Hallo allemaal ,
ik heb een vraagje , hoop dat iemand me een beetje kan helpen.
ik heb een toxic 4 kanaals versterker ( 1000W ) weet me god niet hoeveel rms die is. en die heb ik aangesloten op jbl boxen in me hoedeplank ( 300w 100w rms ) en kenwoods in me deur ( 220w denk 50rms ) en nadat ik em heb aangesloten slaat die ( zodra ik em harder doe ) in ze beveiliging ( is nou die klote versterker te zwak ?? )
heb 15mm massa naar me min van me accu , en 15mm plus
heb een kenwood 2 kanaals 250 w op me subwoofje ( sony expld 1200 w 300 rms )
Ibanez
Controleer ook eens even of de speakerbedrading, of de speakeraansluitingen zelf, nergens met massa in verbinding komen.
je hebt toch wel aparte draden genomen naar elke speaker?
Als je bijv. de min gedeeld hebt, gaat de versterker in protectie, of wordt er teveel stroom getrokken en gaat de boel uit.Het zijn zgn. BTL eindtrappen, die mogen op hun beide aansluitingen per kanaal alleen de speaker zien, en nergens anders mee verbonden zijn. Ook niet de massa (is nul).
©Kt88
Geen sluiting in je kabel? doet de amp het als je geen boxen of luidsprekerkabels aangesloten hebt?
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Op 17 juli 2006 13:24:22 schreef Ibanez:
©Kt88Geen sluiting in je kabel? doet de amp het als je geen boxen of luidsprekerkabels aangesloten hebt?
ja heb direct naar me box toe ( + van speakers ook op + bij me versterker )
als ik me voorboxen niet versterk ( dus alleen me achterboxen versterk ) dan valt die niet uit.
heb een 10 mm plus kabel inplaats van 15 ( zou 10 te dun zijn ? )
Wat moet je uberhaupt met 1000 watt in je auto ? Dat vervormt als een gek.
En ik denk toch dat er een sluiting ergens zit of dat er iets in de begrenzing schiet.
Op 17 juli 2006 13:35:21 schreef Dominic:
Wat moet je uberhaupt met 1000 watt in je auto ? Dat vervormt als een gek.En ik denk toch dat er een sluiting ergens zit of dat er iets in de begrenzing schiet.
naja dat gekke ding was in de aanbieding
voor 100 euro.
1000watt is nie veel ( als het rms was geweest wel ja )
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Op 17 juli 2006 13:43:49 schreef fabbo:
[...]naja dat gekke ding was in de aanbieding
voor 100 euro.
wel genoeg om een gehoor beschadiging mee op te lopen!!
Gemiddelde vermogensopgaven en belastbaarheid doen er niet toe. RMS-vermogen is geen zinnige term, zie hier.
Vallen de impedanties van de luidsprekers binnen de specificaties van de versterker ?
Op 17 juli 2006 13:51:30 schreef Aart:
Gemiddelde vermogensopgaven en belastbaarheid doen er niet toe. RMS-vermogen is geen zinnige term, zie hier.Vallen de impedanties van de luidsprekers binnen de specificaties van de versterker ?
ja dat weet ik dus niet , alle 4 me boxen zijn bij elkaar 300 watt rms ( 1040 watt gewoon ).
maar lees net ergens dat sommige gasten 20mm voedings kabel al te weinig vinden. en ik heb 10.
Ik bedoel "hoeveel ohm" de luidsprekers zijn, en "hoeveel ohm" de amp minimaal wil zien per kanaal. Ws. is er ook nog een opgave voor als de boel in brug gaat.
