Hoi allemaal.
Ik ben nieuw hier en heb gelijk al een vraagje.
Ik ben zelf druk bezig met diverse uP projectjes.
Dit allemaal met een AVR uP. (geprogrameerd met Bascom AVR)
Nu ben ik van plan om meerdere uP met elkaar te laten kletsen (soort afstands bediening).
Dit zou ik eenvouding met IR kunnen doen.(RC5 code)
Het probleem is dan dat ze elkaar moeten kunnen "zien".
Het mooiste zou zijn een RF communicatie.
Weet iemand hoe ik dit het beste zou kunnen doen?
Zelf heb ik de RX5000 en TX5000 (FRM) al bekeken, maar deze chips zijn een beetje te duur.
Ik weet dat er veel oplossingen mogenlijk zijn, maar
het lieft zo goedkoop mogenlijk.
Heeft iemand enige sugestie's?
Afz.
NEO.
Probeer een I2C bus te maken: heel simpel. De verschillende uP's hangen aan dezelfde bus, je maakt 1 de master en de rest zijn slaves. Kost materieel niks extra behalve een paar weerstandjes en, bij langere afstanden, misschien wat 82B715's. Het kost je wel wat grijze haren voor het eenmaal werkt overigens....:*
Leuk idee atlantis.
I2C communicatie heb ik al onder de knie. (IO expander, RTC en Display) (eenvoudig te programeren met Bascom AVR)
Het enigste probleem is dat ik de uP's door het hele huis wil plaatsen.
Dan wordt het wel lastig met al die kabels.
Het mooiste zou zijn een RF Zender/Ontvaner. Maar ja welke?
Hiermee zou ik dan de RC5 code kunnen verzenden en ontvangen. Zonder te struikelen....
NEO.
ff wat over de reply van Atlantis. Ik ben zelf ook bezig met dit soort dingen (stappenmotor controller op basis van 2313, aangestuurd door i2c-bus: main processor geeft via i2c data aan de controller, die hierdoor zijn werk moet doen). Probleem is echter dat ik graag de uP op de controller slave wil laten zijn (tenzij iemand een andere mogelijkheid ziet). Ik neem aan dat dit in Bascom alleen kan door de i2cslave library?
I2C was nou niet echt bedoeld voor grote afstanden... Neem dan RS485 of zo.
Ja, dat weet ik, maar een centimeter of 30 is te overbruggen toch? Ik zie vaak van die dingen staan als: capaciteit mag de 400pF niet overschrijden enzo... En het mooie van i2c is de eenvoud. als het eenmaal werkt tenminste :-p . Heb je toevallig ervaring met dit soort dingen in Bascom? Ik zit echt verlegen om een beetje hulp...
