Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
ik heb spullen bestelt en ik weet dat ik vragen ga hebben dus topic geopent.
ik heb een 19 inch kast met handgrepen bestelt.
verder 2 lcd schermpjes 1 voor stroom 1 voor spanning.
ik heb een ringkern van 2*12V, 9,38A die gaan in serie.
vaste spanningen worden 7805, 7812, 7815, 7905, 7912
L200 voor de regelbare spanning en stroom. !!NVT!!
Pic16f628a voor temperatuur uitlezing van de regelaars met lcd HD44780/compatible.
de regelaars aansluiten lukt wel en de print etsen ook.
maar de pic word het moeilijkst voor me ik heb er al ledjes mee laten branden afhankelijk van schakelaars enzo.
de pic basic cursus van frits redelijk doorgelezen dingen met servo's enzo overgeslagen.
op het lcd komen temperatuur uitlezingen en initalisatie van de voeding.
u hoort nog als ik de rest binnen heb.
Je gaat toch niet alle spanningen van 1 trafo halen?
Dat wordt een kachel.
Wat the hell wil je met een 10A rinkern aanvangen met een paar miezerige l200's en 78xx-en.
Tweede probleem is dat je nooit gescheiden spanningen uit dat ding krijgt, dus alle massa's hangen noodgedwongen aan elkaar.
Met een 2x12V rinkern is een erg leuke (zware) voeding te bakken, maar een L200 is daar niet geschikt voor.
Beter kun je twee opampjes gebruiken ( eentje voor je stroom en de andere voor de spannings regeling )
Met een derde opamp kun je er ook nog wat bij fabrieken dat je tweede 12V wikkeling pas bijgeschakeld wordt als het ook echt nodig is zodat je geen enorm vermogen loopt weg te stoken.
Ik ben toevallig zelf met een voeding volgens die constructie bezig geweest, en het hele ding past op een klein printje.
Deze is voor 0-3A 0-30V, maar is makkelijk aan te passen naar andere waarden. ( kwestie van weerstandjes aanpassen en power torretjes erbij gooien )
Het kan wat netter, het rechtse opampje met randonderdelen stond eigenlijk niet op de planning, die schakelt de extra wikkeling bij als de uitgangsspanning boven de 15V komt.
Hier zit zelfs de 2x5V voeding voor de digitale paneelmeters bij.
Ik zal het schema binnenkort eens uittekenen.
Kevinoud
voordeel bij mij is dat ik geen apparte 5volt voeding nodig heb voor me meters
maar eh waarom heb ik dan gezijk met kachel/ gezamelijke massa.
ik wil meerdere spanningen maken en ik ga er geen 10 ringkernen in duwen.
mogelijke opties:
-Kachel
-Geschakeld
waarom btw kachel de ic's worden toch alleen warm als ik er stroom van gebruik ??
weardguy
Die IC's staan wel constant de spanning voor jou te regelen... dus reken maar dat die warm worden.
Met bijna 30 volt ingangspanning gaan die lekker kachelen hoor...
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 29 juli 2006 19:22:56 schreef weardguy:
Die IC's staan wel constant de spanning voor jou te regelen... dus reken maar dat die warm worden.Met bijna 30 volt ingangspanning gaan die lekker kachelen hoor...
Als er geen stroom word afgenomen is er niets aan de hand en worden ze ook niet warm.
Ganzz
Op 29 juli 2006 01:48:17 schreef Sine:
Ik ben erg geintresseerd, ik wil zelf nog een stevige dubbele voeding bouwen, 0-30v, 5A
Kevinoud
oke ik ga dus zeker in ieder geval een stabiele 5V met een 7805 maken voor usb opladen etc.
ik was eerst van plan om dus allemaal vaste spanningen te maken maar tis natuurlijk makkelijker om van 0-30V 0-10A te kunnen regelen
(geschakelt)
WIE kent er een schema die 0-30V 0-10A kan regelen.
of hoe kan ik dit maken ?
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
Ik zal het voor je doorrekenen:
Op 28 juli 2006 17:29:11 schreef Kevinoud:
DC vermogen: 2 keer 12V*1,41-1.2=15,72V en 9,38*0,62=5,82A is jouw idee. 2 keer 91,50VA. Dit is na afvlakking beschikbaar.
Daarmee wil je symetrische voeding maken:
de 7815 kan je vergeten, die heet minimaal 18V nodig.
Blijft over: 7805, 7812, 7905 en 7912 en een L200:
Maximale disipatie:
7805: (15,72-5)*1,5=16,08W
7812: (15,72-12)*1,5=5,58W
7905: (15,72-5)*1,5=16,08W
7912: (15,72-12)*1,5=5,58W
L200: 15,72*2=31,44W
Stroomopname Max:
Positief: 1,5+1,5+2=5A
Negatief: 1,5+1,5=3A
78xx/79xx kunnen max 1,5A leveren bij voldoende koeling.
