Hallo allemaal,
Ik was bezig met het aansturen van een lcd via een pic. Nou heb ik dus een vraag over de 2 verschillende modes 4 en 8 bits.
Nou heb ik een optrex 2x20 lcd'tje(heb ik geen datasheet van maar het is wel gewoon een hd44780 lcd) hier liggen. Deze heb ik eerst een tijd via een standaard seriele interface aangesloten en als software lcdsmartie heb gebruikt. Dit werkte opzich prima maar nu wil ik hem gaan gebruiken voor een pic. Het schema van lcdsmartie was van een 8 bits aansturing als ik het goed begrepen heb.
Nou is mijn vraag dus of je een 8 bits lcd ook in 4 bits mode aan kan sturen(ivm. poortbesparing) zonder het lcd aan te passen maar alleen de software in de pic aan te passen?
dit kan,
http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd0.shtml
alleen in het begin van je verhaal spreek je van een "standaard seriele interface" en iets later van een "8bits aansturing"
dit is een wezelijk verschil, wat is het nu? :)
Gezien het over smartie en een 44780 gaat waarschijnlijk de paralelle poort met 8 data lijntjes.
toendertijd heb ik:
http://lcdsmartie.sourceforge.net/lcd44780.gif
dit schema gebruikte ik voor het lcd'tje
Nu wil ik ditzelfde lcd schermpje dus aan een 16f84A hangen maar ivm gebrek aan poorten vroeg ik mijzelf af of dat schermpje wat naar mijn weten toen hij aan de pc hing in 8 bit mode werd aangestuurd ook via een pic in 4 bits mode kon draaien zodat je dus wat meer poortjes overhoud op de pic. Maarja ik weet dus niet of zo'n lcd zomaar ineens op 4 bit mode kan werken.
edit: inderdaad Sine ik bedoel de paralelle poort
Parallel inderdaad :)
En dat kan zeker 4bits, zie link van Jeroen.
http://usbmicro.com/odn/documents/FE1D73E6E0720BADBF09D70EE4F421FBD42A…
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Dus ik moet gewoon het lcd'tje in 4 bits mode aansluiten ( niet alle datalijnen aansluiten dus ) en dan zou het in princiepe moeten werken( en natuurlijk de software ook op 4 bits mode zetten )?
Zoja, bedankt :)
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
Jup, en het dingetje eventjes vertellen dat je 4bit wilt doen.
Ik programmeer de chip in JAL maar als ik de 4 bits hd44780 module aanspreek is dat toch voldoende? iig mijn simulatie programma snapt het in 4 bits mode dus ik neem aan dat het dan wel gaat werken.
Wil nog even laten weten dat het werkt in 4 bits mode, bedankt voor de hulp!
even jouw topic kapen :-p
wat is eigelijk het verschil? Is het minder storingsgevoelig bij 8 bit ofzo?
Eh, in 4 bits mode hoef je minder poorten te gebruiken maar moet je 1 teken wel in 2x sturen zegmaar per 4 bits. Dus het zal misschien iets langzamer gaan maar eigenlijk merk je daar niks van. En omdat JAL al het moeilijke werk voor je doet programmeert het net zoals met een 8 bits connectie. Maar voor de rest zijn er volgens mij weinig verschillen. En omdat ik meerdere poorten nog nodig had en ik even geen andere pic beschikbaar had heb ik het maar in 4 bits mode gedaan.
Nog wat verdere info:
Over de LCdisplay controllers (verschillende merken: bekende: Hitachi, Epson, Samsung en minder bekende: Holtec, NEC, Sanyo)
Hier
Voor info over softwareaansturing van LCD's:
Hier Ook alles over 4 en 8bit mode en initialisatie
- - big bang - -
