Laat ik eerlijk zijn...
Ik wilde een discussie topic starten over hoe het RFID systeem werkt, maar strandde bij het zoeken naar de juiste afkorting (AIVD of zoiets :-)) al op een zeer uitgebreide uitleg.
Goed... RFID zou een systeem zijn om koffers op Schiphol te kunnen traceren doormiddel van een chip die aan de bagagelabels zou zitten.
Nu ving ik gisteren op radio 1 (ja ook daar wordt naar geluisterd) een discussie op, over waar de grens zou moeten liggen.
Als ik de (beangstigend realistische) visie van doemdenkers moet geloven, kunnen we binnen 10 tot 15 jaar overal van deze chips verwachten. Te beginnen bij pallets met dozen melk, enige tijd later op de dozen en in de toekomst op elk pak.
Zo kan men de voorraden in de gaten houden en stiekum ook het koopgedrag van de mensen.
Het zou zelfs zover gaan dat het in kleding verweven wordt zodat men in grafieken kan weergeven hoeveel mensen er in een Bongiorno panterslip, halfvolle campina melk kopen. :-)
Men wil de chips verwerken in geld, zodat het vervalsen alleen maar moeilijker wordt. Keerzijde daarvan is dat een beetje slimme overvaller een scanner aanschaft en zo kan zien wie er het meeste geld heeft.
Nu zijn er ook alweer antiscanners die dat weer tegen zouden moeten kunnen gaan.
Mijn vraag nu, voor ik me ga verdiepen in het artikel op Internet. Hoe gaat dit werken? Is het een transponder systeem? Krijg je nog meer straling op je donder omdat Big Brother je overal gaat scannen? Hoe reageert dat systeem? Hoe kun je miljoenen verschillende codes genereren zodat alle producten hun eigen identiteit krijgen?
Kortom... is dit een reeel beeld van de toekomst van 10-15 jaar?
[edit]
Voor de leesfreaks die het naatje van de kous willen kennen:
http://www.rfid4u.nl/downloads/eindrapportverkenningbeleidsimplicaties…
Dit bestaat al lang hoor, zit ook in alle euro briefjes en dollar biljetten..
http://en.wikipedia.org/wiki/RFID
het zit zelfs al 2 jaar in je paspoort met een digitale versie van je handtekening en foto erop.
Op 2 augustus 2006 23:17:59 schreef smsmonster:
Op 2 augustus 2006 23:54:26 schreef free_electron:
Negatief, over...
Ik begreep uit het interview dat het nog niet in de Eurobiljetten zat en dat de Paspoorten er ook nog niet mee uitgevoerd zijn.
Ik heb het artikel nog niet gelezen, Free.
Want het is natuurlijk een maatschappelijkde discussie of dit wel kan. Een drager van een paspoort zal zo gemakkelijk te traceren zijn. Hoewel ik nog niet begrijp op welk nivo ze dat willen gaan scannen.
Er nog steeds vanuitgaande dat we het hebben over transponders, zal een zwak zendsignaal een unieke code uitzenden op "verzoek". Hoe en waar dat verzoek vandaan komt weet ik dus niet. Detectiepoortjes? Extra geintegreerde zenders in GSM/UTMS zendmasten (gebiedsbedekkend) of zelfs via satelieten?
Omdat ik in mijn beroep nogwel eens te maken heb met RFID kan ik er het volgende over zeggen:
RFID is een mooie techniek, die al heel veel jaren bestaat.
Voornaamste toepassing was het kunnen identificeren van goederen die zich met een barcode niet lieten identificeren.
(dit kan zijn omdat de barcode niet goed voor de scanner gepositioneerd kon worden, of dat de omgeving het niet toeliet i.v.m. vuile omgeving).
Daarnaast werden transponders in dieren geimplanteerd, als alternatief voor tatoage.
Dit soort transponder deed niks anders dan enkel een UID (Unieke ID code) uitzenden zodra de transponder van energie wordt voorzien.
Dit soort transponders werden in het begin ook gebruik voor Acces and Control toepassingen, waaronder toegangscontrolle.
Pas later is men gaan inzien dat dit niet een bijster sterke toepassing was voor dit soort systemen, omdat de code simpel gecopieerd kon worden, net als bij een magneetstrip pas.
Er zijn toen verschillende systemen op de markt gekomen, met veranderende codes (net als bij RF afstandsbedieningen voor auto's) versleutelde toegang tot de datavelden en zelfs versleuteling op de radio weg.
Voor het uitvoeren van deze taak is de transponder uitgerust met een CPU, deze heeft echter stroom nodig en daarom zijn eigenlijk alleen de actieve en inductief gekoppelde passieve transponders hiervoor geschikt.
