Voor mijn Bombbox (draagbaar audio systeem), moet ik een klein versterkertje bouwen, maar het lukt gewoon niet.
Ik ben het hartstikke zat, om steeds maar weer overnieuw te beginnen. Dus:
Wil iemand voor mij het printplaatje wat nodig is voor de versterker etsen? Layout staat gewoon in de dataheet:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXrxsqt…
figure 2
Wat gaat zoiets kosten?
Bedankt, Cees
ps. Te weinig info
Mijn woonplaats is Rilland, dus het liefst zo dicht mogelijk bij. Liefst geen verzenden...
Ik heb trouwens 2 dezelfde plaatjes nodig, dus 2x de tda2005 versterker print.
[Bericht gewijzigd door ceesietopc op ]
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Wat is het probleem dan precies? lukt het je zelf niet om en goed geetst plaatje te krijgen... of heb je het nu houtje touwtje aan mekaar zitten en wil je het nu goed op print hebben? aan dat figuurtje 2 heb je iid niks.. beter ff schemea uit figuur 1 tekenen in Eagle ofzow en er zelf een PCB ontwerp van maken.
Ok..
ik heb het tot nu toe geprobeerd op gatenbord, maar dat lukt gewoon niet
:P
zie ook het topic (url = in sig)
Miezjel
Wat lukt er dan niet aan... niet lukken is een breed begrip
Het zal misschien een eenvoudig foutje zijn dat je maakt wat simpel opgelost kan worden. een print ervan maken hoeft niet de oplossing te zijn.
Die heb ik al gewoon op gaatjesbord geramd, moet prima kunnen, ook zijn 70W grote broer werkt prima op een stukje gaatjesbord.
Rik_J
Op 24 juli 2006 15:25:33 schreef ceesietopc:
ow sorry hoor :swat heb je dan wel nodig?
En begin niet meteen grof te doen, tis de eerste keer
Huh? Het enige dat ik zeg is dat je niets aan die figuur hebt. Hoe wil je dan dat ik zoiets uitdruk zonder jouw gevoelige snaar te raken?
Op 24 juli 2006 16:50:30 schreef Sine:
Heb je nog meer foto's? ik krijg weer wat moed
Het liefst foto's waar ik duidelijk de "banen" en componenten kan zien.
Op 24 juli 2006 19:37:07 schreef Rik_J:
[...]Huh? Het enige dat ik zeg is dat je niets aan die figuur hebt. Hoe wil je dan dat ik zoiets uitdruk zonder jouw gevoelige snaar te raken?
Zonder uitroepteken, op deze manier:
Je hebt eigenlijk niets aan het plaatje, dan een grove indruk. Om een printplaat te etsen moet je een hele gedailleerde figuur uit bijv. Eagle hebben.
No offence trouwens
Hugo Welther
Hugo Welther
Op 24 juli 2006 20:25:58 schreef ceesietopc:
welke versterker chip is dat?
Bij mij heb ik veel meer pinnekes
LM3875. De pinnen die je niet gebruikt knip je gewoon weg.
Dit is de hele amp
Dank aan: http://www.platenspeler.com/homepage/nl_index.html
Dat is toch wel aantrekkelijk?
ff paar vraagjes:
Wat is de output van jouw gainclone?
Waar heb je de onderdelen gekocht?
Wat voor speakers hangen eraan?
Hugo Welther
Output zal een watt of 30 zijn.
Onderdelen komen uit de voorraad en van de plaatselijke electroboer (Stuut & Bruin)
Speakers zijn Philips 22RH456 uit 1970
30w gebrugd? of 30 watt per kanaal (is toch 1 stereo versterker, samen?), of 15 watt per kanaal.
K ben weer eens een stukkie vergeten in mn vraag
Hugo Welther
30Watt per kanaal. Het schema laat één kanaal zien.
Dit is geen brug versterker.
[edit]
Een gainclone moet met minimaal +24V en -24V uit een symmetrische voeding worden gevoed. + en -30V is beter.
Een GainClone hoort tot de groep van HighEnd versterkers.
Het originele ontwerp kost maar $1.800,00 zonder de voeding.
http://www.sakurasystems.com/products/47amp.html
Deze is wel leuk, met een buis als ingangstrap http://www.loetstelle.net/projekte/gainclone/gainclone.php
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Zou je iets voor me willen testen?
hoeveel output power levert die versterker met een 8 ohm speaker, op 13.2 volt? of op 12 volt, maakt niet zoveel uit
Ibanez
Die Gianclone(Geenkloon;)) gaat niet werken op een accu van 13Volt.
Een buis in de inganstrap dat word iets met een step-up of een cascade.
[Bovenste link][Gainclone was toch opgebouwd met maar 9 onderdelen???]
@ Ceesietopcap:
Soms stoppen die dekselse ontwerpers er stiekem een buis in, om het moeilijker te maken...
In dit topic heeft een zekere "Joske De Zeezwaluw" (nee, ik zei niets....) ook een versterkertje gebouwd en zelf zijn printje ge-etst.
Misschien kan hij jou helpen?
PS je had al gepost in dat topic zag ik.
idd
zijn er nog alternatieven die net zo simper zijn als bovenstaand schema, maar dan single supply, en goed voor 12 - 15 watt bij 13.2 volt, 8 ohm?
Liefst geen bridge ding, dat heb ik nu, en volgensmij scheelt dat nogal wat in werk.. negatief gezien ..
Ik ga straks op vakantie (noorwegen) voor een paar weken, dus het kan zijn dat ik ff niet meer reageer
Nee, onmogelijk, de spanning is de beperkende factor.
Maar een layout voor een TDA2005 is ook simpel, gewoon het voorbeeld in de sheet volgen. Kan zelfs met stift.
Of in een cad programma, waarbij het maken van de TDA2005 zelf het meeste werk is.
En op gaatjesprint idem, en niet een 'kilo touw' er omheen, maar dat is een ander topic.
