Ik heb een schemaatje in eagle gemaakt, mijn eerste. Ik heb eagle lite.. Als ik een board wil maken staan de componenten naast het vierkant waar ze in moeten. Als ik nu 1 of alle componenten wil verplaatsen, geeft het programma dat dit in LITE niet mag. Kan iemand me zeggen wat ik fout doe? Ik moet toch boards van 8x10 cm kunnen doen?
je kan elk onderdeel oppakken en alleen weer neerzetten binnen dat vierkant.
buiten het vierkant krijg je de foutmelding.
Fantomaz
Ik heb dat ook gehad.
Had -begreep ik later- iets te maken met de plaats van het meest linkse component oid? Dat schijnt meteen de uiterste rand te zijn van je componenten.
bedankt.
Ik had een 12F629 gebruikt maar die blijkt smd te zijn. Ik wil maar 1 layer (bottom). Kan ik deze naar een andere layer verplaatsen en/of weet iemand of ik dit component ergens in een DIP package kan vinden voor eagle?
Michaël
I like it when a plan comes together http://www.geocities.com/elektrozone
Op 30 juli 2006 23:05:56 schreef amateurtje:
bedankt.Ik had een 12F629 gebruikt maar die blijkt smd te zijn. Ik wil maar 1 layer (bottom). Kan ik deze naar een andere layer verplaatsen en/of weet iemand of ik dit component ergens in een DIP package kan vinden voor eagle?
In het venster van de PCB: Edit->mirror en op de smd kliken.
Als het gelukt is zullen de pads ook van kleur veranderen, van rood naar blauw.
Op 30 juli 2006 23:17:39 schreef amateurtje:
Ja, Dat is allemaal ok. Ik kan in eagle de 12F629 alleen vinden als soic..
Dus... Je wilt hem in DIP, dan pak je een DIP8 package... Niet moeilijker maken dan dat het is...
In het schema kan je aangeven welke package je gebruiken wilt.
bedankt. Hij staat weer te rekenen...
Als draadbruggen nodig zijn, kan ik die dan als component toevoegen?
Niet nodig, toplayer gebruiken, daarop je draadbruggen als printspoortjes tekenen. Elektrisch klopt dat ook nog, je etst alleen de bottomlayer de toplayer is je geheugensteuntje voor de draadbruggen.
Draadbrug natuurlijk wel recht houden en niet laten slingeren/hoekje omgaan.
En niet de autorouter gebruiken, sowieso niet voor enkelzijdige prints, dat kan een mens beter.
Michaël
Een draadbrug vindt je in de library jumper daarin staat een submenu 'J' daarin vindt je ze terug.
Je kan ook in de pcb een pad tekenen en bvb via de toplayer verbinden. vergeet de toplayer niet uit te zetten wanneer je gaat printen
bedankt, ik ga er eens wat mee spelen.. Laaste vraag. Ik heb een 5V en een 12Volt gedeelte. Kan ik hiervan gemakkelijk de printspoor dikte veranderen?
Michaël
Ik denk niet dat daar een eenvoudige manier voor is.
Je kan wel als volgt tewerk gaan. Edit -> change... (dan de gewenste dikte selecteren) en als je nu op een baan klik verandert de dikte.
Om de +12V baan zichtbaar te maken kan je View->Show , en dan in de comandolijn(de witte kader net boven het opervlak waarin je tekent) +12V intypen en enter:)
Ik heb het smd IC via de mirror functie aan de onderkant van de print gebracht. De pootjes worden inderdaad blauw maar hij sluit met autoroute geeneen pootje aan.
Autorouter... pas gebruiken als je alle details van het layouten in Eagle kent, voor die tijd valt het altijd tegen...
Is bij elk programma zo.
'Het smd IC' is toch niet je 12F629 die je in DIP hebt... gaat niet passen op SOIC-8
ik ben er gewoon mee aan het spelen om tot een print te komen. Moet het niet handig zijn het programma te laten routen?
