Hallo, ik heb een eindje geleden een 200W rms subwoofer gemaakt, met daar een passende versterker voor ( voor het midden en hoog een Bose 4.2" serie II spekar, als opwaardering van het geluid
Nu is deze set aangesloten op men geluidskaart, enkel krijg ik een veel te hoog ingangsniveau binnen op de versterker, maar de niveau regeling van men aparte subwoofer kanaal scheelt heel weinig als ik die op laagste instelling zet.
Dus moet ik deze altijd voor het aanzetten het totale volume ergens op een max van 25% open zetten, om heel het zaakje niet volledig overpowered uit te sturen.
Dus ik wil een niveau aanpassing maken, liefst regelbaar.
Had even gedacht aan een universeel velleman voorversterker kitje, simpel te maken, maar is het mogelijk met deze het niveau in feite te verlagen?
Ook is het uitgangsniveau vand e geluidskaart zeker hoger dan de max 50mVrms die de print aankan.
Zou ik dit beter doen met bvb een serie parrallel schakeling van een weerstand en pot?
Iemand ideetje welke waarden je hier voor nodig hebt ongeveer?
Grtz
beertje_01
My Tube is bigger then yours
50k pot als spanningsdeler
(twee buitenste pinnen aan gnd en het signaal middelste pin is dan uitgang)
50k is courant. 10k zou ook nog wel gaan.
neem wel een log pot
Appiers50
Tja......
Op 15 juli 2006 15:29:55 schreef beertje_01:
Doe maar niet, één van de buitenste pinnen aan de GND de ander naar je pc en de middelste (loper) naar je versterker.
beertje_01
