Hoe komt het dat aan de primaire kant stroom in de transformator komt en aan de andere kant van de transformator geen enkel stroom te meten is?
Transformator lijkt oke.
Dank U voor jullie antwoorden.
Groetjes,
Daniel.
Waarschijnlijk bedoel je spanning i.p.v. stroom ;)
Meestal zit er een kleine thermische zekering in de primaire wikkeling.
Meet je wel een (hoog ohmige) weerstand op de primaire wikkeling?
heb je de secundaire kant wel belast dan ?
welke spanning meet je dan secundair.
heb je de secundaire kant ohms doorgemeten ?
Op 2 augustus 2006 23:22:29 schreef dijkmane:
Ja het is belast.
Ik meet geen enkele spanning aan secundaire kant.
Nee ik moet nog de ohms meten.
Wees eens wat duidelijker als je wilt. Wat meet je nu wel en wat niet?
Meet je wel een weerstand aan de primaire kant?
[Bericht gewijzigd door Jeffman op ]
Op 2 augustus 2006 23:22:28 schreef Jeffman:
Kleine thermische zekering hoe ziet dat nu weer uit?
Op 2 augustus 2006 23:29:34 schreef Jeffman:
Heb je wel een weerstand aan de primaire kant?
Voor de transformator meet ik ongeveer 300V gelijkspanning maar na de transformator meet ik niets.
Dat is een klein rechthoekig blokje.
Waarschijnlijk zit er plastic om je wikkelingen heen. Als je dit er heel voorzichtig af haalt, dan zie je waarschijnlijk een klein blokje in serie met de spoel. Dit is een zekering, en moet dus 0 Ohm meten.
[edit]
Gelijkspanning? Je hebt toch een wisselspanning op je trafo staan? Anders gaat het niet werken ;)
Of heb je je multimeter gewoon op de verkeerde stand staan? Zet 'm is op wisselspanning, en meet dan nog eens.
Op 2 augustus 2006 23:32:01 schreef Danielvg:
300V? dus er is dan wel degelijk een deftige inductie spanning aanwezig, dus aan de kern zal het dan wrs ook niet gelegen zijn
het woord gelijkspanning niet gezien :s
wordt in dit topic gaan foto getoond van een thermische zekering?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/36882
edit
deze dus
http://home.versatel.nl/even-snippert/Zekering_Trafo.JPG
Op 2 augustus 2006 23:32:13 schreef Jeffman:
Dank je voor je uitleg ik zal eens meten.
Je voedt de transformator primair met gelijkspanning? Lijkt me nogal duidelijk dat dat niet werkt he.. Zonder AC geen fluxverandering en dus geen opgewekte spanning aan de andere kant.
[Bericht gewijzigd door smsmonster op ]
Dan kan kloppen, transformatoren werken alleen op wisselspanning. ;)
Op 2 augustus 2006 23:33:51 schreef smsmonster:
Hoe kan dat nu er zit een burggelijksrichter op, die gaat van wisselspanning naar gelijkspanning?
Volgens mij heb je nu je transfo naar de *** geholpen, 300V DC kunnen die wikkelingen echt niet aan.
Een spoel heeft bij een DC spanning namelijk een VEEL lagere weertand als bij AC.
Misschien dat als er een zekering opzit deze je transfo beschermt heeft.
Die bruggelijkrichter, zit die niet aan de secundaire?
Op 2 augustus 2006 23:42:37 schreef kluyze:
Nee bruggelijkrichter is aan de primaire kant.
Op 2 augustus 2006 23:44:45 schreef Danielvg:
Dat ding moet dus aan de secundaire kant.
Hoever was je zei je? :)
Op 2 augustus 2006 23:49:37 schreef klein is fijn:
[...]Dat ding moet dus aan de secundaire kant.
Zeg het is een dvd speler van Philips in fabriek zullen wel weten waar ze een bruggelijksrichter moeten zetten.
Een transfo hoeft niet aan de primaire kant aangesloten worden op de spanning.
Je kan aan beide kanten een spanning aansluiten. Heb je je daarin niet vergist?
Of is het iets anders dan een bruggelijkrichter?
Op 2 augustus 2006 23:51:29 schreef Danielvg:
Zeg dat vervolgens aan het begin eens, dan zit niet iedereen een eind in het rond te raden om jou te kunnen helpen. :(
Hierbij verplaatst naar Video en TV, en wat is het merk van dat ding?
TS meet mi aan een schakelende voeding ...
Op 2 augustus 2006 23:52:31 schreef kluyze:
Het is iets het heeft vier poten aan de ene kant staan er deze 2 teken ~~ aan de andere kant staan er een + en een - op.
Wat is het dan denk je?
Op 2 augustus 2006 23:53:42 schreef klein is fijn:
[...]Zeg dat vervolgens aan het begin eens, dan zit niet iedereen een eind in het rond te raden om jou te kunnen helpen. :(
Philips DVD 711.
Sorry ik had het eerst moeten zeggen.
Je meet aan een SMPS, daar zit idd dicht bij de ingang een gelijkrichter, dat is normaal.
300 volt DC is inderdaad een sops trafo. Als de fet welke er aan hangt niet gestuurd wordt. zal er nooit een spanning secundair ontstaan.
DVD spelers hebben nogal eens last van de doorgeslagen diode aan de secundaire kant en dan gaat de voeding in protectie.
Dus eerst eens secundair meten of er niet ergens een sluiting op één van de spanningen aanwezig is.
Groetjes Hans.
Een title change lijkt mij toepasselijk "...SMPS Probleem..."
