voor een projektje wil ik een 2 polige laagdoorlaat filter maken met een afsnijfrequentie van 25 kHz. Om de weerstanden en condensator waarden te berekenen gebruik ik filter pro van texas instruments. Ik gebruik in dat programma een MFB filter. (multiple feedback filter), omdat deze minder gevoelig is voor afwijkingen van de componenten waarden. Mijn vraag is nu welke opamp is hier geschikt voor. Ik heb namelijk geen idee hoe ik de juiste opamp hier voor moet selecteren. En de opamp moet werken op een spanning van 0 tot 5 volt. Alvast bedankt voor de reacties
Je bedoelt dat de opamp moet kunnen werken op een enkelzijdige voedingsspanning van 5V? Dan zijn de meeste standaard opamps niet geschikt, omdat deze een hogere voedingsspanning nodig hebben. Als ze al werken op 5V, dan zal bij deze voedingsspanning het in- en uit-stuur bereik erg klein zijn.
Een geschikte opamp is in ieder geval de TS924IN van ST. Deze werkt goed op 5V, en heeft een rail to rail ingangs en uitgangs bereik. Dit IC bevat 4 opamps in 1 huisje. Dit type is door Elektuur toegepast in de filtersectie van actieve luidsprekers. Er zijn ongetwijfeld diverse alternatieven, maar die heb ik niet paraat.
Bij een enkelzijdige voeding moet je opletten dat de DC spanning op de ingang van de opamp op ongeveer de halve voedingsspanning ligt. Bij een MFB filter leg je de + ingang van de opamp dan aan de halve voeding. Bij gebruik van de TS924 kun je dan 1 opamp gebruiken om een laagohmige hulpspanning van 2.5V te maken.
Let er bij een 2-polig MFB filter op dat deze het signaal inverteert. Afhankelijk van de toepassing kan dit wel of geen probleem zijn.
Op 5 augustus 2006 14:11:51 schreef CornelisJ:
Juist.
Een opamp stuurt altijd al een stuk onder de voedingsspanning uit.
En ik zie dat er een filtertje mee gemaakt wordt, dan zou ik de opamp zeker niet met een enkelzijdige spanning voeden maar wel toch zeker +12V en -12V. Dan zul je zeker geen problemen hebben.
Op 5 augustus 2006 14:26:09 schreef cosphi:
Juist.
De rail-to-rail opamps niet.
Als je een filtertje wil maken ben je dus ook bezig met sinusjes door opamps te jagen dus je kan al niet anders dan een symmetrische voedingsspanning aanleggen aan de opamp of je zal maar de positieve helft van de sinus er uit krijgen (als het geen inverterende versterker is tenminste, zoniet de negatieve van je ingangssignaal).
Hangt van je applicatie af. Rail to rail opamps doen het vrij goed als je ze niet te sterk belast, dus van 0-5V. Als je (zoals eerder opgemerkt) de DC instelt op de halve voedings spanning, en met een condensator inkoppelt, dan zou het geen probleem moeten zijn. De ene maar die aan dit verhaal zit is dat je natuurlijk een extra hoog doorlaat filter erbij hebt, maar voor de meeste toepassingen ligt deze frequentie laag genoeg om je er zorgen over te moeten maken. Wel zorgen voor een "virtuele massa" via een andere opamp, of je schema voor DC even apart bekijken.
Ik ben ook alleen geintereseerd in de positieve helft van het signaal. Ik wil proberen doormiddel van de sinus die van mijn brommer dynamo afkomt een toerenteller te maken. Maar die sinus die wordt om de 2 perioden gestoord door de bougie denk ik. Je ziet in het sinus signaal om de 2 perioden een piekje en na het piekje een halve periode een soor te met uitslingering. Daarom is er een laag doorlaat filter nodig. Daarna wil ik doormiddel van een comparator er een blokspanning van maken en deze blokspanning naar een microcontroller leiden. Ik wil ook dat de schakeling werkt op de dynamo spanning dus daarom dacht ik dat het gemakkelijker zou zijn dat de opamp werkt op 0 tot 5 volt. Maar naar welke specificaties van een opamp kijk je naar om de juiste opamp te selecteren. Het enigste wat ik nu weet is dat de opamp rail to rail moet zijn. Conrad heeft nu geen verzendkosten. Dus wie weet welke opamp het beste is en ook bij conrad verkrijgbaar is.
CA3130, CA3140, en vast nog meer.
Alles (en meer) wat je al wilde weten over opamps:
Opamps for everyone
Ook een hoofdstuk over filters.
- - big bang - -
waarom zo moeilijk maken ?eneklzijdig gelijkrichten , door ene comparator jagen. die slingering gaat dan 'dender' veroorzaken. )dat ontdender je met ene RC en ene tweede ocmparator. die comparatoren kunnen stomme schmitttriggers zijn 74hc14 bijvoorbeeld.
of je zet er een niet hertriggerbare monoshot achter. de mono tijd zet je net onder je max toerental.
