Ik ben een beginner op het gebied van schema's enzo, daarom deze vraag: hoe moet je de aarde aansluiten. Als ik gewoon een houten bakje waarin ik de 1watt versterker (van deze site) heb liggen, hoe moet ik dan de aarde aansluiten?
Niet. :)
Om dat veilig te kunnen doen moet de voeding dubbelgeisoleerd zijn.
Als je zeker weet dat je aarde nodig hebt dan kan je een metalen staaf in de grond slaan, zo diep mogelijk, min. 50 cm, en daar een draad aan bevestigen.
Dit kan je als aarde gebruiken voor huis tuin en keuken-doeleinden.
Heb je aarde nodig voor een meterkast dan moet het iets grover bemeten worden, dus een grote metaalstaaf en iets dieper de grond in, en uiteindelijk even na laten meten door een gecertifeceerd instalateur.
Als het gaat over de aarde-aansluiting van zo'n versterker dan zou ik zeggen; min van de voeding is goed genoeg. Als je later eventueel stabiliteitsproblemen hebt dan kun je aan aarding gaan denken.Mijn ervaring is zodanig dat ik meestal met het aarden van mijn apparatuur ook brom mee kreeg, ik kon dus goed zonder.
Dus C4 hoeft dan maar aan 1 kant aangesloten te worden?
Nee, dat is de massa, het nulpunt van de schakeling, aarding komt niet voor.
Alle nulpunten die niet vast getekend zitten wel doorverbinden: Leer tekening lezen.
@bitbanger: C-tje wegens overshoot? ;)
Nee, die hangt aan de min met de onderkant.
Kijk, dat tekentje dat bestaat uit een zwarte platte streep dat betekent dat dat punt aan de min van de voeding hangt. Dat is zo gekozen omdat je anders een overvloed aan lijnen krijgt in een schema. Nu kan je makkelijk op verschillende plaatsen iets aan de min hangen in een schema zonder dat het rommelig wordt.
@ bitbanger: Waar heb je die informatie vandaan.. ?
@ TS: De audio-gnd van de 1W versterker is ook de min van de voeding, hij wordt zogenaamd `asymetrisch gevoed'.
Dat is misschien niet direct heel duidelijk, maar er is alleen een positieve voedingsspanning.
Dat heeft met aarding voor de veiligheid of om interferentie op verbindingen kwijt te raken verder niets van doen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
C4 is een C om de voedingsspanning te stabiliseren/afvlakken en kan gewoon tussen de + en - van de voeding aangesloten worden, en is best wel "noodzakelijk".
Met zo'n streepje aan de nim van de C wordt doorgaans de min van de schakeling bedoeld.
Ikzelf gebruik in schema's het aardingsteken ,uit gewoonte, als ik eigenlijk de min bedoel.
Info van instalateur nadat ik met behulp van een staaf in de grond een aarding probeerde te maken voor een meterkast.
Op 19 juli 2006 16:52:07 schreef bitbanger:
Slecht advies van hem, een slechte aarde is gevaarlijker dan geen aarding.
Dat wist ik niet, maar hoor hier graag meer over. Daarom schreef ik er ook bij dat even te laten chekken door een vakman.
Wat is het verschil tussen aarde,massa en min??
Hoe ik het geleerd heb:
min: negatieve kant van een voeding / batterij
massa: de "aard"pinnen van een "geaard" stopcontact.
aarde: een metalen pin een paar meter in de grond gestoken.
Maar ben benieuwd of dit correct is.
aarde: beschermingsaarde.
massa: de nul.
min: de negatieve spanning bij sym. voedingen of de nul bij asym voedingen.
@Thyrof: Nr2 is fout.
En nog even terugkomende op een foutieve aarding, als je zomaar wat slaat en niet controleert of de overgangsweerstand wel laag genoeg is dan ze je met bijv een pc of wasmachine je aarding onder spanning, als dat invl. gas/water en cv is dan krijg je een gevaarlijke situatie.
Zie maar eens de topics over pc-aarding icm verwarming....
Het is een wijdverbreid misverstand dat elektronische schakelingen persé moeten geaard worden. Daardoor voelen startende en soms ook gevorderde hobbyisten zich ongemakkelijk, vooral als ze in een huis zonder aarding wonen. Ze proberen dan alsnog zelf voor een aarding te zorgen. Meestal een laagbudget onding. Hiermee creeeren ze een vals gevoel van veiligheid. Aarding is geen elektrisch zinkputje waar alle vuiligheid inloopt. Aarding dient deskundig aangebracht te worden!
Er zijn twee categorien apparaten, deze met een aardcontact op de ronde stekker, en deze moeten geaard worden. De andere categorie is dubbelgeisoleerd en voorzien van een platte stekker of een ronde zonder aardontacten Zo'n toestel mag niet geaard worden.