Deze passieve transponders werken meetstal op 125kHz of 13,56MHz.
En hebben namen als HITAG, Mifare, Picotag waarbij de laatste de enige met encryptie is die ook geschikt is voor "long range" applicaties d.w.z. met een uitlees/schrijf afstand van ongeveer 1 meter.
Naast deze laagfrequentie passieve transponders zijn er ook laagfrequentie aktieve transponders, deze worden meestal m.b.v een aktievatie signaal geactiveerd, waarna ze hun informatie kunnen uitzenden, het nadeel is echter dat ze een batterij aan boord hebben en deze kan leeg raken, daarnaast is dit type transponder duur.
Echter de leesafstanden van aktieve transponders zijn wel stukken groter.
Naast LF RFID zijn er ook nog varianten die in de hogere frequentie regionen werken.
Deze worden van energie voorzien via een elektromagnetisch golf of worden geactiveerd d.m.v. een aktivatie signaal en halen hun energie uit een batterij (b.v. Power paper)
Dit is dus een echter radio verbinding, met een up en downlink kanaal.
Deze transponders hebben last van alle kuren waar een radio verbinding op deze frequenties normaliter ook last van heeft (staande golf verschijnselen, dus pieken en dalen in de radio verbinding).
Het kan dus zijn dat als de transponder 10cm wordt verschoven deze ineens onzichtbaar wordt voor de transceiver.
Daarnaast zijn nagenoeg alle RFID tags met een lullig stukje aluminium folie af te schermen, dus met die privacy zit het wel goed hoor.
RFID is een mooie techniek, maar er bestaan ook een hoop misvattingen over de techniek, meestal in de wereld gebracht door onwetende mensen die belang hebben bij deze misvattingen (commerciele mensen, bit-for-freedom-dudes etc.)
RFID heeft de potentie om in de toekomst een flink aandeel af te snoepen van de bestaande barcode in logistieke processen, echter dan moet de prijs van de transponder nog wel heel flink gaan dalen, momenteel is het namelijk nog geen wegwerp product.
RFID is daarnaast de ultieme vervanger voor de huidige magneetstrip kaart, zeer moeilijk te kopieren, beter bestand tegen beschadigen en met de mogelijkheid tot het opslaan van informatie.
Zolang de sleutels waarmee je de chip kan uitlezen geheim blijven, kan niet iedereen zomaar je gegevens uitlezen.
En al helemaal niet vanaf een grote afstand, de veldsterkten die je mag produceren om de chip van energie te voorzien zijn begrenst door allerlei wettelijke normen (R&TTE richtlijn, FCC, ICNIRP aanbevelingen etc.)
Ook een issue is het gebruik van het radio spectrum, veelal werken deze RFID toepassingen in de ISM banden (industrial, scientific and medical), deze zijn vrij gegeven voor die toepassingen met als voorwaarde dat je je aan de maximale veldsterkten dient te houden en dat je andere applicaties mag verstoren en zelf storing moet accepteren.
Er is dus geen verkoper op de wereld die kan garanderen dat zijn applicatie gegarandeerd gaat werken, fijn hè.
Door het gebrek aan standaarden en de wildgroei van fabrikanten die apparatuur ontwikkelen is het binnen afzienbare tijd mogelijk dat jouw goed werkende RFID installatie het nu niet meer doet omdat de buurman ook een soortgelijk systeem heeft aangeschaft.
alle paspoorten sedert augustus 2004 hebben er een. veriest door amerikaanse immigratiedienst. je komt er anders niet meer in. foto en handtekening liggen opgeslagen (niet herschrijfbaar ) er is een veld wat flash is waarin entry en exit data wordt opgeslagen.
het ozrgt dat paspoorten niet vervalsbaar zijn door er een andere foto in te kleven.
gilette heeft rfid in die wegwerp sheermesjes ( die plastic handles met mesje in ) voor stockcontrole
kelogs gebruikt het in pakken cornflakes voor hetzelfde doel
en er lopen experimenten met winkelwagentjes. je loopt door de scanner met winkelwagentje. binnen de seconde zijn alle rfid uitgelezen en wordt je rekening afgedrukt. elke rfid heeft ene product code en ene serial number. ene die ontvangen is wordt bevestigd en dan schakelt hij zichzelf uit totdat het veld verwijderd word. ( je kan ze dus niet definitief uitschakelen om fraude te vermijden. ze wordne in het veld gebracht en gaan allemaal praten. een voor een worden ze stilgelegd als ze allemaal zwijgen is de scanning compleet en wordt er afgerekend. het veld wordt dan stilgelegd.
tfgaat vlotjes hoor.
