aller eerst: JA IK WEET HET ER ZIJN EEN HOOP TOPICS HIER OVER!!
Nu verder,
Ik wil een MP3 versterker maken met strenge eisen, de eisen zijn:
-Hij moet lang mee gaan met een 9V blok.
-En er moet toch redelijk wat geluid uit komen (6-12W komen we al een heel eind denk ik)!
Maar er is meer, ik heb al een 9V versterkertje van 12W (PC boxen) maar deze werkt niet lang genoeg op een 9V blok (3-4uurtjes!), ik wil er misschien voor zorgen dat hij langer mee gaat, want anders moet ik iedere keer dat blok opladen (waarvan trouwens de oplaader kapot is :().
De levensduur van het blok wat ik ongeveer wil hebben, maar warschijnlijk onmogelijk is, is 1 week lang iedere dag zo'n 6 á 7uur muziek.
Ik weet dat dit waarschijnlijk onmogelijk is omdat 9V batterijen zo weinig mA leveren!
Als je al weet dat het onmogelijk is, tenzij een rugzak met 9V accu's (parallel zetten) meeneemt, waarom dan de vraag.
12W uit één 9V accu voor 3 à 4 uurtjes is theoretisch al onmogelijk.
Wet van Ohm!
Als je weet dat het onmogelijk is (want dat is het) waarom stel je dan de vraag?
Om niet in herhaling te vallen kun je beter even die topics goed doorlezen. anders onstaat er veel dubbele ASCII.
Zal t dan wel beter lukken met AA batterijen in serie die samen 9V vormen (dus 6 AA batterijen). Zal dat wel werken?
En hoe lang zal hij het ongeveer doen?
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
Ook dat gaat niet lukken voor de tijd die jij noemt.
Reken eens mee met de DC waardes. Verhaal klopt niet helemaal omdat je versterker zelf ook stroom lust, maar geeft een indicatie.
Aanname luidsprekerimpedantie 8 ohm.
P=I²xR
9V blok is 125mA in het gunstigste geval 150mA.
Dus 0,125²x8 = 125mW!!! in een uurtje 9V blokje leeg.
6AA in serie: ze zijn te koop in 3000mAh types
3²x8 = 72W in een uur.
Je wilt 12W dus in 6 uur zijn ze leeg. Daarna weer 14 uur opladen.
Dan ga ik nog voorbij aan het feit of je een versterker kan ontwerpen die bij 9V nog lekker werkt, dan wel of er een versterker IC bestaat die dat kan.
Neem ook nog even de ontlaad curve van een accu in je berekening mee, dan kom je denk ik op éénderde uit van het maximaal haalbare.
AA batterijen leveren max zo'n 2200 tot 2400 mAh, lijkt me bij 9 volt op max. haalbaar volume binnen een paar uurtjes leeg.
zet er gewoon een kleine 12V accu op van 10 Ah.
Ik zal wel eens kijken wat ik ga doen...
Ik heb nog wel ergenst een lkkr zwaare accu van 24 of 12V liggen (ik denk 12V), maja dan moet ik weer iets zien te vinden om hem op te laden...
Ghettoblasters gebruiken niet voor niets D-cellen, en het liefst 8.
Op 14 juli 2006 23:44:29 schreef N!€0:
Als je ze ook eens leest ;)
Op 15 juli 2006 00:49:01 schreef Henry S.:
Heb ik globaal gedaan, maar ik kon alleen vanalles over 12V vinden, ik wouw gewoon weten of dit ook mogelijk was. Nou ik dat weet ga ik kijke of ik een 12V accu (met eventueel trafotje/weerstand) op mijn 9V boxjes kan aansluiten...
Alleen ik denk dat de accu 2x zoveel weegt als beide boxjes bijelkaar :p
Op 15 juli 2006 01:12:43 schreef N!€0:
En een accu aan een trafo gaat ook niet samen.
DC voor de accu. Een trafo werkt alleen met AC.
Inderdaad om gek van te worden zoveel topics over 'mp3 versterkers'
Ga gewoon eens allemaal naar de kijkshop en koop zo een scooterbuddy ampje en een 12 volt 7 of 10 Ah accu.
Dan ben je voor ongv 30 euro klaar en nog eens 5 minuten om alles aan te sluiten..
