Ik ben bezig geweest om mijn Philips 28PW6302 te repareren aangezien hij compleet dood is.
Het blijkt dat de netzekering is doorgeslagen en een FET (denk ik dat het is) defekt is. Het type van de FET is H8NA60F1.
Ik heb al lopen zoeken op het net voor een nieuwe maar ze zijn blijkbaar moeilijk te vinden.
Weet iemand van jullie waar ik deze kan krijgen? Of misschien bestaat er een eenvoudiger te verkrijgen equivalent?
Bedankt,
Marc
Captnoord
mov eax, 0x666
Datasheet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/24961/STMICROELECTRONI…
Blijkbaar wordt ie niet meer gemaakt aangezien hij niet meer op de site aanwezig is. www.st.com
Vervangers:
http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/…
Maar je snapt het idee.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Uw TV is een MD1.2E.
Alleen die Fet vervangen is zinloos hij zal 9 op 10 terug springen .Een sopskit bij Philips voor het toestel bestellen en alle onderdelen die hier in zijn vervangen.
Ward
SOPS = letterlijk: "Self Oscillating Power Supply", soort van switch mode voeding.
Te verkrijgen via bijvoorbeeld [url=www.nedis.nl]Nedis[/url].
Ben je daar geen klant, dan misschien een bevriend TV-hersteller vragen of die het kan bestellen voor je.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
type no van de sopskit es 7056 bestel no 4822-310-32259
maar deze is al een tijdje moeilijk of niet te krijgen.
Op 11 juni 2006 18:29:12 schreef Wardje:
Alleen die Fet vervangen is zinloos hij zal 9 op 10 terug springen .Een sopskit bij Philips voor het toestel bestellen en alle onderdelen die hier in zijn vervangen.Ward
Idd, alle, anders kan je over een half jaar weer...
Ik heb inmiddels een sopskit kunnen bemachtigen en deze volledig toegepast in de tv. Tevens heb ik de bruggelijkrichter diodes van de voeding vervangen omdat er twee kapot waren.
De tv start nu op en geeft een groen lampje op de front. Ik krijg er wel geluid uit maar helaas geen beeld...
Als ik de tv uit zet krijg ik wel kort een flits (oid ?) in beeld. Ik denk dus datde buis wel hoogspanning krijgt?
Ik krijg trouwens zowel op de scart als op HF geen beeld, wel geluid.
In de beschrijving van de sopskit stond dat je de m.b.v. potmeter R3532 de uitgangsspanning op 140V (+/- 1V) moest afregelen op TP9. Dit heb ik niet gedaan omdat ik TP9 eigenlijk nergens kan vinden. Weet iemand op welke plaatsen je hiervoor de meetpennen van de voltmeter moet zetten?
Zijn er nog andere dingen welke ik zou kunnen nakijken om tot de oplossing te komen? Ik heb reeds alle soldeerpunten nagelopen, ook die van het kleine bordje op het juk.
Met dank,
Marc
Kan zijn dat de aansluiting op de deflectieunit los zit (achterzijde klein printje )
De G2 anders ff wat hoger draaien om te zien of er een horizontale streep is ofzo,misschien dat de beeldinstellingen te laag staan (contrast en helderheid)
Hallo William,
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb het bordje achterop de beeldbuis nagelopen en alles zit goed vast.
Hoe draai ik de G2 hoger?
Nog misschien ter vermelding: als ik de tv inschakel gaat het lampje op de voorkant eerst rood branden, daarna oranje en daarna pas groen. Heeft dit iets te betekenen?
mvg,
Marc
Wardje
Op 27 juli 2006 16:36:14 schreef Mathe:
Hallo William,
Hoe draai ik de G2 hoger?Nog misschien ter vermelding: als ik de tv inschakel gaat het lampje op de voorkant eerst rood branden, daarna oranje en daarna pas groen. Heeft dit iets te betekenen?
mvg,
Marc
Dit is normaal bij dit toestel ,Vg2 is de onderste regeling op de lijntransfo.(een monteur van uw slag moet dit weten
Je kan de voedingsspanning ook op de secundaire elco meten.
Dit is niet de oorzaak van uw huidige fout.
Ward
Alleen die Fet vervangen is zinloos hij zal 9 op 10 terug springen .Ward
Ik vind dit wel een beetje erg kort door de bocht.
Hallo Ward,
je schat me iets verkeerd in. Ik ben geen monteur (meer een amateur op dit gebied). Heb wel ruime ervaring in HF techniek en signaaltransmissie. De laatste jaren beweeg ik me in de energiewereld
Ik had reeds een donkerbruin vermoeden dat het de regelaar o pde lijntrafo was. Ik heb hem opgedraaid waarna er een lichte vlek op het scherm verscheen. Volgens mij zijn de lijntrafo en cascade dus in orde!
Ik zal eens gaan kijken of ik de gestelde spanning van 140V kan meten.
Bedankt!
Marc
Wardje
Op 27 juli 2006 18:48:14 schreef Etherfreak:
[...]Ik vind dit wel een beetje erg kort door de bocht.
Eerlijk spelen niet de helft weglaten.
De bochten zijn niet breder.
U,met uw ervaring,mag van mij gerust alleen de Fet vervangen zonder meer.
Zoef de Haas.
Laat ik het hier ook even uitleggen. Alleen de fet vervangen is zinloos, want je blijft ze vervangen omdat de nieuwe er gelijk weer uit knalt.
Als de fet waar + 300 volt overheen staat en als hij schakelt meer dan 600 volt voor zijn kiezen krijgt, defekt raakt, dan komt er heel even deze spanning ook op de stuur electronica te staan en dat gaat dus ook stuk.
Daarom bij fouten met de fet, ALLE! componenten die daardoor geschadigd kunnen zijn vervangen.
Na reparatie van de voeding ALTIJD! de spanning controleren. Dit doe ik meestal, en dat is de makkelijkste manier, op de doorverbinding aan de stekker naar het afbuig juk. Om het iets nauwkeuriger te doen kan je het ook meten aan de drain van de line switch.
Groetjes Hans.
Wardje
Op 28 juli 2006 00:55:45 schreef Zoef de Haas.:
Na reparatie van de voeding ALTIJD! de spanning controleren. Dit doe ik meestal, en dat is de makkelijkste manier, op de doorverbinding aan de stekker naar het afbuig juk. Om het iets nauwkeuriger te doen kan je het ook meten aan de drain van de line switch.Groetjes Hans.
Zo, maar dan korter had ik het ik mijn post van 11 juli geschreven. "Fet niet alleen vervangen sopskit kopen en alle onderdelen vervangen.
Maar die Etterfreak laat de helft van mijn post weg in zijn quote zegt dan dat ik te kort door de bocht ga.
Mvg
Ward
Ik heb inmiddels de spanning gecontroleerd en deze is, zonder dat ik aan de potmeter hoefde te draaien, netjes 140,3Vdc. Dat is dus pech hebben want ik heb nog steeds geen beeld!
Nu heb ik op de volgende pagina een omschrijving gevonden van de fout welke ik heb: http://www.eserviceinfo.com/repair_tips.php?search_rt=MD1.2E
Er staat: Dead, FET7540 s/c & MC44603P changed - after replacement LED flashed red, yellow & green (dat is dus wat er gebeurt).
Als oplossing staat er: LOPTx faulty tho' checks ok on tester.
Weet iemand wat een LOPTx is?
Bedankt,
Marc
Op 28 juli 2006 08:06:15 schreef Wardje:
Ai, slip of the tongue?
