wel ik heb onlangs een 24-8-3 console gekocht (24chan 8bus 3aux)
is van eind jaren 70.
build like a tank dat wel. alleen de dikte van het ijzer en het gewicht.... en niet te vergeten een vette meter brug met 10vu meters (2master en 8 aux)
het ding werkt best goed en heeft een aangename klank en toonregeling. de toonregeling is niet te extreem uitgevoerd dat regelt gemakkelijker.
er is 1 ding iets minder. de ruisvloer licht tamelijk "hoog" toch voor de modernere tijden. heb het opengevezen en zit vol met tl84 opamps. voor de rest alle kanalen mooi appart op een print waardoor overspraak niet te horen is (dat is met mijn dap audio ding wel wat anders...)
nu denk ik dat er wel betere alternatieven zijn dan de tl84. ik dacht dat die voor audio best wel wat ruist. hangt natuurlijk beetje van applicatie af maar toch...
ik zoek dus opamps die de tl84 kunnen vervangen en betere specs hebben. iemand veel ervaring met audio opamps? ikzelf gebruik voor hifi veel de ne5534 maar of dat doenbaar is....meen mij ook te herinneren dat de tl84 meer stroom kan leveren. ik ga als ik een modificatie doen beginnen met 1 kanaal en dan vergelijken.
Dit artikel gaat vrij diep in op ruis en headroom in consoles. :)
Ik zou mij strikt persoonlijk sterk afvragen of een uitgebreide modificatie alleen om de hoeveelheid ruis iets omlaag te krijgen de moeite is.
wel. eerlijk gezegt ik weet het niet direkt daarmee dat ik zowiezo 1 kanaal ga proberen en dan zie.
kan zijn dat het geluid er beter van wordt hé. ik gebruik die console wel voor opnames en de ruis is iets te hoog daarmee.
en voor de hobby hé :) :p
ahja headroom heeft die tafel wel....
als je alleen al ziet hoe deze tafel gebouwt is tegenover modern spul dan alleen al vind ik het de moeite om ze wat aan te passen. overspraak is echt minimaal zo goed als onbestaand eigenlijk. en een fader toe zetten is ook echt toe.
de voeding zelf zit dan ook nog eens mooi appart in een 2U 19" unit.
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Ik neem aan dat je de TL084 bedoelt?
Met deze opamp is niks mis voor audio gebruik hoor, ik zou hem niet gebruiken als microfoon of platenspeler voorversterker.
Maar als opamp in line niveau is hij zekers meer dan goed genoeg.
daarom juist per kanaal heb je of line of microfoonversterker.
en als je 24 kanalen hebt in line met allemaal tl084 er in dan wordt de ruis al wat lastiger....
2 kanalen bij elkaar is al +3db aan ruis
4 kanalen is dan al +6db aan ruis
8 kanalen is dan al +9db aan ruis
16 kanalen is dan al +12db aan ruis
bij 24 kanalen zal je eerdezr iets van +13db aan ruis extra hebben.
dus je ruisvloer van 1 kanaal kan dan wel redelijk zijn maar die gaat nog wel ongeveer 13db omhoog indien je alle kanalen gebruikt. als je dan nog eens wat microfoons gebruikt is het handig dat je ruisvloer van alles op je mengtafel zo laag mogelijk is.
met wat zou je kunnen vervangen? ik heb wel al veel gehoord over de opa.... (ben even nummer kwijt) gebruikt door veel hifi puristen. zal alleen ombouw printjes moeten maken. de versie met 2 in 1 package is in gewoon dip te krijgen. 4 in 1 niet. dat is smd.
of anders miss de ne5534 proberen?
Op 19 juli 2006 12:28:12 schreef beertje_01:
Wat je niet moet vergeten dat alle mixers "summing mixers" zijn, inverterende opamp schakelingetjes met een mix-rail.
Dit houdt dus in als je 24 kanalen gebruikt, en allen op 0dB hebt staan, dat de masteruitgang een relatief signaal van 20Log (24/1) = +27dB hebt! Dus om aan de uitgang een logisch nivo van 0dB te hebben, moeten alle 24 de kanalen op -27dB worden gezet om op de master uitgang een relatief signaal van 0dB te krijgen.
jah k dat is waar
toch is de ruis gewoon te veel soms. nu was mijn idee dus om 1 kanaal aan te passen en dat dan tevens te proberen en te vergelijken. ik laat dit dan ook gewoon zitten en kan dit zowiezo al gebruiken voor microfoon niveau en dergelijke. als dit goed lukt kan ik nog kanalen doen.
maar wat zou ik kiezen die opa of die ne5534?
TL074, low noise versie van de TL084
De NE5534 past niet, dat is een single opamp.
is daar ook geen dual versie van dat was de ne5532 zeker? dan nog heb ik ombouw printjes nodig
zal eerst eens proberen met de tl074 die heb ik hier nog liggen. kan altijd wel ombouw printjes maken.... swel een pak meer werk dan.