RFID is een roepnaam voor een aantal technologiieen. sommige dienen vor stockbeheer sommige voo ander doelen
de transponder in een contactsleutel van een auto is ook een RFID component.
RFId is alleen leesbaar binnen een bepaald bereik. die paspoorten is ongeveer 2 centimeter dacht ik.
Nieuwe electuur heefd die ook kan je er zelf een ontvanger bij bouwen:)
Op 3 augustus 2006 00:22:02 schreef free_electron:
Er zijn inderdaad inductief gekoppelde transponder chips, waarbij de spoel onderdeel is van de chip zelf.
Die experimenten met winkelkarretjes vol goederen, zullen de komende 10 jaar nog wel doorgaan denk ik, voordat ze die techniek zo goedkoop hebben gemaakt dat alle fabrikanten daar overeenstemming over kunnen bereiken.... (source tagging)
Ik schat dat de kostprijs dan tot één dollarcent of minder gedaalt moet zijn.
Het is een microproccessor met een antenne voor zowel de energievoorzienning als de communicatie met een lezer.
De lezer zendt een radiofrequent signaal uit en de chip reageert hierop.
Bij het pastpoort wordt alleen informatie uitgegeven als de lezer de juiste code afgeeft, dit systeem is echter al gekraakt.
Deze rf id wordt pas vanaf 26 augustus 2006 in de nederlandse paspoorten toegepast en bevat dan oa de digitale versie van je foto.
In bankbiljetten is het nog niet aangebracht
De bedoeling is dat deze chips in de toekomst op ieder product worden aangebracht waardoor na verloop van tijd van alles over je bekend kan zijn.
Dit was oorspronkelijk de bedoeling maar is telkens uitgesteld
Ik reis vaak naar de us en heb zojuist een nieuw paspoort gekregen dat nog niet zo'n chip heeft.
met dit ongechipte paspoort kan ik nog 5 jaar naar de us
Het paspoort moet wel machinaal leesbaar zijn maar dat zijn alle nl paspoorten sinds 1995.
De lezer werkt nog tot op een afstand van ong. 1 mtr
je kunt ze definitief uitschakelen door een emc puls, ik heb al een wegwerpkamera gezien waarbij de flitser voor dit doel was omgebouwd.
rfid is een afkorting van radio frequent identification
Op 3 augustus 2006 00:42:55 schreef 6foot6:
OMFG een tweaker...;-)
EM puls is wel een overdreven statement in dit geval hoor, ik ken persoonlijk weinig chipies die het leuk vinden om pak en beet 300V voor hun flikker te krijgen.
Nog even en die tweakers gaan beweren dat ze een wegwerp camera als defibrilater hebben gebruikt :-P
Op 2 augustus 2006 23:13:48 schreef Fantomaz:
Gooi maar snel je Appie Hein klantenpas weg dan, die staat op jouw naam.
Jups zo gaat dat ook bij selfscan meubels(supermarkt) gebeuren
Wall mart
japanse rfid kinderen
Alles over rfid apps en gillete en benneton
Maar rfid is ook handig als je het in je auto hebt kunnen ze zien welke wegen veel een langzaam bewegende signalen zijn en daar is file.
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Zouden die tags magnetron bestendig zijn ? >:)
Orwell had gelijk ...
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
ik heb eigenlijk ene bedenking bij al die 'privacy' toestanden rond die rfid tags.
wat kan het u nu schelen als de winkel een statistiek bijhoudt van wat je lievelingsmerk wc papier is en hoeveel rollen per maand je zo verzet ?
trouwnes dat doen ze nu ook al.
elke betaalkaart heeft ene uniek id code.
als je iets koopt in de winkel wordt je boodschappenlijstje in het archief gesmeten onder de id code van je kaart ( en die ID code is meestal stomweg je NAAM ! ) alleen als je cash betaalt weten ze niet wie je bent ( zorg dan dat je gene klantenkaart of cheque gebruikt of proton ( chipknip ) ook want ook dan weten ze de nodige info om profiling te doen. en ja adress hebben ze binnen de 2 seconden. effe betalingsverificatie bij de bank. pong en tis gebakken.
in de VS krijg je soms gerichte reklame. bijvoorbeeld ene wijngids die gestuurd word als ze merken dat je veel wijn koopt. of gratis staaltjes van een of ander product. of ene bonnenboekje voor bepaalde producten die je vaak koopt ( maar dan mestal promoties van merken die je niet koopt , om je te overhalen dat ook eens te proberen). ik koop bij 2 of 3 winkelketens. ik ben zeker dat ze gans mijn historie kenne, hoevele kroppen sla , witloof , asperges , tomaten , pasta, liters melk dozen eieren. als e daarmaae hun service omhoog halen en mij kortingsbonnekes sturen ? doe maar hoor jongens. ik heb dan liever zulke reclame (waar ik iets mee ben) dan ongericht uniforme reclamefoldertjes waar 500 dingen in staan die ik nooit van mijn leven koop.
