Hallo, ik was net even aan het tekenen met ExpressPCB maar ik zit met een probleempje. Ik heb 5 keer een rij van 5 led's. Die wil ik gaan multiplexen. Alleen ik kan alleen enkelzijdig etsen dus weet ik niet hoe ik die banen moet laten lopen om te multiplexen.
Wie kan me helpen?
Je kunt 1 poot alleen een eilandje geven, en die na solderen ombuigen om zo vrij gemakkelijk de kruisende verbindingen te maken. LEDs dan onder 45o plaatsen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Dan moet je op het laatst toch nog alle bijelkaar horende stuursignalen bij elkaar knopen?
Krijg je wel veel draadbruggen.
[Edit]
Ik heb het nu zo: ( de weerstanden helemaal links zijn de weerstanden voor de leds en de rest van de weerstanden zijn gewoon draadbruggen. Heb even voor de duidelijkheid weerstanden genomen)
[Bericht gewijzigd door WillyHul op ]
je moet je voeding per lijn los koppelen anders gaat de hele rij branden en word er niet gemultiplexed
Dat maakt toch niet uit? Op alle ledjes is nu de + aangesloten, en dan worden ze per rij geschakeld, via een transistor die het doorverbind naar de ground.
Het was mijn bedoeling dat het per rij geschakeld worden
dan is het nog makkelijker
trek al je voedingen naar rechts en koppel ze dan naar beneden aan elkaar
alle stuur draaden naar links en klaar!
de serie weerstanden zet je er dan toch tussen?
teken het maar eens dan zie de oplossing vanzelf!
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Dit heb ik nu. Die kleine weerstandjes in het midden zijn draadbruggen en de lijnen links zijn de voedingslijnen en de lijnen onder zijn de stuurlijnen.
Die oplossing van Aart werkt wel alleen ik heb het liever in banen verwerkt dan de pootjes buigen, vind ik wat mooier.
Ik heb nu i.p.v 25 ledjes maar 36 ledjes genomen
Zien jullie nog fouten?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
ik mis de weerstanden? edit: of mis ik iets?
[Bericht gewijzigd door muddy op ]
Ja, je mist de multiplex
Achter elke weerstand gaat maar 1 led tegelijk aan, tenminste , dat is de bedoeling.
Mischien dat het even onduidelijk is. Ik zal het proberen uit te leggen hoe ik het gedaan heb:
Als je op de bovenste voedingslijn spanning zet, is die weerstand de voorschakelweerstand. Tegelijkertijd laat de die linkse stuurlijn naar de ground lopen zodat de bovenste led links aangaat, dan laat je de tweede stuurlijn naar de ground zodat led 2 gaat branden. Enz.
Dat alles zo snel dat het lijkt dat ze allemaal tegelijk aanstaan.
Duidelijk?
MGP
LDmicro user.
Op 1 augustus 2006 21:48:42 schreef WillyHul:
Hallo, ik was net even aan het tekenen met ExpressPCB .........
ExpressPCB ?? ga je die print laten maken ??
Je kunt in dat programma geen afdruk maken van de layout.
Dit ter info.
Op 3 augustus 2006 20:56:40 schreef MGP:
Dit ter info.
Ik heb al enkele printjes gewoon geprint hoor! Werk gewoon goed.
Ik heb versie 5.6.0
MGP
LDmicro user.
Op 3 augustus 2006 20:57:44 schreef Aart:
De nieuwe versie wel !
Ow...wist ik niet