De NE5532 is idd de dual versie.
Binnen die familie zit geen quad amp.
Ik dacht dat het juist net andersom was, de 08x de verbeterde versie van de 07x. Maar dat terzijde,
probeer eens de TLE214x, in jou geval de TLE2142 van Texas Instruments. Deze heb ik toegepast in mijn stereo 4-kanaals mixer voorversterker. Absoluut geen ruis.. :)
Het kan zijn dat ze erg moeilijk te krijgen zijn. Het zijn zeer goede audio opamps, jammer dat ze niet wat breder bekend zijn..
[Edit:] Wat voor weerstanden zitten er in de signaal paden? Allemaal 1% metaal film? Zo niet, dan haal je denk ik meer resultaat door de weerstanden in het signaal pad te vervangen. Wel een flinke klus lijkt me
[Bericht gewijzigd door MagicBox op ]
Op 19 juli 2006 18:15:41 schreef MagicBox:
Dan zou je in de specs moeten graven, en dit is ook verwarrend btw:
Product Folder : TL074 - Quad Low-Noise JFET-Input General-Purpose
Product Folder : TL084 - Quad JFET-Input General-Purpose
Maar de verschillen zijn klein en de ingangsruis is beide 18nV.
De TLE2142 heeft 10.5nV
OPA4227 misschien? Heeft 3 nV/wortel(Hz) ruis, da's 14dB minder dan de TL084.
[Bericht gewijzigd door subsonik op ]
Op 19 juli 2006 20:57:49 schreef subsonik:
Die's voor audio niet zo geschikt. Het is weliswaar een precisie opamp, maar heeft een erg lage slew-rate (2V/uS), met als gevolg een erg lage bandbreedte. De TL074's zitten al op 22V/us.
Slewrate vertaalt zich naar hoe 'strak' en 'helder' met name de hoge frequenties klinken. Hoge slewrate = hogere feedback regel frequentie = nauwkeurigere signaal reproduktie.
Bij unitygain schakelingen zal het niet te veel uitmaken, maar als de versterking hoger wordt, dan kan dit wel degelijk invloed gaan hebben :) (Gain-bandwidth product)
[Edit:] Met 1 opampje zal je geen verschil merken, maar bij een signaal pad waarbij een flink aantal opamps achter elkaar staan gaat de ruisfactor en de slewrate een erg belangrijke rol spelen. Helaas is het zo dat een hogere slewrate vaak een hogere ruisfactor met zich meebrengt. Die TLE214x reeks is dan een heel net compromis :)
[Edit2:] Ik neem mijn eerste stukje commentaar terug, afgezien van de slewrate een hele mooie opamp die OPAx227. (ik had eerst wat beter naar de overige details moeten kijken, sorry :) )
Als ik het in mijn vorige post gelinkte artikel goed begrijp is de ruisbrijdrage van grote delen van het signaalpad niet erg relevant.
Ik ken de verdere opzet niet, maar zou als ruis van de tafel werkelijk een probleem vormt toch vermoeden dat er spraken is van een ongunstige gain structure, bijvoorbeeld door het koppelen van -10 dB(V) consumentenapparatuur terwijl de tafel +4 dB(u) verwacht, gewoon ongunstige settings op de tafel zelf en dat soort dingen.
Ik zou adviseren eerst eens heel goed te meten in welke situaties welke ruis (uit welk deel van de tafel, of de rest van de opstelling) het probleem lijkt te zijn.
Dan de metingen checken tegen de diverse specificaties om een defect uit te sluiten en dan pas kijken, met het schema er bij, of er met een modificatie iets zinnigs aan te doen valt.
Misschien ben je wel beter af met wat voorversterkers / verzwakkers, of een beter bij jouw microfoon passende microfoonvoorversterker of zo :)
Geen enkel audioapparaat heeft 'ideale' eigenschappen, het kan best een kunst zijn er zo goed mogelijk gebruik van te maken.
Ik hoor hier allerlei termen als slew-rate en noise voltage langkomen.
Maar al die zaken zijn irrelevant als je niet weet wat de bandbreedte, versterkingsfactor en bronimpedantie is.
Om even aan te geven
De bron van de ruis? is die eigenlijk al bepaalt?
Bij het beoordelen van slew rate is ook belangrijk om welke signaalniveau's het gaat.
Iemand die 1Vtt nodig heeft, kan prima uit de voeten met een 2V/uS opampje.
Het gaat immers om de (uitgangs)spanningsverandering per tijdseenheid.
