Fantomaz
Inderdaad, weer een nieuw etsbaktopic.
Ik heb het een beetje gehad met het hele zelfbouwverhaal van etsbakken.
Waar temperaturen van ca 40-50C gehaald moeten worden, kom ik niet verder dan 32C omdat de vissen anders doodgaan...
DAT DOEN ZE TOCH WEL IN MIJN ETSMIDDEL!! Ik zoek gewoon iets dat de temperatuur wel haalt.
En rap een beetje... Een 100W element doet er alwel een 20tal minuten over om de gewenste temp te halen (als je al een 32+ graden C hebt gevonden)
Dan de jacht naar een luchtpomtpje. voor een paar knaken weer bij de aquariumstore. Zet maar weer op de rekening.
De glazen constructie zelf... Met veel moeite in elkaar kitten in verschillende stadia. En dan maar hopen dat de kit het een paar jaar volhoud. Een Kitvrije (accu-)bak die precies voldoet aan het formaat... Ware het niet dat het verwarmingselement daar een meter bovenuit steekt zodat die bak ook alweer afgeschreven kan worden.
Als ik alle kosten optel en ik vervolgens een etsbakje van 50 euri zie met verwarmingselement en met pompje...
Dan zakt mij de moed in de schoenen en zit ik er over te denken toch maar een complete set ga aanschaffen.
Nog iemand die mij kan motiveren toch zelf door te gaan met bouwen??
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Gewoon kopen, heb je ook nog garantie!
Dus helaas kan ik je niet motiveren om zelf te bouwen
[Bericht gewijzigd door diode op ]
Frits Kieftenbelt
Ik heb een 200W aquariumverwarming (zo'n buisje).
Die doet voor 1,5 liter een klein half uur om het naar de 40-45 graden Celsius te krijgen ('s winters, zomers gaat sneller).
Dat vind ik niet erg.
Als ik wil gaan etsen, zet ik de verwarming (en bubbels!) aan zodat het op kan warmen.
In de tussentijd ga ik print uitzagen, belichten, ontwikkelen.
Tegen de tijd dat ik aan het etsen toe ben, is het etsmiddel op temperatuur.
pros
Samen te vatten als: waarom zijn er bloemvazen in alle vormen te koop, maar niet met Y=35cm; X=25cm; Z=2cm?
Ik weet het ook niet. Zelfs een (dure) etsbak, die ik een jaar of 20 geleden kocht, bestond uit glazen platen die aan mekaar gekit waren, waarbij de ganse troep vertevigd was met een kunststof-frame.
Ondertussen al 2 X gereviseerd...
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Ik gebruik zelf een sproeietser met die ijzer3meuk verwarm het spul niet. als het buiten vriest doet ie er 25 minuten over ofzo als het warm is buiten dat de mussen van het dak vallen ben ik in 5 minuten klaar. de tijd dat benodigt is om die vloeistof warm te krijgen loont niet ten opzichte van het koud etsen, en het resultaat is hetzelfde!!
M-i-c-h-e-l
Hou marktplaats of speurders.nl ook 's
in de gaten. Zo ben ik zelf aan een leuk
setje gekomen. Kostte ook een paar euri
maar heb er wel hoop plezier van.
Keep it simple.
Blijf je ergeren aan de kit die loskomt
of geniet van je hobby als je een
handje euries wilt uitgeven aan een
goed etsbakkie, ja toch?
Opgeven is niet falen. Het is kiezen voor
iets beters
gradtje
Ja... en toen ?
Op 5 augustus 2006 21:27:14 schreef pros:
Ok, ik heb niet juist DIE afmeting, maar het komt er toch erg dichtbij hoor... (Intratuin, maar heb hem al jaren)
Mijn Z is overigens wel een cm of 5.
Ik maakte bakken ook altijd zelf, kitten dus, maar mijn ervaring is dat ze toch altijd na verloop van tijd gaan lekken. En dat geeft me een puinhoop ! Wel was ik altijd zo slim het geheel in een grote bak te zetten, die kon ik dan meteen ook weggooien.
Hier heb je een mooie etstank voor Euro 35,50
Daar komen wel 9,50 verzendkosten bij, dan kom je op 46,- Euro.
Meer mensen hier hebben deze etsbak, waaronder ik, en heb nog niemand horen klagen over de prestaties.
Ja, je moet dan een minuut of 15/20 wachten voordat je echt kan beginnen, maar zo lang is dat echt niet.
Ik verwarm eerst m'n etsmiddel als ik een printje wil etsen. Dan pas print ik m'n layout uit, en belicht en ontwikkel ik de print. Dan ben je al een paar minuten verder, en kan je in principe je print al in de etsmiddel hangen (ook al is het dan nog niet echt warm).