De meeste audioapparatuur heeft dus geen aarding nodig al hebben ze soms een metalen front. Wat wel belangrijk is, je dient alle metalen kasten en chassis van audioapparaten die je aaneenkoppelt met een zo kortmogelijke soepele draad van 2.5 mm2 aaneen te hangen. Best neem je daarvoor de sterconfiguratie. Je neemt één punt , meestal op de versterkerchassis en vertrekt vandaar naar elk apparaat dat aangesloten is. Zo vermijdt je brom.
Voor hoogfrequent is de aarde een punt van discussie.
Vroeger (1950) luisterde men vooral naar lange en middengolf. Daar geldt voor Janmodaal hoe langer de antenne hoe beter. (op 1 MHz is de golflegte 300m) Maar een antenne heeft twee delen nodig. Door één draad te gebruiken en de andere kant van de antenneingang aan de aarde te leggen kon men op een slimme manier goeie ontvangst waarborgen. Natuurlijk dat bij een slechte of geen aarde de ontvangst maar povertjes was.
Daaruit zou je makkelijk besluiten dat het hoogfrequent van de antenne door de radiotuner naar de aarde loopt. Dat is niet zo! Er heerst op die plaats een elektomagnetisch veld, en die wekt een hf spanning op tussen twee draden in dit geval de aarde en de antennedraad. Die spanning laat een stroom vloeien in je tuner.
Tegenwoordig hebben alle radios voor die frequenties een ferrietantenne ingebouwd dus is de aarding overbodig. en voor de fmband is ze ook niet van doen. Coax is een gesloten systeem en heeft ook geen baat bij aarding. Bij kortegolfzenders/ontvangers is de aarding dan weer welkom omdat je dan met een half antennesysteem toekomt(minder groot)
Zendamateurs met hoge masten hebben een aarding nodig ivm bliksem,en liefst nog enkele speciale voorzieningen (surgearrestors).
Bij zelfbouw wordt het allemaal een beetje wazig,vandaar dat bij netgevoede apparaten veel aandacht besteed moet worden aan de veiligheid van het ontwerp. Aanmodderen is gevaarlijk en daar zal een onachtzaam in de grond gestopt stukje installatiedraad niets aan verhelpen.
Zie ook het bekende verhaaltje over zelfbouw en veiligheid van Elektuur.
Overigens @:
Zou ik nooit durven adviseren, er zijn audio apparaten welke een klasse-2 geisoleerde transformator en elektronica in een geaarde metalen behuizing toepassen. Professionele apparatuur is min of meer standaard klasse-1. Dan geeft zoiets alleen maar problemen.
Als alles goed in elkaar zit behoort het compatibel te zijn, in ieder geval met zichzelf en liefst ook met andere apparatuur met dezelfde aansluitingen (dubbelgeisoleerd met RCA connectoren asy bij consumentenspul, sym. XLR evt. icm aarding voor standaard audio)
Ik ga niet weer linken, maar in het artikel over audioverbindingen en constructies van audioapparatuur op mijn site staat de nodige informatie. :)
Ik heb er mn twijfels bij, maar het hangt er ook vanaf waar die metalen delen intern aan vast zitten. Als ze aan de massa zitten, komt de verbinding al door de audiokabels tot stand en is die 'extra' aardedraad alleen een potentiele aardlus.
Als de metalen delen intern nergens aan vast zitten kun je ze natuurlijk wel aan elkaar verbinden, wellicht levert dat betere afscherming op.
Op 23 juli 2006 21:26:29 schreef Aart:
Overigens @:
proficiat met je site, het is platjes gepresenteerd zonder veel toeters en bellen, maar bevat een schat aan informatie. Ben jij soms leraar?
Ik ben het niet helemaal met je eens, maar dat bewijst dat aarding en massa een niet zo eenvoudig probleem is dat vaak geval per geval moet onderzocht worden.
Wat ik nooit goed begrepen heb is het aarden van een metalen audioketen met platte stekker. Hoe kom je bij de aarding op een reglementaire manier? Stopkontakt openvijzen en een losse draad bijleggen aan de aardingsklem lijkt me geen goed vakmanschap , bovendien is het niet de bedoeling dat een consument ingrijpt op het elektriciteitsnet om een toestel aan te sluiten. Dus volgens mij is aarden hier niet toegestaan (en overbodig).
En onwenselijk, de kast hangt op een punt aan de massa van de voeding. Brrrrrrrrrrrrrommmm.
