Ik heb (omdat de LM3909 niet meer verkrijgbaar is) deze schakeling gebouwt als LED Flasher...
Hij zou moeten werken, maar nu ik hem in elkaar heb zitten werkt hij niet goed...
Kan het zijn dat ik de verkeerder componenten gebruik, hier de componenten die iets anders zijn dan eigenlijk moet:
Beschrijving ----> die ik heb
330µF 6V -----> 330µF 16V
BC550C -----> BC550B
Als ik er spanning op zet dan doet hij het 1x, dan moet ik het AA batterijtje weer van de contact punten af halen en dan flitst hij weer 1x en zo maar door, maar hij wil het niet constand doen....
Ik heb zojuist alles gecontroleerd, en het blijkt allemaal in orde...
Iemand eenig idee?
BC550B ipv BC550C, ik denk dat ze niet voor niets het C type gegeven hebben in de stuklijst.
Tja, ik weet het, de BC550C heeft toch een grootere versterkings factor, of niet? Maar ik vind het dan raar dat hij het toch 1x doet....
Die condensator zal wel goed zitten denk ik, maar ik denk dat je echt de BC550C moet hebben. Een BC457C mag ook. Na een keer is de versterking van die transistoren te laag om de oscilatie aan de gang te houden.
De eerste slag is niet zo'n probleem, daarna begint het pas ;)
BC547C pakken, het ruisarme is nvt.
De BC547C's heb ik nog genoeg liggen, ik zal eens probeeren :)
Raar, hij doet het nog steeds niet, alleen weer die 1e flits, dan is het weer gedaan.... :(
Ok, was een gokje, dan is er iets anders verkeerd. Bekijk de boel straks nog een keer, direkt kijken werkt vaak niet.
Maar gewoon de BC547C tor er op laten zitten?
Verder ik heb weer alles gecontroleerd, en met een pincet langs te contact punten gegaan (geleerd op t vakantiewerk) om tinbolletjes weg te halen...
Maar hij werkt nog steeds niet...
iemand eenig idee?
BC547C moet kunnen, verder weet ik het zo ook niet.
Nieuwe onderdelen? Alles echt goed aangesloten? Knooppunt niet voor een kruising aangezien, en andersom?