En alles hangt gemeenschappelijk aan de massa, dat komt door de centertap van de trafo.
Op 29 juli 2006 19:33:39 schreef Kevinoud:
LM723, schema staat op het forum.
Is bij lage uitgangsspanningen en hoge stromen ook een kachel, Sine schakelt daarom een wikkeling af.
chipje
Op 29 juli 2006 19:36:27 schreef Henry S.:
2x 12V is toch 24V?
Kevinoud
dacht ik ook ...
maar wie heeft er dan een oplossing voor mijn rampzalige voeding
geschakelt maar hoe ik wil stroom en spanning kunnen regelen
chipje
Volgens mij wil je dan ongeveer zoiets:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
maar dan voor 10A...
Moet ook wel lukken met wat aanpassingen
Op 29 juli 2006 19:40:43 schreef chipje:
2x 12V is toch 24V?
Ja, maar dan heb je geen negatieve spanningen... En die staan toch echt in het lijstje
@kevin: Zoeken naar de LM723!
Geschakeld en geregeld gaan wel samen maar is niet 1-2-3 te maken, vooral niet voor de beginner.
Kevinoud
ik heb 2 schakelende ic's voor 5 en 3,3 volt de max 787 en 788 die wil ik erin zetten die kunnen wel 5 tot 6,5A piek leveren.
nou een vraagje er zit een spoel in van 50uH waar die 6,5A piek doorheen moet deze heb ik niet leggen kan ik deze wikkelen ???
en er zit een scotty in van 7,5A (MBR745)
voor de rest 3 eelco's en een weerstand
kan ik btw voor die scoty 4 maal de BY527 parallel zetten deze kan maar 2A hebben (1250 Volt)
edit: henry ik snap niet wat je bedoelt met die LM723
ik heb de datasheet voor me maar ik vat het gewoon niet kun je het uitleggen.
kun je me een schemaatje voor schotelen met dit ic spanning en stroom beperking voor 10A
Deel 1: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html
Deel 2: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010b.html
Deel 3: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010b.html
Deel 4: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010d.html
Deel 5: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010fs.html
Met dank aan Tony van Roon http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/circuits.htm
Op 30 juli 2006 17:29:26 schreef Kevinoud:
Op 29 juli 2006 19:37:15 schreef Henry S.:
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=lm723&mode=an…
En dan kom je oa dit tegen: http://www.circuitsonline.net/forum/view/33354/
Kevinoud
bedankt henry maar ik snap het niet echt dat eerste schema met die 4 torren word de spanning en stroom gestuurd ?
Roland van Leusden
Nee, die zijn te langzaam.
Kevinoud
ik heb nog een type kan deze wel
de Byt52m
edit: ik zal wel effe kijken of me elektroboer ze heb moet ik weer wachten tot ik erlangs kan..
Kevinoud
Wat the hell wil je met een 10A rinkern aanvangen met een paar miezerige l200's en 78xx-en.Tweede probleem is dat je nooit gescheiden spanningen uit dat ding krijgt, dus alle massa's hangen noodgedwongen aan elkaar.
Met een derde opamp kun je er ook nog wat bij fabrieken dat je tweede 12V wikkeling pas bijgeschakeld wordt als het ook echt nodig is zodat je geen enorm vermogen loopt weg te stoken.Ik ben toevallig zelf met een voeding volgens die constructie bezig geweest, en het hele ding past op een klein printje.
Het kan wat netter, het rechtse opampje met randonderdelen stond eigenlijk niet op de planning, die schakelt de extra wikkeling bij als de uitgangsspanning boven de 15V komt.Hier zit zelfs de 2x5V voeding voor de digitale paneelmeters bij.
dat schema wil ik graag hebben Sine dan leer ik er ook weer wat van want van links snap ik geen ruk en jij hebt precies wat ik wil.
alleen stroom opvoeren.
hoef ik dan geen opamps enzo te vervangen voor anderen
Op 31 juli 2006 08:51:25 schreef Kevinoud:
Dit gelezen? http://plaatjes.metalruilen.nl/723.zip
Je zegt het tegen een ander... verder zoeken dan je neus lang is.
chipje
Al tijd en zin gekregen om te tekenen?
Ik ben benieuwd.
Heb hier nog een 2x 21V 5A trafo liggen waarmee ik zoiets wil maken. Als je die schema kunt posten, wil ik het zelf wel aanpassen voor hogere stroom.
Ibanez
Op 2 augustus 2006 11:32:00 schreef Ibanez:
Neem een delta 3 fase voeding 0-70Volt bij 0-45Amere>:)
Wel eerst effe vragen aan papa als hij een borstel onder zekeringen wil plaatsen ... Zeker als je die onder kortsluiting aanzet
Persoonlijk vindt ik een 1 voedingsspanning die 10A kan leveren niet zo handig. Liever twee (of meer) galvanisch gescheiden voedingen die je kan omschakkelen / combineren voor meer stroom. Pas dan kun je echt gaan experimenteren !
