Ik ben bezig met een mooie voeding voor een modelspoorbaan zoals sommige van jullie misschien weten.
Nu wil ik graag ook een noodstop inbouwen, maar kan dat op onderstaande manier ?
http://www.teijgeler.net/files/co/noodstop.gif
Dus als de noodstop ingedruk word dan komt er +5V op de noodstop ingang te staan.
Normaal is deze 0V.
En hoe kan ik ervoor zorgen dat bij het deactiveren van de noodstop de trein weer langzaam op gang komt, en dus niet in 1 keer van 0V naar bijvoorbeeld 10V gaat ?
Kan ik dan deze ingang gewoon op een analoge uitgang van een microchip aansluiten ?
En dan in bijvoorbeeld 3 seconden van 5V naar 0V laten gaan ?
Want een transistor is toch niet alleen open/dicht, je kan er toch ook wel een klein beetje mee regelen ?
En kan ik daar een BC517 voor gebruiken of moet ik naar een BD139 gaan ?
Alvast bedankt van iemand die niet veel elektronica kennis heeft ;-) (komt vanzelf wel)
neen de lm350 zal proberen 1,25v op zijn regel terminal te houden.
jij zorgt dat deze met de transistor nog maar 0,6v is en dus zal de LM volledig uitsturen.
Je kan een met een condensator wel een rampup maken.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
Op 2 augustus 2006 17:27:52 schreef The Headhunter:
Ik heb net even gemeten in me schakeling.
Op de ADJ pin van de LM350 staat gewoon 0V als ik me potmeter helemaal dicht draai.
Dus dit zou dan toch gewoon moeten werken ?
Dat is tussen adj en de uitgang.
@Kristian:
Het kan prima zo. Op de uitgang blijft 1,25V + verzadigingsspanning van de transistor staan, zeg samen zo'n 1,6V Als je dat laag genoeg vindt, tenminste.
Zorg wel dat C6 groot genoeg is, anders krijg je een overshoot als je de spanning weer aanzet.
watdacht je hiervan
tussen haakjes is weerstand
              Noodknop regelaar
+15 volt---|----|++|-----|||--|--|-| Spoorbaan +
         + -              |-[-]  _ +
   2200uF  -           |-[|]     _ 100uF
-15 volt---|-----------|--|--------| Spoorbaan -
edit zie nu dat je ook langzaam opgang wilt komen pff. zo ver ben ik zelf ook nog niet ik heb zelf pics leggen.
ik zou het doen met pwm en een pic ofzo die langzaam de frequentie opvoert.
(ik kan niet zo goed een potmeter tekenen (onder de regelaar)
Op 2 augustus 2006 18:02:08 schreef Kevinoud:
watdacht je hiervan
Ik moet meerdere regelaars onderbreken, kan opzich prima met een relais ofzo, maar ik wil het elektronisch.
Zodat ik dit ook nog een beetje kan regelen, en als de temperatuur in de kast te warm word dan kan ik via de microchip ook gelijk de regelaars uitschakelen.
Op 2 augustus 2006 17:59:57 schreef oorpijn:
@Kristian:
Die 1.25V is geen probleem voor mij.
En wat vind jij groot genoeg voor C6 ?
Die is nu 100nF, gewoon om een beetje te ontstoren.
Maar kan ik dus ook door de spanning op de basis van de tor te regelen de LM350 weer langzaam "opstarten" ?
Op 2 augustus 2006 19:07:10 schreef Kristian:
Dat kan je. Maar ik denk dat je beter PWM toepast. Die elektromotortjes reageren niet zo best op een langzaam oplopende spanning: eerst niet, en vervolgens te snel. Dit, omdat overgangsweerstanden een te grote invloed hebben bij kleine spanningen. Door PWM te gebruiken, schakel je de invloed van die overgangsweerstanden uit.
Op 2 augustus 2006 19:35:02 schreef pros:
Ik wil juist geen PWM gebruiken, heb hier niet zo goede ervaringen mee.
En met de locomotieven waar wij mee rijden merk je echt haast geen verschil of je nu met óf zonder PWM rijd.
Als de belasting alleen een motor is, zal de overshoot niet erg zijn. Laat C6 dan maar zoals hij is.
Een lage spanning hoeft idd geen probleem te zijn. Zolang je maar een voldoende laagohmige spanningsbron gebruikt, en dat doe je al.
(Serieweerstanden verknallen het vooral voor het aanloopkoppel, doe dat iig niet)
[Bericht gewijzigd door oorpijn op ]
pwm is puur beter hoor
bij langzaam de spanning opvoeren gaat in het begin de moter fikken...
omdat hij niet opgang wil komen, dus trekt ie extra veel stroom wat je regelaars niet leuk vinden als je ze strak hebt afgemeten.
pwm geeft pulsjes van de volledige voedingsspaning dus dan start ie wel in 1 keer en kan je de pulsgroote langzaam opvoeren tot ie op volle snelheid rijdt
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