Een 500 watt versterker met een slewrate van 2V/uS is alleen geschikt om te lassen, verder niets >:-)
wel ik moest gisteren een opname doen en de ruis van de microfoon was eigenlijk te veel. dit was een microfoon op fantom van pearl. klank is echt wel goed. volledig balanced aangesloten zoals het hoort. ik had nog niet zo veel gain nodig eigenlijk microfoon is vrij gevoelig. toch met gewoon een subkanaal opgenomen was de ruis duidelijk hoorbaar.
het kanaal tot boven en dan de gain open draaien tot het genoeg was. de ruis kwam duidelijk van het kanaal zelf. kanaal af ruis direkt een heel pak minder. en ik heb aan de uitgang die +4dbu is een verzwakker voor naar -10dbv voor in men pc. de toonregeling niet gebruikt alleen de bas een beetje weg gedraait.
op andere tafels was de ruis veeeel lager met die micro dus daar liegt het niet aan.
het is ook op een microfooningang dus dat zou ok moeten zijn. met een andere micro had ik ook ruis trouwens (dat was dan wel een gewone dynamische sm58)
uiteindelijk is het nu ook niet zo'n zware kost om een kanaal te proberen.
miss toch die opa proberen of anders die tle214 reeks.
lijkt me goedkoper dan een apparte microfoonversterker te bouwen met fantom. een neve kloon is anders wel mooi maar.....
wat wel klopt is dat mijn keyboard een probleem heeft als aanpassing. deze heeft een hoofdtelefoonaansluiting. voor hoofdtelefoon geen enkel probleem. echter in een mengtafel heb ik ruis. ik heb echte rgeen lineuitgang erop. ben nog altijd niet uit hoe dat op te lossen.
Vooropgesteld dat het wel zijn specificaties haalt zou ik me dan concentreren op de microfoonvoorversterker.
Als dat ook een 084 is is er vast ruimte voor verbetering, maar ik zou eigenlijk eerder wat losse torren aan de ingang verwachten in een dergelijke tafel. Het hoort `best goed' te zijn.
Is de fantoom nog wel netjes +48 V en niet veel minder door rotte elco's oid ?
Zomaar alle opamps in een kanaal uitwisselen komt mij wat onzinnig voor, niet onvriendelijk bedoeld. :)
Heb je een merk / type en schema ?
Op 19 juli 2006 23:13:31 schreef beertje_01:ik heb echte rgeen lineuitgang erop. ben nog altijd niet uit hoe dat op te lossen.
Zoek de ingang van het opampje dat de koptelefoonversterker vormt, tak daar het signaal vanaf en klaar.
Kijk ook eens of je niet wat opamps in die mixer kunt "bypassen".
In de jaren '80, toen die dingen redelijk betaalbaar werden, werd er nogal kwistig mee omgesprongen.
Op plaatsen waar het echt kritisch is, zet je dan een ruisvrije high end opamp, en ook bij de sommeerpunten.
Vaak zitten er echter volkomen nutteloze (naar mijn smaak dan) spanningsvolgers op de meest gekke plekken, die kunnen er vaak wel uit als je de belasting wat handig uitkient.
Denk zeker ook aan de ingangsweerstanden, voordat je aan je Johnson noise punt komt, moet je al heel wat doen.
In het algemeen kun je stellen: hoe hoogohmiger, hoe meer ruis.
Overweeg ook eens metaalfilm op kritieke plaatsen, en goede voedingsontkoppeling.
A propos fantoomvoeding: ontkoppel die voedingsspanning goed, ook met een goede folie erover.
Verder, zorg dat de deelweerstanden exact 6.81k zijn, liefst binnen 0.5% of nog beter.
Uitzoeken uit een partij 1 %-ers mag ook.
Zeker daar ook elco's vervangen, zoals Aart al aangaf.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Op 19 juli 2006 23:06:02 schreef KT88:
Voor 500W in 4 ohm bedraagt bij 20kHz de minimaal benodigde slew rate slechts 7,97V/us
Aangezien je echter ook nog wat terugkoppeling wilt plegen in de meeste ontwerpen is een slew rate van 80V/us een mooie waarde om mee te beginnen bij zo'n ontwerp.
Wat zijn eigenlijk de ingangs signaal niveau's waar TS mee werkt?
En hoe veel wilt hij deze versterken?
M.a.w. tot welk niveau wilt hij deze gaan opkrikken?
En hoe is de voeding zelf, die staat niet mee te ruisen?
En ik bedoel niet alleen de fantoom voeding.
Die voedingsruis moet bij een goede layout wel vrij ernstig zijn wil je het horen, maar het kan vast.
[edit]
Dat soort problemen zou overigens ook maken dat de tafel buiten zijn specificaties valt. Dan is `ie dus gewoon `stuk'.
Voor het aansluiten van b.v. een keyboard op een sy microfoon ingang gebruik je een `DI', zelf te maken maar ook in alle soorten en maten te koop. :)
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
het mengpaneel heeft line EN mic ingange. omschakelbaar per kanaal ;) anders uiteraard een D.I.
Ik ken geen prof. tafels die dat niet hebben..
Maar vaak is de line in alleen een verzwakker, en daarmee (lage CM-impedantie, maar ook qua ruis) niet zo ideaal als line input.