Voor de 12F629, koop ik desnoods wel een smd versie. Ik zit eraan te denken om meer componenten die ik erin heb zitten te vervangen door smd.
-Een autorouter heeft grote problemen met enkelzijdige printen.
-Een autorouter zo maar loslaten levert verkeerde/lachwekkende/omslachtige layouts op, het is een robot die je moet sturen. Voordat je die kan sturen moet je zelf alles van layouten weten anders krijg je nog steeds dezelfde onzin.
-Het instellen van de autorouter kan en zal vaak langer duren dan handmatig layouten.
-layouten leer je door te doen, te doen, te doen, en van je fouten leren.
Wat betreft de autorouter,
Ik ben zelf begonnen door de eagle autorouter het werk te laten doen. Gewoon kijken wat ie er van maakt. Dan moet je roepen: Jezus wat een troep, alles weghalen wat ie gedaan heeft (dus eerst saven, dan autoroute, dan load), en vervolgens zelf een paar lijntjes doen.
Soms komt dat ding met een leuk baantje op de proppen. Vaak gaat ie moeilijk doen in gebieden waar bijvoorbeeld 8 baantjes parallel horen te lopen. Dan leg je die, en laat je het de autorouter nog een keer proberen.
Wat de autorouter namelijk beter kan dan jij is kijken of het uiteindelijk KAN gaan lukken. Als je met de hand begint, dan neem je de kortste route, en sluit je soms een chip helemaal op. De autorouter vind dan de eerste keer wel, en nadat jij een paar lijntjes hebt gelegd GEEN oplossing meer, en dan weet je dat je uit moet kijken.
Ik laat de autorouter zo wel op het end de laatste paar baantjes doen. Dat zijn dan onbelangrijke, langzame signalen. Die gaan dan met mega-omwegen, maar komen wel op de juiste plek. Prima toch? En als ik een betere zie, dan haal ik hem weg, en doe ik het toch weer met de hand.
Over spiegelen naar de andere laag: dat zit bij mijn eagle lite onder de rechter muisknop. Werkt als je baantjes aan het tekenen bent, maar ook als je componenten aan het schuiven bent.
Over dikte van sporen: Als je een draadje aan het tekenen bent zit er bovenaan een dropdown box met de breedte.
Als je in je schema gewoon voor elk signaal een NETCLASS aanmaakt, kan je elk signaal gewoon wijzigen.
Een autorouter is bagger.
Mr. Digital
slimme mensen vinden oplossingen, genieën vinden problemen.
Op 31 juli 2006 11:10:29 schreef The Headhunter:
Als je in je schema gewoon voor elk signaal een NETCLASS aanmaakt, kan je elk signaal gewoon wijzigen.Een autorouter is bagger.
Kan je NETCLASS eens even wat verder uitleggen ?
Op 31 juli 2006 07:58:31 schreef rew:
Draadbrugje, klaar
Verder is de autorouter van Eagle van het Ripup & retry type, niet bepaald de slimsten.
Elke draad(net) die je tekent komt standaard in netclass 0
elke netclass kan je toekennen in de schemaeditor.
Je maakt voor elk signaal en eigen netclass aan met een eigen breedte en een eigen naam.
bv. 5v+ als je deze dan selecteert als je de draad tekent zal deze vanzelf mee veranderen als je de eigenschappen van 5v+ wijzigd.
Mr. Digital
Thanks, is heel handig.
Ik zou eens de handleiding moeten doornemen :s
edit: ik heb eigenlijk nog een snelle vraag, hoe maak je een massa vlak op een layer gescheiden van enkele baantjes?
een voorbeeldje: http://www.indiahams.com/downloads/downloadimages/New%20Pcb.jpg
[Bericht gewijzigd door Mr. Digital op ]
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
Draw -> polygon -> trek een kader rond je witte rechthoek -> edit -> name -> klik op de getekende polygon en noem die GND
Aan de hand van in welke layer je de polygon tekent zal die een massavlak maken op diezelfde layer.
[Bericht gewijzigd door kluyze op ]