Vermogens (zeker als belastbaarheid van luidsprekers) doen er niet toe, dat getal is -als er geen duidelijk omschreven meetmethode wordt opgegeven (als die van de AES oid)- een willekeurige keuze van de fabrikant. Zuiver bedoeld voor marketing-doeleinden.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 17 juli 2006 13:59:41 schreef Aart:
Ik bedoel "hoeveel ohm" de luidsprekers zijn, en "hoeveel ohm" de amp minimaal wil zien per kanaal. Ws. is er ook nog een opgave voor als de boel in brug gaat.Vermogens (zeker als belastbaarheid van luidsprekers) doen er niet toe, dat getal is -als er geen duidelijk omschreven meetmethode wordt opgegeven (als die van de AES oid)- een willekeurige keuze van de fabrikant. Zuiver bedoeld voor marketing-doeleinden.
hehe sorry ik ben ook maar een broodklusser
uhmm de boxen achter zijn 2 ohm , en voor 3 of 4.
me versterker zou ik niet weten.
alles staat wel goed bebrugt.
sorry dat ik et nog keer vraag .. jij denkt niet dat et aan bedrading ligt?
Nee. Dan zou het waarschijnlijk ook zachtjes niet werken.
Ik denk dat de amp minimaal 4 ohm in brug (2 ohm per kanaal) wil zien, en dat hij nu minder ziet. Hoe het verder aangesloten is en wat de spec's zijn kan ik vanaf hier niet zien
maar probeer het eens met steeds 1 luidspreker gewoon op 1 kanaal.
Op 17 juli 2006 14:17:23 schreef Aart:
Nee. Dan zou het waarschijnlijk ook zachtjes niet werken.Ik denk dat de amp minimaal 4 ohm in brug (2 ohm per kanaal) wil zien, en dat hij nu minder ziet. Hoe het verder aangesloten is en wat de spec's zijn kan ik vanaf hier niet zien
hmm ok . .. ik gaat is kijken.
bedankt !
Ibanez
Op 17 juli 2006 14:05:15 schreef fabbo:
[...]hehe sorry ik ben ook maar een broodklusser
Je heb toch niet alle boxen op één aansluiting???
Op 17 juli 2006 14:22:39 schreef Ibanez:
[...]Je heb toch niet alle boxen op één aansluiting???
nee , heb alles goed zitten , + - + - + - + -
en daar op aangesloten.
Op 17 juli 2006 13:55:47 schreef fabbo:
[...]maar lees net ergens dat sommige gasten 20mm voedings kabel al te weinig vinden. en ik heb 10.
20 mm kwadraat ?
Te weinig ?
Op 17 juli 2006 15:10:15 schreef Dominic:
[...]20 mm kwadraat ?
Te weinig ?
denk dat ik 30mm2 ga bestellen , massa en stroom.
kijken of dat de oplossing is.
Weggegooid geld, ga eens meten wat er met de voedingsspanning op je versterker gebeurt...
Die 1000W van de Toxic Tx-1000 is het totale en het max... En aan de prijs te zien maar een paar ms. De dozenschuiver van dit merk geeft 0,0 specificaties. Wat is de waarde van de zekering die er in zit? 4A, 6A?
1000 watt @ 100 euro = voor factor 10 in de zak gezet. met dank aan Wardje
Versterker in protectie is oftwel een te lage impedantie (of teveel speakers in parallel), oftewel een kortsluiting in de uitgangsleidingen.
Op 17 juli 2006 20:05:08 schreef Henry S.:
Weggegooid geld, ga eens meten wat er met de voedingsspanning op je versterker gebeurt...Die 1000W van de Toxic Tx-1000 is het totale en het max... En aan de prijs te zien maar een paar ms. De dozenschuiver van dit merk geeft 0,0 specificaties. Wat is de waarde van de zekering die er in zit? 4A, 6A?
Heb em aan et werk gekregen , zat ergens sluiting.
zit een 40A zekering in... dus valt mee
als die dit geluid blijft geven vind ik et die 100 euro wel waard hoor.
LaStei
carpe cerevisi
480W kun je eruit pompen als je een rendement hebt van 100% en je op het randje van je zekering gaat zitten. Ik denk dat de TS blij mag zijn als-ie 10% van het opgegeven vermogen er echt uit krijgt. Of dat bij zulke geluidsdrukken nog uitmaakt is de vraag.
480W max over 4 kanalen: 120W/kanaal max. Al moet je rekenen met een draaiende motor: 14V.
Daar gaat nog voedings- en versterkerverliezen af...
Veel moeite voor een paar dB extra in de auto...
