hallo mensen.
ik heb nu toch wel een raar probleem.
ik heb net een klein progje in micorbasic getyped, waarvan ik niet weet of het 100% werkt, daarvoor wil ik het compileren dan zie ik het wel aan de errors
een probleempje: ik kan NERGENS vinden hoe ik dat programma mijn code laat compileren.
officieel zit dat onder run-> compile, maar in menu run zit bij mij geen optie compile. en build is grijs (uitgeschakeld)
zijn er hier mensen met mikrobasic ervaring?
(het gaat om 2.1)
okee, nu werkt build project opeens wel?
raar...
goed, dan kan ik in ieder geval compileren
hmm alleen vat ik nu de errors weer niet...
Een fout in regel 18, bij een rpogsel van 17 regeltjes??
'k zal code en fouten even posten
program testproject
symbol toets = portb.7
sub procedure Lcd_init (porta)
hoofdprogsel:
sub procedure Lcd_out(1,1, "testje")
sub procedure delay_ms(2500)
sub procedure Lcd_out(1,1, "druk op knop")
if toets = 0 then
goto toetsdruk
else toets = 1 then
goto hoofdprogsel
end if
toetsdruk:
sub procedure Lcd_out(1,1, "dank u")
sub procedure delay_ms (5000)
goto hoofdprogsel
end
de fouten kan ik niet coppypasten.
zal ze (ongeveer) overtypen
identifier lcd init has already been declared in lcd.ppas (line 3 collum 15, mesage 14)
syntax error, expected "sub" but "" found (line 18, collum 1, mesage 4)
syntax error, expected "end" but "" found (line 18, collum 1, mesage 4)
syntax error, expected "." but "" found (line 18, collum 1, mesage 4)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
if toets = 0 then
goto toetsdruk
else toets = 1 then
goto hoofdprogsel
end if
Ik ken Microbasic niet, maar 't lijkt me dat dat "elseif toets = 1" moet zijn.
Je kan er trouwens vanuit gaan dat als 'toets' niet 0 is, dat het dan 1 is ;)
Een 2e vergelijking is dus overbodig.
Foutje, bedankt.
[Bericht gewijzigd door Jeffman op ]
Dan wordt het toch zoiets?
Ik ben AVR man.. En schrijf normaal in ASM...
program testproject
symbol toets = portb.7                   'Toets = portb.7
main:
            PORTB.7 = 1                  'Portb 7 = ingang
            TRISA = 0                    'Porta = uitgang
            Lcd_Init(PORTA)              'Init LCD
            Lcd_out(1,1, "testje")       'Schrijf test op het beeld
            delay_ms(2500)               'Wacht 2500 ms
            Lcd_out(1,1, "druk op knop") 'Schrijf Druk op knop op het beeldsch
            if toets = 0 then            'Toets ingedrukt?
            goto toetsdruk               'Ga naar toetsdruk
            else
               goto main                 'Anders ga terug naar main
            end if
toetsdruk:
             Lcd_out(1,1, "dank u")      'Schrijf Danku op het scherm
             delay_ms (5000)             'Wacht 5000 ms
             goto main                   'Ga naar main
end.
[Bericht gewijzigd door Electroboy op ]
eumh . ze zitten aan 4.02 .. tijd om up te graden ...
Dat je niet kon builden is ws omdat ie niet opgeslagen was.
De help is mooi en handig, met "program" vind je hoe je programma moet opgebouwd zijn, je initialisatie's moet je maar een keer doen, die steek je best niet in je lus (want ze vertragen je programma enorm, vooral die voor de LCD). (dit is overigens meer tegen elektroboy dan TS)
De errors die je krijgt, dat is omdat je de library's verkeerd gebruikt. Die sub procedure .... moet afgesloten worden met end sub, maar die zitten al ingebouwd in mikrobasic. Ff voorbeeldje: jij schrijft "sub procedure Lcd_out(1,1, "druk op knop" )", dat moet worden "Lcd_out(1,1, "druk op knop" )".
Bekijk eens de bijgeleverde voorbeeldjes (er staan er ook een paar in de help, bij de USART bijvoorbeeld), die geven ook heel duidelijk aan hoe je de verschillende mogelijkheden moet gebruiken.
@videomdulator.
Heb je groot gelijk in..
.equ's ...
