hallo ik zoek een simpele zender en ontvanger die door het hele huis werken. dan is de bedoeling dat er 1 zender is die 4 apparaten (met dus 4 dezelfde ontvangers) in verschillende kamers tegelijk aan zet. het liefste dat het allemaal op 12V werkt.
Een zender dus die alleen schakelt?
Hoe bedrijfzeker moet dit zijn?
Ik heb dit ooit eens gemaakt met een zender en ontvanger die DTMF-signalen uitzendt.
Die zijn vaste frequenie's die ook gebruikt worden bij de toontjes die onder de telefoontoetsen zitten als je een nummer draait. Hiervoor zijn speciale IC's in de handel en kun je direct aansluiten op een simple FM-zender aansluiten.. Zal eens kijken of ik deze schema's nog heb.
Een andere mogelijkheid is het schakelen via het lichtnet in huis. Het schakelsignaal gaat dan niet 'door de lucht' maar via de draden van het stopkontakt. De zender stuurt dan dus een signaal terug, het stopkontakt IN.....
Op 23 juli 2006 13:08:44 schreef ScanTech:
Hoe bedrijfzeker moet dit zijn?Ik heb dit ooit eens gemaakt met een zender en ontvanger die DTMF-signalen uitzendt.
Die zijn vaste frequenie's die ook gebruikt worden bij de toontjes die onder de telefoontoetsen zitten als je een nummer draait. Hiervoor zijn speciale IC's in de handel en kun je direct aansluiten op een simple FM-zender aansluiten.. Zal eens kijken of ik deze schema's nog heb.Een andere mogelijkheid is het schakelen via het lichtnet in huis. Het schakelsignaal gaat dan niet 'door de lucht' maar via de draden van het stopkontakt. De zender stuurt dan dus een signaal terug, het stopkontakt IN.....
dat idee via het stopcontact is denk ik niet wat ik zoek werk liever niet met 230 en de bebrijfszekerheid dat maakt niet zo veel uit is niet zo erg als het een keertje niet werkt
rookie35
wie geen vragen stelt zal geen antwoord krijgen, maar wie geen antwoord krijgt kan wel een vraag hebben gesteld, raaaaaaaaaarrrrr!!!
je kunt ook bij de intertoys een RC autootje kopen en daar de ontvanger uithalen, 3 x nabouwen en voila.
Anoniem
Op 23 juli 2006 14:30:21 schreef rookie35:
Jaja, en dan zit daar zo'n KC17....IC in waar je nergens wat over vindt of erger, zo'n chip zonder behuizing met wat lak erover gepoten of bij de meer gesofistikeerde een driver ic met een ROM ingebouwd met een programma waar je niet aankan.. Veel suc6 met nabouwen
rookie35
Dat valt best wel mee hoor, het kan alleen wel zijn dat er IC´s in zitten die je alleen per 1000 koopt ofzo.
Misschien eentje samplen.
Op 23 juli 2006 21:12:26 schreef rookie35:
nee dat kan ook niet want dan moet ik er meteen 4 samplen dus dat kan niet. maar het idee is wel goed.
Om even terug te komen op mijn idee, een zender die een DTMF-signaal uitzendt en andersom:
Hier een schema:
http://wiredworld.tripod.com/tronics/remote_control.html
En wat info over DTMF:
http://www.vego.nl/7/7_037.htm
http://www.qkits.com/serv/qkits/diy/pages/QK153.asp
http://www.gl.com/dtmfmf1.html
Gewoon koppelen dus aan een simple FM-zender van 10 euro.
Een gewone radio als ontvanger is voldoende.
Succes ermee !!
