi
Je meter is erg hoogohmig, wat meet je als je er b.v. een 1K weerstand parallel aan je meter zet? (je spanning van je kast moet toch een "0" hebben, waarschijnlijk via je trafo/brug/elco's?
Oke, met een 1K weerstand parallel aan de meter heb ik gewoon netjes 0V, dus die spanning komt door inductie oid?
Verdere metingen:
Bij de kapotte versterker meet ik bij Q4 en Q5 tussen de collector en de ground -38V (bij beide torren gelijk). Bij de werkende versterker meet ik echter tussen de collector en de ground van beide torren -43V! Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Whaaaa, boink! Het probleem is opgelost:P Spanning op de kast kwam door stechte isolatie van de torren, waarvan ik dacht dat 't goed was. De versterker deed 't niet omdat 'k met m'n stomme hoofd een draadbrug en een elco die naast elkaar zitten verwisseld had:p Maar dat is me al die tijd dus niet opgevallen...
In ieder geval bedankt voor alle hulp!
Whaaaa, boink!
