Hoi!
Heeft er iemand misschien een (digitale kopie) van een service manual voor een Philips 28PW8506?
Voorlopig doet hij het nog, maar het powerledje aan de voorkant knippert sinds vandaag, dus dat lijkt me een probleem te duiden.
groeten,
Vic
Hey bedankt, ik ga gelijk even kijken of ik iets kan vinden. Overigens heb ik de "062596i+" methode gevonden zojuist en de tv zegt: "defect module: +8V supply". Geinig trouwens dat je kan zien hoe lang de tv aangestaan heeft. 5909 uur in mijn geval. Iemand enig idee of dat veel is?
Op 19 juli 2006 19:55:42 schreef VictorClaessen:
Als je dat achter elkaar doet, vind ik het wel wat veel ja
Als een beeldbuis de 6000 uur haalt, mag je dik tevreden zijn denk ik.
De foutmelding duidt dus op een weggevallen, of instabiele spanning.
Als je het manual hebt, kun je gaan nazoeken waar dat ongeveer zit, en e.e.a. bijvoorbeeld eens nasolderen.
Denk wel aan de hoge spanningen in de TV, ook nadat hij al een tijdje uit is.
Koppel voor je begint alles af, dus ook de antenne- en scart/DVD aansluitingen.
Ik hoop eigenlijk dat ie nog een paar duizend uur extra mee kan
. Mijn budget laat op het moment geen nieuwe tv toe...
Ik heb inmiddels in de manual gevonden dat die 8V via weerstandjes 3018, 3019 en 3079 naar de OTC op bordje B5 loopt. Je zou zeggen dat die weerstandjes toch wel prime suspect zijn. Maar goed, ik ben noch een electronica-expert noch een tv-reparatie-expert (ja ok ok een totale leek dus
, maar ik heb wel eens gesoldeerd en repareer wel eens vaker simpele problemen met electronische apparatuur).
Is dit iets wat een leek zou kunnen of ben ik nu echt out of my league?
Dubbel.
Een totale leek zou ik nu adviseren een reparatiedienst of een handige knaap op te zoeken die ervaring heeft met reparaties, het kunnen onderkennen van slechte solderingen, te heet geworden weerstanden, slechte elco's en dergelijke.
Dat soort ervaring komt met jaren, en is in mijn idee sterk vakgebonden.
Mijn hoekje is bijv. audio, dat betekent niet dat ik vanzelf ook een goede TV reparateur ben.
Verre van dat, zelfs. TV reparatie is dermate ingewikkeld geworden en drijft op zoveel kennis en ervaring dat ik daar met mijn 30+ jaar in andere takken van electronica niet aan zou durven beginnen, tenzij de TV ofwel 20 jaar oud is, ofwel "disposable".
Beide gaat voor jou niet op, vrees ik.
Je zou kunnen proberen die keten van weerstandjes, en waar de spanning vandaan komt, door te solderen, je kunt daarbij geluk hebben.
Denk er echter aan dat de grote elco( 's ) in de voeding een behoorlijke lading op kunnen slaan, dus na ontkoppelen van alle kabels deze ontladen over een weerstand van 10 kohm/2 watt.
Meet na met een voltmeter of ze inderdaad leeg is (zijn).
Blijf uit de buurt van de hoogspanning en de HSP kabels, maak zo weinig mogelijk los bij demontage.
Soldeer de keten door, kijk ook even verder op de print voor slechte contacten e.d. (hier is die ervaring weer!).
Bij twijfel: niet doen!
En ik zou niet verder gaan proberen dan bovenstaande, tenzij de echte TV experts hier (Wardje, Zoef, Evarist, William en nog enkele) nog wat tips voor je hebben.
Succes, en blijf te allen tijde aan je eigen veiligheid denken!
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Het is een EM2 chassis denk ik.
De rode led knippert en het toestel speelt nog?
Vreemd.
Kijk eens of de koelplaat aan de lijneindtrap niet los zit in de print.
Bij elke herstelling eender welk defect staat in de foutcode "defecte module +8V supply" wat het ook mag beduiden.
Ward
Nou jij hij heeft het nu 3x gedaan, dat knipperen. En niet meer ontwaken uit standby. Maar na hard uit (met schakelaar) en 10 seconden wachten, doet ie het tot nu toe nog elke keer weer. Maar of dat lang zo blijft is natuurlijk de vraag... :-S
Zoef de Haas.
Kan ook nog weleens in de software zitten en na inschakelen met de schakelaar en dus een harde reset kan het zijn opgelost.
Vanmiddag nog zo'n vreemd geval gehad ook in een EM2 chassis. Deze startte gewoon op om daarna in protectie te gaan. Er was niets te vinden ook niet de bekende problemen van de 100 en de 22R weerstanden.
In service default startte het toestel wel, bleef ook aan en de led stond te knipperen. Geen beeld, geen geluid, maar wel teletekst en voor de helft.
Ook de service menu's waren half te zien, terwijl de OSD wel op de juiste plaats stond.
Ik heb de error buffer gereset en daar stond ook de + 8 volt bij, maar daar was niets mis mee. Dit schijnt een standaard te zijn ook als de fout heel ergens anders zit.
Ik heb daarna de nomal service opgeroepen en daar kon ik, weliswaar buiten beeld, toch inkomen omdat ik weet dat dit de derde regel moet zijn.
Vert. shift en vert. amp. ingeregeld, alles gestored, toestel uit, weer opgestart en het probleem was weg.
Is naar mijn mening ook een fout of verminking van de software geweest.
Groetjes Hans.
