twee van mijn liefdes mixend heb ik het idee opgevat om een kunstmatige horizon te bouwen. Het idee is om dit dan op een klein lcd schermpje te laten zien. Hoe ? dat weet ik nog helemaal niet daar ik ook niet een echte electronica kenner ben. Ideeen zijn dus ook best wel welkom. Mijn vraag is echter of gyro sensoren zoals bijv. de XV-3500CB van Epson geschikt zouden kunnen zijn om de bewegingen te kunnen detecteren. Ik ben benieuwd naar de antwoorden.
Gokje... Electronica en modelvliegen?
Heb ik ook... Maar dan met terrorisme als derde hobby. Ik wil een kruisraket bouwen. :-)
Serieus nu.
Er is een versnellings IC op de markt die op een of ander manier versnelling kan meten aan de hand van eeehhh...
In ieder geval is het een natuurkundig feit dat als je een potlood aan een touwtje in de lucht laat zweven en je verplaatst het geheel, het een fractie duurt voor de potlood de beweging volgt. In tussentijd hangt je touwtje scheef.
Het IC doet ook zoiets waarbij die scheefte in een waarde wordt uitgedrukt.
Bij snelheid zal de scheefte afnemen wanneer de snelheid constant blijft en er geen weerstand is. (in mijn vergelijking heb je altijd de luchtweerstand)
Maar als dit IC scheef gehouden wordt, fop je het IC alsof er een versnelling plaatsvind. Die krijg je weer als waarde voor je kiezen en daar kun je weer je eigen dingen mee doen, zoals corrigerende servo's mee aansturen.
Ik heb ook nog steeds zo'n idee in mijn hoofd, met een compas- en een GPSfunktie erbij.
Met waypoints een route uitzetten. De magnetische/geografische hoek zorgt ervoor dat het object de goede kant op vliegt en de waypoints zijn markeerpunten die, samen met de actuele (GPS-)positie de vlieghoek weer aanpassen in relatie tot het compas.
Leuk dat je in ieder geval meedenkt :-). Neee, geen modelbouw maar een fanatiek vliegliefhebber die gewoon ea eens zelf wil maken. Vwb electronica is dat het oppakken van een oude hobby waarbij ik echter nooit verder ben gekomen dan het fanatiek nabouwen van Elektuur ontwerpen. Leuk om te doen.
Vwb de door mij genoemde XV-3500CB is een miniscuul SMD ic van slechts 5 mm in lengte waarin op basis van silicium gyro's zijn gerealiseerd. en wel over drie assen. Het Ic is van oorsprong bedoeld voor bewegingsdetectie in fotocamera's en weet derhalve ook niet of het geschikt zou zijn voor mijn ideeen, vandaar de oproep.
Vwb, de kruisraket, ik heb er nog wel eentje in de diepvries liggen. Of was dat nou een frikandel .. :-)
www.st.com
en zoek naar de LS3L familie. das wat je zoekt
een 3d accelerometer die je positie in een 3d ruimt weergeeft