Je hebt ongv 2x 20 watt ter beschikking, en de speakers tja daar moet je zelf maar creactief mee wezen ;)
Of je moet een zo gedreven zelfbouwer zijn dat je toch lekker met de soldeerbout een paar printjes volstouwt :)
Ach ja, dat wist ik niet, maar ik heb hier de accu, ziet er opzich nog wel goed uit. Maar hoe moet ik dan de 12V van de accu terug brengen naar 9V voor de speakers?
Eigenschappen accu:
12V
4Ah
Is dat genoeg 4Ah?
Och ja ik moet dan nog een accu lader maken, er staat op charge 400mA x 16h, dus ik neem aan dat ik dan een lader moet hebben die 400mA en 12V levert, maar hoe moet ik die dan maken?
@piet,
Het is bedoeld om op vakantie wat muziek te hebben en om als we gaan zwemmen met de vriende groep wat muziek kunnen hebben.
Dus om er nou €30,- er voor aan uit te geven heb ik weinig zin in.
Iemand een antwoord? (srry als dit wat opdringerig is...)
Op 15 juli 2006 00:37:10 schreef N!€0:
Check eerst ff of de accu nog wel ok is. Als je zo'n accu niet regelmatig gebruikt en of niet meteen oplaad na gebruik, dat gaan ze heel snel kapot.
Een goedkope manier van laden: Pak een 12v 300 a 400ma adapter. Als de accu erg leeg is, en de adapter tijdens het laden erg heet wordt, zet dan ff een weerstand in serie. Ff geen zin om te rekenen, maar denk dat het met een 22 ohm 5 watt weerstand wel gaat lukken. Als de accu wat voller begint te raken, kun je de weerstand weer verwijderen om de accu af te laden..
LET WEL OP !! DAT DE SPANNING NIET BOVEN DE 13,8 VOLT KOMT. Met de nadruk op goedkoop, eigen risiko als er iets mis gaat. Bijv. brand !!!!
Check het type nr van het ic van je pc versterkertje, zoek de datasheet/pdf ff op, en check tot welke spanning dat ic gebruikt kan worden. wieweet doet ie t wel gewoon op max 13,8v. Anders zou je misschien een 9v spanningsregelaar kunnen nemen. Wel ff in de datasheet/pdf checken wat de max. stroom opname van het ic is bij 4 of 8 ohm, afhankelijk van de gebruikte speakers dus.
Anders zou je ook een Sound on the go van Conceptronic kunnen kopen voor 25 euro. Voor zover ik kon zien, zit daar een digitale versterker in. T voor deel is een rendement van 90%. Dus de 4 aa's gaan langer mee. Mocht je zelf betere speakers hebben, dan zou je ook voor een T-amp kunnen gaan. Die kost nog wat meer, maar dan heb je wel een mooi dingetje. Daar gaan 8 aa's in, die bijna niet op lijken te gaan.
Succes, en veel plezier met het uitlaten van je mobile audio.
Bedenk eens dat je draagbare cd spelertje maximaal 2x 3W kan leveren en hoeveel daar al niet uitkomt als jem vol open draait. Met (2x) 2W lijkt mij kom je al heel ver.
Op 3 augustus 2006 20:43:42 schreef muddy:
Zo!! Dat zou idd prima gaan dan. Maar mijn mp3 speler doet dat zeker niet. 18 mw en dat dan bij 16 ohm. Ik denk dat de meeste mp3 spelers rond dat vermogen liggen
met draagbare CD speler bedoelt hij wrs. zo'n ding met ingebouwde speakers, met vaak 150w pmpo 'vermogen' (marketingkreet!) en met opdruk van veel superbass technology poorten enzo.
meestal ook met ingebouwde radio. ken je vast wel...
ja ik bedoel idd geen discman oid maar echt een cd speler met racio en cassete. Ik wil er alleen maar mee zeggen dat er hier misschien iets te hoge vermogens gebruikt willen gaan worden wat helemaal nergens voor nodig is.
Mag het op deze hobby site eigenlijk niet vragen, maar ik zoek een simpel versterkertje met een line in 2,5mm en line out 3,5mm (12 volt) om het signaal van de mp3 speler zodanig te versterken zodat ik het geluid ook in een motorhelm met ingebouwde oortelefoontjes kan beluisteren tijdens het rijden.
Wie oh wie weet een simpele oplossing zonder het gebruik van een soldeerbout.
