Heeft er hier iemand ervaring met het engelse bouwpaket Veronica fm 1 Watt PLL?
Schema en gegevens zie
http://renaud.cerrato.free.fr/VERONICA.html
Ik wil deze zelf gaan bouwen maar er zijn reeds enkele onderdelen die ik niet meer kan vinden bij conrad.
De volgende IC's
74 ALS 74 MOGENLIJK VERVANGEN DOOR SN 74 LS 74?
74 LS 193 MOGENLIJK VERVANGEN DOOR SN 74 HCT 193 OF SN 74193N?
kristal zou 6,4 mhz moeten zijn Maar wat gebeurt er als ik er 6,144 mhz of 6,44 mhz in plaats?
Dat zijn de onderdelen die conrad nog wel levert
Dubbeldiode KV1310 ??? dat is een tunerdiode eventuweel te vervangen door???
En over de spoeltjes heb ik niet heel veel gegevens.
Draaddikte binnen maat van de spoel.
Weten jullie hier meer over?
Alvast bedankt
Groetjes rene
[Bericht gewijzigd door Paloma op ]
Op 5 augustus 2006 15:02:58 schreef Paloma:
De volgende IC's
Nee, te traag
De HCT versie heeft de voorkeur.
Maar Conrad is niet de beste leverancier.
De 74LS193 is ook gangbaar, mischien zelfs lokaal te krijgen.
De voormalige DOS winkels of http://shop.idd-electronics.nl/
Dan zit je zender niet in het FM raster, afrader dus.
Geen vervanger eigenlijk, kijk eens bij Kent, Bakelaar of Barend.
Binnendiameters staan in de stuklijst! voor "i.d." Inner diameter.
Draaddikte lijkt mij 0,8mm.
Henry S. Bedankt voor de informatie tot zo ver
kan inderdaat wat meer leveren
Kristal 6,4 mhz
ic 74LS193
Naar 2 van de andere elektronica leveranciers is een mailtje onderweg voor de volgende onderdelen
KV1331 Deze zou vervangen kunnen worden door BB105?
Dat staat er in het read me bestanden bij.
ic 74ALS74
Een TLL met tussen de getallen ALS heb ik overigens nog nooit van gehoord.
Nou lees ik net dat er met de spoelen op in de stereocoder is gerotzooit op deze website.
Kan iemand mij vertellen wat er in deze stereocoder dan wel zou moeten zitten.
En of dat ook met de zender het geval is?
Rene
ALS: Advanced Low-power Shottkey.
Er is ook nog de S en de F versie.
de 74ALS74 klokt tot 50MHz
de 74LS74 tot 33MHz
de 74S74 tot 110MHz
de 7474 tot 25MHz
de 74F74 tot 100MHz
S en F is dus ook een optie, is geen standaard stock, moet speciaal besteld worden.
BB105's ipv de KV's is een optie. Ik was even in de war met de MG-KV's...
Op 6 augustus 2006 01:48:59 schreef Henry S.:
ALS: Advanced Low-power Shottkey.Er is ook nog de S en de F versie.
de 74LS74 tot 33MHz
de 74S74 tot 110MHz
de 7474 tot 25MHz
de 74F74 tot 100MHzS en F is dus ook een optie, is geen standaard stock, moet speciaal besteld worden.
Een sneller exemplaar kan altijd lijkt me.
Ik heb inmiddels diverze boeken na gekeken.
Dan kom ik de volgende inderdaad ook nog tegen.
HCT
HC
H
Wat zijn daar de kloksnelheden van.
Dat staat zelfs in de ic catalogus van philips niet vermeld.
Rene
Ben_
HC/HCT zijn niet snel genoeg:
http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc74.74hct74.pdf
Resp 76 en 59 MHz.
Op 7 augustus 2006 18:51:42 schreef Ben_:
http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc74.74hct74.pdfResp 76 en 59 MHz.
?? niet snel genoeg?? de 74ALS74 klokt tot 50MHz aldus Henry S. Moderator
Deze HC en HCT variant is dan toch sneller??
Op 7 augustus 2006 19:31:16 schreef Henry S.:
Idd sneller dan de gevraagde ALS.
Kan ik deze dan ook ten aller tijden uit wisselen voor de ALS exemplaren?
Verder zit er in de ic's geen verschil?
Rene
Ik ga op mijn gemakje de onderdelen bij elkaar sprokkelen en hoop dat het een goed werkend systeem wordt.
Ik heb veel onderdelen op voorraad dus het zal niet zo’n probleem zijn.
Alhoewel ic s altijd lastig blijft qua bestellen en mijn voorraad.
Bovendien heb ik voor ic s ook niet zo heel veel boeken om iets op te zoeken maar we komen er samen uit.
Zodra ik het geheel klaar heb meld ik mij weer.
Allemaal hartstikke bedankt voor jullie hulp.
Rene
luckyme2
Het Internet is een encyclopedie van gegevens, gebruik Google om deze encyclopedie te openen
http://electronics-diy.com/components.php?sel=varicap_diodes