het zelfde bij de kleerwinkels. doe maar hoor. en als er dan van die acties zijn voor vroege vogels met ene klantenkaart waar je een extra 10$ krijgt tussne 8 uur sochtens en 12 uurr. doe maar. ik kan wachtne tot dan om iets te kopen.
laat maar komen voor mij die RF id dingen. ik haal er profijt uit. en tkan me totaal niet schelen dat ze een statisitiek bijhouden van hoeveel voedingswaren ik koop en hoeveel rollen wc pappier ik nodig heb om de post-processing te doen van al dat eten.
als er per se ene zich wil bezighouden met een statisitiek te maken tussne hoevele kroppen sla ik koop op en maand en hoevele rollen Popla ( hier noemt dat Charmin0 . doe maar hoor jongens.
Op 3 augustus 2006 00:08:26 schreef Fantomaz:
Negatief, over...
Stop eens een briefje van 10 euro in de magnetron en kijk eens waar er een gaatje ontstaat. Wat zou daar gezeten hebben?
Op 3 augustus 2006 12:38:44 schreef smsmonster:
er zitten draadjes ingeweven die geleiden dus die gaan "vonken".
Op 3 augustus 2006 12:43:30 schreef Stynus:
er zitten draadjes ingeweven die gelijden dus die gaan "vonken".
En denken ze in de winkel dat het een vals biljet is.
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
mooi stukje:)
"of zegt de pinautomaat tegen je dat het maar eens afgelopen moet zijn met al dat
fast-food, want dat is veel te duur voor jou als student"
Voor degenen die niet van die tags gediend zijn:
http://events.ccc.de/congress/2005/wiki/RFID-Zapper(EN)
Geeft geen 100% garantie dat het altijd werkt, en uitkijken met je pacemaker.
Ik weet niet of ik zo gelukkig ben met al die controles.
Ik ben al een type dat enigszins excentriek voortbeweegt in de samenleving. Niet dat ik keihard anders ben overigens hoor!
Het gaat mij er om dat ik nu wellicht niets te duchten heb van die controle, maar mogelijk in de toekomst wel.
Stel, je koopgedrag geeft aan dat je wel heel vaak pringles, chips, frikandellen en patat inkoopt. Verder wordt je wel erg vaak gesignaleerd bij de shoarmaboer. Dan kan men redelijkerwijs aannemen dat je ongezond leeft.
Ik denk dat menig verzekeringsmaatschapij inzicht in zulke verslagen zou willen hebben om zo een "Persoons Gezondheids Gedragings Gebonden Premie" P3GP (klinkt nu al goed bij de komende verkiezings debatten) op te stellen.
Jij met je vette bek moet meer premie betalen dan je gezonde Ubermensch-buurman die 12 rondjes per dag gescand wordt op de 400m baan.
Daar ben ik wel een beetje huiverig voor.
Niet dat ik een van beide personages benader qua leefstijl, maar even een idee...
Stel nu dat ze al je gangen leren kennen en door politieke gesteggel komt er een wat een strakker regime aan de macht. Wie zegt mij dat mijn dosier niet tegen me gebruikt gaat worden?
Ik kan me aardig vinden in de Nederlandsche wetgeving, maar het moet niet gekker worden. Als je straks de wet breekt ben je meteen het haasje.
En toch kom ik nu mezelf tegen omdat ik juist voor een strakke handhaving van de wet ben. (tot deze tegen mij gebruikt wordt. Ik denk dat dat mijn angst is)
Nee, algemeen gezien ben in niet zo voor een controle staat. Je kunt je nergens meer verschuilen als dat nodig zou zijn.
Neen Eurobiljetten bevatten geen RFID.
Op 3 augustus 2006 00:57:49 schreef Henry S.:
Ik ben sowieso anti AH dus dat scheelt weer.
Verder doe ik niet aan bonuspassen en klantenkaarten. Bewust, omdat ik weet wat er met de gegevens gedaan kan worden.
Op 3 augustus 2006 21:45:46 schreef chipje:
Leuk artikel/testverslag!
Op 3 augustus 2006 22:05:52 schreef Andy:
Dat was inderdaad ook de discussie. Men wilde dit oa in geld verwerken. Iemand met zo'n lezer kan dus selectief mensen overvallen. Degene met het meeste geld.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
