Ben de laaste tijd weer verder gegaan om van het onderstaande display een digitale klok te maken. Hiervan is inmiddels de 1Hz generator en de besturings print af.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=display23e.JPG
Maar nu ben ik bezig om de voedingsprint te maken die onderandere het "display" van stroom moet voorzien. Het display werk op lampjes van 3Watt van 24Volt (voor elk getal een lampje wat dus betekent dat ik een voeding van 0.75A/24Volt nodig heb. Ook wil ik de spanning kunnen regelen zodat ik de helderheid van het display kan instellen. (zodat snacht niet heel het huis verlicht wordt door de klok)
Zo branden de lampjes ook mooi op 0.45A/8Volt
Nu dacht ik eerst dit alles met een LM317 en een trafo die +/- 27 volt levert te maken. Maar uit mijn eerste berekeningen en soldeersels blijk dat ik hier eigenlijk op de grens van de LM317 zit te werken wat betreft het vermogen. Want 27-8 = 19 volt P=U*I dus P=19*0.45 = 8.55Watt.
Nu is mijn vraag dus of er een andere mogelijk is zodat ik niet op de grens qua vermogen van de LM317 zit te werken.
Dacht zelf bijvoorbeeld door twee LM317 parrallel te gebruiken.
8W is best wat watt.
Daar kom je een aardig koelplaatje op aan het schroeven.
LM's parallel-en heeft geen zin, dan verdeel je het vermogen alleenmaar, eentje moet dit makkelijk kunnen.
Zonder dissipatie kan het ook, dan ga je pwm-en, met bijvoorbeeld de schakeling voor de motorregelaar van deze site.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
He sine
Hoe zit het moet jouw klok. Je was toch ook bezig om met het zelde display een klok te maken. Of heb ik dat nu niet goed.
in ieder geval dit had ik al vast effe in elkaar gesoldeert om te kijken hoe warm hat zaak je nu werdt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/12364.JPG
http://www.uploadarchief.net/files/download/sdfg324.JPG
Maar met het koellichaam (2 k/W) wat er nu op zit en het silicone plaatje (4 K/W?) werd het koellichaam alleen al zo warm dat je dit niet aan kon raken
Jup, dat klopt.
Verschillende klokken met gloeilamp displays zelfs.
Ik heb bij mijn ontwerpen de spanning voor de gloeilampen niet afgevlakt, dan hoeft ik die extra spanning niet weg te stoken.
Ik heb er nog geen dimmer in zitten, maar als ik dat ga doen ga ik denkelijk fase aansnijden of pwm-en
http://members.home.nl/guidomennen/temp/projdisp/KIF_1919.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/temp/projdisp/KIF_2325-1.JPG
Ga ga Mooie klokken!!!
Dat pwm-en zie ik wel zitten. Is toch wat handiger als een complete geschakelde voeding te maken.
Dat pwm-en is toch niet "gevaarlijk" voor mijn URL2003 die achter mijn lampjes zitten. En de levensduur van mijn 30 jaar oude PHILIPS lampjes wordt ook niet verkort tot 30 min als ik hier een "blok" spanning van 24V op zet?
Ik gebruik ook ULN's in mijn stuurtrap, die kunnen daar prima tegen.
Die gloeilampjes kunnen dat ook hebben, normale verlichting gaat al 100x per seconde aan en uit :P
ben al begonnen om alle componentjes bij elkaar te zoeken om effe snel de lampjes door middel van pwm-en te dimmen.;)
Dus bedank Sine.
Op 27 juli 2006 17:19:02 schreef Fire_IC:
Dat blok zou 8W moeten kunnen disiperen, zijn het stiekem niet meer wattjes?
