Ik heb weleens iemand gezien die grafische lcd's had. Daar zat een floppydrive aan en als je er dan een floppy indeed met een plaatje erop kwam die op het schermpje.
Kan dus wel. Hoe? Geen idee.
Iemand anders wel een idee ?
Heb intussen gegoogled maar ben niet veel wijzer geworden helaas.....
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Ok, dan zal ik mezelf maar eens benoemen tot floppy-specialist
Ik heb namelijk geprobeerd om een floppy-coppy toestel te maken, tot nu toe nog niet gelukt wegens te weinig tijd (school weet je wel).
Het is dus perfect mogelijk om dat te interfacen, eerst en vooral moet je enkele pinnen hoog zetten (5v) om de drive te enablen en de motor te starten. Dan kan je lezen op de readpin, die telkens er een overgang van een 'nul-gebied' naar een 'een-gebied' of omgekeerd laag gezet wordt voor ongeveer 400ns.
(precies weet ik het niet meer, maar ik ga direct eens een leuke site daarover opzoeken waar alles staat wat je nodig hebt)
Er is ook nog een index signaal aanwezig dat iedere keer de schijf een rondje maakt een pulsje geeft. De schijf draait tegen 300rpm of dus 5Hz.
Op iedere track van zo een schijf staan 100.000 bits, per zijde zijn er 80 tracks dus in totaal 160 tracks * 100.000 bits = 16.000.000 bits. Delen we dit door 8 dan hebben we 2.000.000 byte.
Om de kop te laten bewegen heb je een direction pin en een step pin. Nu is het zo dat als je een drive net aanzet dat de kop steets naar 1 richting beweegt bij een step-puls. Dit is wel handig als je de hele diskette wilt inlezen, je kiest op voorhand de tegengestelde direction van de begin direction en toch start hij in de juiste zin. Eens hij op het einde gekomen is (wat je ook kan controleren met een extra pin track 0) keert hij mooi terug in de andere richting zonder dat je iets moet doen.
Het probleem dat ik had is dat 2 schijven niet PRECIES even snel lopen, dus het is onmogelijk om 2 drives aan elkaar te koppelen om zo de gegevens te kopiëren.
Je moet dus effectief overgaan naar een geheugenbuffer of een microcontroller.
Ik zoek nu ff die site op, hoe ons op de hoogte!! ik ben zeer geïnteresseerd!!
Edit: hier is de site, je vindt er alles wat je nodig zult hebben. Dit is de beste site die er te vinden is over floppy's, geloof me vrij
Site
Mja, dat zal ik dan ook maar doen
(insider)
Ik kan nog een kleinigheidje toevoegen betreffende synchronisatie van 2 floppydrives. Als je zo een drivemotor goed bekijkt zie je dat daar een 15-tal spoeltjes inzitten die aangedreven worden door 3 signalen. U, V en W. Als je die signalen (die de magnetische velden opwekken waardoor het boeltje begint te draaien) van de ene floppy aftapt en in de andere pompt, dan draaien ze perfect even snel. Je moet de 3 signalen bufferen met een power opamp en de spoeltjes van de 2e drive afkoppelen en aan de uitgang van die buffer hangen.
Dan is het enkel nog een kwestie van de "index" signalen uit te lijnen (wat bijna onmogelijk is...)
DUS: grote conclusie: het IS te doen zo een copy device te maken zonder buffer maar 't is ENORM complex. Een microcontroller kan dit stukken beter.
Nu komt de vraag die ze mij ooit gesteld hebben: waarom floppies?? Da's toch ENORM verouderd??? Waarom geen CD's?
Slaap daar maar eens over!!
LowRider
Op 11 mei 2003 23:02:27 schreef LowRider:
Mja, dat zal ik dan ook maar doen(insider)
OK, laten we zeggen dat ik dan de assistent van de floppy-specialist ben
Omdat er al DVD's zijn?
[Bericht gewijzigd door NicoDV op ]
haha, bedankt allemaal, en waarom geen CD's omdat ik geen hout heb aan zoveel data, een paar honderd kb is al genoeg. Iig bedankt voor de reacties, ik ga die site eens bekijken als ik wat meer tijd heb.
Als er iemand nog suggesties heeft, voel je vrij !
GRoetjes
Antoine
[edit:]
site zie er goed uit kan ik me duits nog eens ophalen
[/edit:]
