Ik heb een vraag ik heb zojuist een LCD scherm aangekocht. Nu is de vraag kan ik een ingang ombouwen zodat ik RCA of S-video kan insturen op een ingang van het scherm DVI of de VGA poort. Bestaan er koppelstukken of moet ik ze zelf fabriceren.
alvast bedankt
gr. bokke
Roland van Leusden
Ik heb met wat zoeken een kabel gevonden dat wel heel wat goedkoper is dan dat toestel maar nog duur genoeg en is niet zo direct naar BE te krijgen. Kan iemand mij de pinnencombinatie geven?
bedankt alvast.
Die kabel is om een RGB monitor via "SCART" aan te sluiten op een videokaart, die dan wel de juiste sync. moet kunnen uitsturen.
Wat wil je exact ?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 2 augustus 2006 18:28:39 schreef bokkek:
bedankt alvast.
Zoek eens op GOT, daar hebben ze idd nog een VGA naar SCART (RGB) gemaakt, om een tv als scherm voor je PC te gebruiken (beter kwaliteit dan TV-out). Je TV moet dan wel RGB in ondersteunen.
En dan zie je ook meteen dat dit net het omgekeerde is van wat je wil...
Tja.. daar ligt hier het probleem.
Van VGA naar een CVSB signaal (scart) is minder lastig dan andersom. Immers, het samenvoegen van signalen is makkelijker dan het uitelkaar rafelen.
Kastje is prijzig, maar ik betwijfel of het veel goedkoper in de winkel zal liggen.
De kabel is volgens mij ook andersom, dus van VGA naar Scart!
Had zelf ook al in die richting gezocht om een VGA monitor te kunnen gebruiken voor een CVBS signal van een draadloze camera.. helaas..
Composite en S-video verschillen nogal van VGA. Beiden hebben een zwart/wit (intensiteit) signaal en gemoduleerd kleursignaal. Synchronisatie zit er ook nog bovenop, en bij composite is dit alles zelfs gecombineerd tot een signaal. VGA bestaat uit drie losse intensiteitssignalen voor rood, groen en blauw plus twee sync signalen (horizontaal en verticaal). Het is dus een hele operatie om het eerste in het tweede om te zetten.
Er zijn voor zover ik kon vinden geen moderne ICs die dit nog volledig analoog kunnen, alles is digitaal tegenwoordig. Alles wat composite of S-video als input heeft zet het direct om in een digitaal signaal. Je zou dit signaal misschien weer naar een VGA encoder (met digitale ingang) kunnen doorvoeren maar het is geen simpel projectje en de ICs zijn lastig te krijgen.
@ moeizame chips: Dat valt nog wel mee volgens mij, in een andere discussie kwam pas de AD724 voorbij.
Maar de topicstarter wil andersom, dus composite aansluiten op een VGA input van een normale TFT. Dan zit hem de moeilijkheid hem met name in de noodzakenlijke verhoging van de framerate, en is zelfbouw niet meer gemakkelijk mogelijk.
hmmm, niet zo simpel dus.
even voor de duidelijkheid, ik zou mijn videorecorder willen aansluiten op dat scherm en op die recorder is dat een scart (of RCA en S-video koppelstuk). Ik heb 2 ingangen op dat scherm VGA (bezet door pc) en een DVI(nog vrij). Ik werk nu onrechstreeks via een usb converter maar die kwatiteit is echt alles behalve. Ook mijn pc moet daardoor ook hard verwerken om alles door te sturen. Op sommige schermen is dat ingebouwd maar die waren me te duur.
@madwizard kan je nix doen met de DVI ingang dat is tog een digitale?
Alle ik ken niet zoveel van de grafische gedoe :s
Op 2 augustus 2006 23:36:19 schreef bokkek:
Volgens mij is DVI serieel en heeft ook nog een eigen protocol, het is in ieder geval niet hetzelfde digitaal als wat die chips hebben (dat is parallel). Maar DVI heeft ook een analoog (VGA) deel in zich, misschien kun je die gebruiken? SCART naar VGA is te doen als er een RGB signaal uit de SCART komt, maar dan moet het scherm wel TV resoluties en timings aankunnen. Soms kunnen ze dat gewoon wel. Het enige is dat je dan de composite sync signalen uit de SCART moet splitsen in horizontale en verticale sync. Daar heb je de welbekende LM1881 voor, en Intersil heeft ook nog een serie betere sync seperators voor hogere (HDTV) resoluties.
SCART (RGB) naar VGA zijn wel schema's voor te vinden op internet, maar je scherm moet dus wel video formaten accepteren, die komen niet overeen met PC formaten. En de DVI aansluiting moet VGA accepteren, VGA naar DVI stekkertjes zijn gewoon te koop en verbinden alleen maar een paar pinnetjes.
Dan weet je NU waarom die zoveel duurder zijn
Vergeet niet, je Video Recoder signaal is kwalitatief slechts (ca 300 beeldlijnen dacht ik!) zeker op zo'n LCD scherm ziet het er dan belabert uit. verwacht dus niet dat de USB converter daar alleen verantwoordelijk voor is.
Op 3 augustus 2006 01:08:19 schreef belvend:
[...]Dan weet je NU waarom die zoveel duurder zijn
neeh maar ik hoop tog dat het beter is dan al die blokskes en flitsende witte beelden
ik da is proberen met zo'n kabel
Roland van Leusden
Gaat niet werken, dat is al eerder gezegd. Die kabel is voor VGA naar TV, NIET voor TV naar VGA. Voor TV naar VGA moet er altijd electronica tussen.
Op 3 augustus 2006 16:07:48 schreef Roland van Leusden:
[...]Gaat niet werken, dat is al eerder gezegd. Die kabel is voor VGA naar TV, NIET voor TV naar VGA. Voor TV naar VGA moet er altijd electronica tussen.
idd ja
zal niet veel opzitten dat ik mijn oude 15inch tv maar trg boven haal snifff.
ma goed alvast bedankt voor me te helpen allemaal.
gr. bokke
