Ik heb een daewoo cp 775tv.
het probleem is dat aan de linkerkant de speaker constan kraakt of wegvalt.
Als ik de tv hard genoeg zet volume (15 tot 20) kraakt hij niet maar valt wel af en toe weg.
Ik heb al naar losse contacten gezocht maar hij kraakt nog steeds.
Heeft hier iemand anders al problemen mee gehad en weet waar het aan kan liggen?
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
misschien kan de oplossing wel simpel zijn en is de luidpreker zelf defect. dat is natuurlijk makkelijk te controleren door het linker en rechter kanaal om te wisselen,of het eindversterker ic is defect.
de speakers heb ik al gecontroleerd deze zijn goed.
Welke ic is dan voor de speakers Er zitten twee ic`s op dat ik ozver gezien heb, 1 tegen een zwarte koelplaat en 1 tegen een zilvergrijze koelplaat
Zoef de Haas.
Koptelefoonverbinding doet het wel.
Als ik er een koptelefoon op aansluit doet de koptelefoon het perfect.
Zoef de Haas.
Dat kan heel goed, maar de schakelaar in de plug wil nog weleens voor problemen zorgen.
Speakers en koptelefoon staan doorgaans op dezelfde uitgang, dus als de koptelefoon goed werkt dan hoef je het niet in de eindtrappen te zoeken.
Dikwijls zit de plug aansluiting los, was ook bij Grundig een bekend verschijnsel, dus kan het geen kwaad de plug even na te solderen.
Groetjes Hans.