Reset:
Poorten instellen
Stack
LCD_poort
enz..
Main
rjmp main
sub1:
ret
sub2:
ret
@elektroboy: ik weet niet of het aan je verouderde versie ligt, maar de huidige versie wil alle sub's boven de main, en wil eindigen met een "end.".
En @je post hieronder: waarom geef je de opbouw, als je de compiler van haar noch pluimen kent. Als je de opbouw weet, maar niet vermeld, daar kan ik nog net inkomen, maar het niet weten en toch (verkeerde informatie) vermelden vind ik persoonlijk wat raar.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Op 24 juli 2006 17:19:32 schreef Videomodulator:
Beste videomodulator.
Ik ken dat hele mikrobasic niet ;) ik heb ooit eens met Bascom avr gewerkt, en ach ja Basic zal wel overal hetzelfde zijn dacht ik..
maar is dus niet het geval. sorry
(ps bovenstaand stukje was een ASM voorbeeldje)
groetjes Wesley..
Op 24 juli 2006 16:41:31 schreef free_electron:
eumh . ja misschien handig. heb deze uit het stof gehaald.
eerst maar zien of ik het een beetje snap.
program testproject
symbol TOETS = portb.7
Lcd_init (porta)
hoofdprogsel:
delay_ms(2500)
if TOETS = 0 then
goto toetsdruk:
else if toets = 1 then
goto hoofdprogsel
end if
toetsdruk:
lcd_out(1,1, "dank u")
delay_ms (5000)
goto hoofdprogsel:
end
identifiër "TOETS" was not declared
identifiër "." was not declared
syntax error, expected "relational opperator" but "." found
syntax error, expected "then" but "end" found
dit heb ik nu als code en errors
UPDATE
nu:
program testproject
Lcd_init (porta)
hoofdprogsel:
delay_ms(2500)
if TOETS = 0 then
goto toetsdruk
end if
if toets = 1 then
goto hoofdprogsel
end if
toetsdruk:
delay_ms (5000)
goto hoofdprogsel:
end.
foutmeldingen? geen:)
succes, used rom en ram, unused rom en ram, that's it.
dat stomme rotpuntje achter end...
ok, ik ben nu versie 4.0.3 aan het downloaden
Lees nu net dat je al een (de) oplossing hebt gevonden, maar wellicht dat je deze oplossing ook kunt bekijken:
program testproject
sub procedure toetsdruk
  Lcd_Cmd(Lcd_Clear)
  delay_ms (5000)
end sub
sub procedure init
  Lcd_init (porta)
end sub
main:
  init
  while true
    Lcd_Cmd(Lcd_Clear)
    delay_ms(2500)
    Lcd_Cmd(Lcd_Clear)
    if TOETS = 0 then
      toetsdruk
    end if
  wend
end.
Ik vind deze zelf ietsje netter, maar smaken verschillen :)
Volgens mij doet ie hetzelfde, maar dat kan ik op dit moment niet testen...
[Bericht gewijzigd door Monty op ]
Op 26 juli 2006 16:03:38 schreef Monty:
program testproject
  Lcd_Cmd(Lcd_Clear)
  delay_ms (5000)
end sub
sub procedure init
  Lcd_init (porta)
end sub
main:
  init
  while true
    Lcd_Cmd(Lcd_Clear)
    delay_ms(2500)
    Lcd_Cmd(Lcd_Clear)
    if TOETS = 0 then
      toetsdruk
    end if
  wend
end.
nietnet even bekeken of het werkt, en het werkt, en ziet er ook ordelijker uit :)
ik prog meestal behoorlijk onordelijk... met als gevolg dat ik blij ben als ik er wel comments bij heb gezet, anders volg ik mezelf niet eens meer...
Op 26 juli 2006 16:12:45 schreef Lucky luke:
Het is wel belangerijk om ordelijk te programmeren, niet alleen begrijp je dan zelf achteraf nog wat je geschreven hebt, maar het foutzoeken gaat ook veel sneller, en doorgaans heb je door ordelijk te programmeren een korter/sneller/beter progje.
Op 26 juli 2006 18:51:45 schreef Videomodulator:
dat is waar.
alleen is het even lastig soms om het overzichtelijk te maken en het ook simpel te houden. daarom goto ik teveel denk ik.
