Ik ben op zoek naar een simpele machine die plastieke dekseltjes kan perforeren of branden in een diameter van 3 cm. Met andere woorden: ik wil een gat maken in een dun plastiek dekseltje. Kan ik zoiets zelf maken of kent iemand het bestaan hiervan?
Hartelijk dank voor jullie goede raad!
Nieuwsgierigheid:
Een gaatje in een deksel met een diameter van 3cm?
Of een gat van 3cm diameter in een andere -grotere- deksel?
Een gat van 3 cm. diameter in een groter deksel.
kolomboor machine met een klokboor/gatenboor
hoeveel deskels zijn het
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Op 16 juli 2006 16:19:44 schreef Scrap:
Of met een stappenboor
of eerst met de klok boor en dan met zo'n stappen boor...kwestie van minder verspanen
Op 16 juli 2006 16:13:04 schreef Jan klaasen:
Gatenboor? ik moet de eerste boor die geen gaten maakt nog tegenkomen... :P
Gatenzaag dan maar? ;)
Op 16 juli 2006 16:21:21 schreef Henry S.:
Een botte boor :+
in plasitc en aluminum wil een houtboor cq speedboor ook nog wel eens uitkomst brengen, wel langzaam laten draaien !
het mooiste resultaat krijg je met een pons.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Volgens conrad is 't ook een gatenboor (niet dat dat zo veel zegt, magoed)
Het zouden ongeveer 100 dekseltjes (dun plastiek, dekseltjes van bamibakjes) per keer moeten zijn. Gaat dan dan, met die boren?
schiet menog iets te binnen een trapezium boor, die gaan tot zeker 32 mm
Een carosserie-ring van de juiste diameter (30 mm) met boutje en moertjes/ringetjes vastzetten, boutje dan in een oude soldeerbout klemmen en smelten maar.
Hoe heter, hoe beter (en sneller! ).
Aanpassing: zet die bout dan in je boorstandaard, en dan dekseltje op, klap naar beneden, dekseltje weg, volgende dekseltje, enz. enz.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Op 16 juli 2006 16:25:14 schreef Scrap:
Mooi fout van Conrad, het is een rond zaagblad.
Op 16 juli 2006 16:25:29 schreef Dolf79:
Lastig, dat plasic scheurt snel, rustig met een gatenzaagje of heel heel rusig met een speedboor.
...ik moet de eerste boor die geen gaten maakt nog ...
ik heb er 1 :-p. Had een boortje dat was afgebroken aan men vader gegeven om er een nieuw pnt aan te slijpen. Nu is het geslepen voor linkse draairrichting en boren doet het in geen enkele richting :-(.
snijden met een stanleymes en een mal (binnen een ring)
of met een stalen/alu buis van 30mm die je slijpt. vervolgens met een plaatje hout, dan de deksel, dan de pijp met het geslepen einden. flinke klap met de hamer en je hebt een gat.
die bami bakjes zijn zo dun (althans hier bij de chinees)
(en ja ik bedoelde gaten zaag ;-) )
Op 16 juli 2006 16:27:37 schreef KT88:
Of een buisje van de goede doormeter goed heet stoken met gasbrander en erdoor duwen.
Of aan de buis een scherpe rand slijpen, dekseltje op harde ondergrond leggen en buis erdoor kloppen als pons.
Toevallig geen PG ponsenset liggen voor gaten voor wartels te maken?
- - big bang - -
Probeer een oude pons te pakken te krijgen (wij hebben hier in Eindhoven de industrieveiling voor dat soort dingen)
Als het van die dunne deksels zijn is het niet duurzaam > mag dus ook niks kosten.
Je zou ook een hele dikke oude soldeerbout kunnen modificeren met een ring ipv een stift.
Om stekjes op te kweken?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Op 16 juli 2006 16:45:22 schreef GJ_:
hoe werk dat, waar zit dat. kan wel eens makkelijk zijn
@Dolf79:
Ik zou niet weten hoe je zo'n gat maakt in zo'n dekseltje.
Ik heb wel even bij mijn vrouw gechecked waarom iemand nou 100 van die mooie dekseltjes zou willen vernaggelen...:-)
Ze kon het mij niet vertellen...
Nu zitten we hier dus met z'n tweeën te filosoferen waarom je dat eigenlijk wilt:
- bami snel af laten koelen?
- bami door een gat naar binnen proppen en met een plug afdoppen?
- aardbeienplantje in het bakje laten groeien?
- gewoon om heel beheerst een dekseltje te vernaggelen?
WE HOUDEN HET NIET LANGER UIT!!! VERTEL!!!! :-):-):-):-):-):-)
Op 16 juli 2006 16:38:31 schreef big bang:
Dat werkt denk ik nog het beste. Dan moet je alleen een stukje pijp van 3cm (1 1/2 duims pijpje?) zien te vinden, en een stukje tripex voor eronder.
Ondertussen ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd waar dit voor is. :)
voor ic`s te stekken????
(ook greenghost is benieuwd)
Het helpt natuurlijk wel als TS zegt wat 'plastieke dekseltjes' zijn. Wat voor materiaal, hoe dik, hoe goed moet de afwerking zijn, etc.
Watersnijden is een optie, werkt altijd, maar da's duuuur.
Bij wat dikkere dekseltjes van wat steviger materiaal zou je met een kotterkopje een gat uit kunnen frezen.
Ponsen zou ook moeten kunnen, wel uitkijken dat je geen vervorming of barsten krijgt.
Bamibakjes ?
grote holpijp op een plaat rubber ...
Maar om daar 100 stuks mee te doen ?
Of ergens een CO2 laser van een paar watt uithalen :P