Kabeltjes tussen stereodelen, altijd ellende, vooral als je dan ook nog DVD en SAT-tv hebt:
SAT ontvanger -> scart-breakbox -> DVD of TV via scart schakelaar, en daar ga je al... signaalmassa via DVD scart en TV-scart...
Gaf gelukkig geen zicht- of hoorbare problemen.
Maar, op die scart-breakbox zitten ook audio tulpjes, die gaan de versterker in, er komen ook tulpjes van de DVD af, ook de versterker in.
En jawel, brombalken in beeld...
De tulpjes in de breakbox zitten er nu half in, massa niet aangesloten, brombalken verdwenen.
Consumentenapparatuur met een platte stekker is altijd klasse 2. Zoals je al aangeeft is aarden daarvan niet nodig (althans voor een veilige werking van het apparaat).
Dat klopt, en qua audiosignalen zal het dan alleen extra problemen introduceren. De case hangt ivm de afscherming dan immers vaak aan de audiognd.
Het gedoe met `aarde'-draadjes bij draaitafels heeft overigens niet zoveel met aarding te maken, ze zijn voor het aan gnd houden van de afscherming.
Deze verbindingen zijn (vaak als enige in de installatie) vrij redelijk sy, het element heeft een hoge imp tov de case en arm, maar deze laatsten moeten wel aan de massa van de voorversterker anders is er bij aanraking toch nog te veel capacitieve koppeling.
Dit is dezelfde situatie als bij een sy aangesloten microfoon, maar uit kostenoverwegingen besloot RCA goedkope asy `coax' stekertjes icm een los draadje te kiezen als verbinding voor hun pickups, die nu als RCA's of tulpjes bekend staan.
Bedankt voor het compliment :)
Simpeler kon ik het verhaal niet maken, alle denkbare idiote constructievarianten komen overigens voor in zowel oude als moderne audioapparatuur, met alle interresante problemen vandien.
Ik heb (ietwat arrogant) het vermoeden dat veel fabrikanten de materie vrij slecht begrijpen. Bij -80 dB(V) maakt een enkel klein foutje veel verschil.
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen als ground cancelling outputs op geluidskaarten.
Het onhandigste vind ik nog dat de constructie van een apparaat (dubbelgeisoleerd ? op welke plek ? geen pin 1 fout ? speciale voorzieningen tussen audiognd en PE ? etc. )vaak niet of nauwlijks terug te vinden zijn in de specificaties, openschoeven is dan de enige manier om te zien hoe het zit.
Op 26 juli 2006 12:35:22 schreef Ben_:
Mag niet eens. Wat je als consument er verder mee uitspookt is niet bij wet geregeld.
Wel is het verboden om personeel te laten werken met klasse 2 apparaten met een geaarde stekker. Dat is geregeld in de NEN3140 die door opname in de arbowet (wat maar een raamwetje is) een wettelijke status heeft. Volgens deze norm mag je zelfs nog geen nieuwe stekker aan een boormachine zetten. (moet een kompleet netsnoer met aangegoten stekker zijn)
Dus:
-verkopen mag niet zomaar (89/366/EEC),
-personeel ergens mee laten werken mag niet "zomaar" (NEN3140)
-als consument mag je ermee klooien wat je wilt. De NEN1010 heeft hier wel voorschriften voor die iedereen die verstand tussen de oren heeft naleeft maar deze hebben geen wettelijke status.
Nou heeft wetgeving zelden iets de maken met reeele gevaren... het lijkt me wel mogelijk gevaarlijk een klasse 1 apparaat ongeaard aan de sluiten, maar andersom?
Stel dat je aan een metalen klasse 2 apparaat (stereotoren ofzo) een geaard netsnoer/stekker monteert, met de aarde aan de kast en de spanning op de gebruikelijke plaats, wat is daar dan gevaarlijk aan?
Het enige risico dan ik me kan voorstellen is wanneer het wordt aangesloten op een stopcontact waarbij er spanning op de aarde staat. Maar dan is je electrische installatie het probleem, niet het apparaat :)
De europese richtlijnen hebben juist alles met reele gevaren te maken.
Op 26 juli 2006 12:55:33 schreef Aart:
Bij "betere"installaties zie je vaak BNC connectoren ipv tulpjes. Deze dure, moeilijk aan een kabel te zetten, zgn "professionele" connector wordt ook voor audio gebruikt. Ikzelf hou er niet van, omdat ik ervaren heb dat de verende contakten na jaren lam worden en dan gekraak introduceren. TNC, dus dezelfde stekker maar met schroefdraad ipv bajonet, is wat dat betreft een stuk beter.
Voor dat compliment hoef je niet te danken, dat heb je zelf verdiend!Ik raad iedereen aan eens alle artikeltjes op jouw site te lezen.
