Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Hallo, ik zoek een schema zodat ik +5V 0 -5V uit een 12V accu kan halen... ik dacht aan een 7805 en een 7905 maar dit lijkt zeer moeilijk omdat ik geen gemeenschappelijke 0 heb...enige andere ideen ? ik dacht DC/DC convertor maar kan die 1A leveren ?
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
een MAX ic voor een switched mode -5v output uit 12v en je kan ook een switched mode 5v gebruiken of een 7805.
Aedolon
Koen Van Vlaenderen
ehh een weerstandsdeler en in het midden aftakken als GND zou dat lukken? nee zeker
Met een opamp kun je +6v/-6v uit een 12v accu halen, mss dan bijstaan door een 2tal torretjes om 1A te kunnen geven?
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
Koen Van Vlaenderen
Ha lol het staat gewoon op CO zelfs bij schakelingen!
http://circuitsonline.shockmedia.nl/circuits/sch/000103.gif
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Aedolon
Er zijn toch OPAMPs die 1A kunnen leveren... hm als het maar 6V is moet ik dan nog lowdrop regulators hebben
wat is een lowdrop voor -5V ??!
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Koen Van Vlaenderen
waarom is dat nodig?
je hebt toch maar 12 a 14v en door die darlington gaat er 1,4 vanaf dus 5,6 v in het beste geval en hij kan alleen maar zakken. Het is een accu dus je hebt geen rimpelspanning ed.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Aedolon
of op 10V ja... 7810 hm das wel handig dan een opamp om te splitsen interesting, uhm darlington ?! waarom darlington ik ga geen pass transistor gebruiken als ik een 1A OPAMP heb
Aedolon
dat mini symmetrische voeding is wel iets goed bedacht, werkt het met een spanningsdeler waarbij over beide weerstanden de helft van de voeding staat en wordt dan die spanning doorgekoppeld met een opamp-buffertrap om de spanningsdeler onbelast te houden zodat je een netjes symmetrische voeding krijgt ?
correct me if I'm wrong...
elektron_
beetje gek
Op 13 mei 2003 21:48:52 schreef Koen Van Vlaenderen:
De vraag is wel, wat is het rendement van deze schakeling ? Ideaal zou zijn, dat de transistoren bijna geen stroom leveren als de uitgangs belasting steeds gelijk is.
Aedolon
Aedolon
edit : mag ook uit een AC winding zijn
maar dan wel regelbaar... er is GEEN middenaftakking het is gewoon de 2de winding van een ringkern en ik heb de eerst al ergens anders voor nodig