Ganzz
Die etsbak heb ik ook, alleen heb ik er een 200w element naar gehangen en in 5 minuten is hij op temperatuur, en voor die prijs ga ik niet kloten met glazen platen met kit en andere troep
Misschien eens kijken naar het etsen met waterstofperoxide en zoutzuur.
Het is alleen jammer dat je elke dag als je wilt etsen een nieuwe bak moet aanmaken.
Maar dan kan je dat gewoon op een bodempje van een broodtrommel of iets dergelijks doen.
Fantomaz
Dus toch maar weer zelfbouw...
200W Elementje van 20 euro is ook niet gek...
Als iemand nog een accubak weet, houd ik me aanbevolen.
@ Frits
Hoe heb je het voor elkaar gekregen dat de thermostaat niet uitschakelt bij 32 graden? Ik heb nog geen verwarmingselementen voor aquaria gezien die warmer werden dan 32graden. Heb je heb "getuned" of opengemaakt ?
LaStei
carpe cerevisi
Op de top van het verwarmingselement zit een instelknopje, die helemaal "hoog" draaien en het zaakje werkt. Bij Maplin hadden ze een setje voor heel goedkoop, werkt goed, niet teveel verbruik.
Dus: gewoon doen, en proberen. Met een beetje inspanning maake je al snel hele goede printen. Veel succes!
Fantomaz
Op 6 augustus 2006 13:38:48 schreef LaStei:
Op de top van het verwarmingselement zit een instelknopje, die helemaal "hoog" draaien en het zaakje werkt. Bij Maplin hadden ze een setje voor heel goedkoop, werkt goed, niet teveel verbruik.Dus: gewoon doen, en proberen. Met een beetje inspanning maake je al snel hele goede printen. Veel succes!
Ah... Dus kun je hem wel hoger forceren.
Maar staat hij dan niet constant aan? Iaw de temperatuur kan ook de 50 graden overstijgen als de thermostaat definitief aanstaat.
LaStei
carpe cerevisi
Niet zover draaien... maar bij helemaal rechtsom staat-ie bij mij net iets hoger dan een graad of 40, het werk in ieder geval goed.
Zoals gezegd, ik gebuikt het pakettje van Maplin, en ik geloof dat Conrad dat ook heeft, zit alles in, niet duur en na gebuik krijg je de bak zo leeg geheveld. (voor opslag gebruik ik een engelse plastic melkfles) dus de kans van omstoten is relatief gering. Lichtbak van een oude gezichtsbruiner, in een houten kastje, ook geen probleem. details tot ongeveer 0.1 mm zijn te maken.
Ik ben net begonnen met etsen, maar heb geen zin om er een te maken. Maar als je een beetje zoekt kan je al een accubak vinden in de juiste afmetetingen. Ik heb er hier al een paar staan, maar ga door om een mooie te vinden, vooral bij kringloopwinkels kan je zo'n bak krijgen voor 50 cent, dus het is wel de moeite waard om te kijken of hij past.
Op 6 augustus 2006 14:12:59 schreef Fantomaz:
Ik heb gewoon een verwarmingselement gehaald bij de plaatselijke visserswinkel een RENA 200W
dat zijn er met een BI metaal
Tegenwoordig zijn de meeste begrensd tot 32°C
maar met de verwarmings elementen met bi metaaltjes is dat geen probleem gewoon even open doen pinnetje dat voorkomt dat je verder kan draaien dan 32°C even over knippen en je hebt jezelf een verwarmings element dat tot 75°C geregeld kan worden verder gaat niet daar is het schroefje te kort voor
Fantomaz
Op 6 augustus 2006 15:08:56 schreef Modinc:
[...]Ik heb gewoon een verwarmingselement gehaald bij de plaatselijke visserswinkel een RENA 200W
Kijk en DAT is de info die ik zocht...
Dus kun je er gewoon bij? Dan ga ik er wel mee verder.
@Niels
Ik heb een accubak, maar die voldoet niet aan mijn eisen omdat het verwarmingselement niet (nagenoeg) volledig onder gedompeld wordt in het etsmiddel.
Als je een adresje kent voor een diepere accubak. ~25(B) x ~5(D) x ~40(H), houd ik me aanbevolen.
Turbokeu
Ik kan maar niet begrijpen waarom mensen klagen over lekken met (silicone)gekitte bakken...
Als het glas perfect ontvet is (met trichlorethyleen) vòòr het kitten krijg je de lijm in 25+ jaar niet meer los (heb een zelfgekitte 6mm dikke 100x40x60cm aquarium met vissen staan van 1980).
CD
Turbokeu
Bij verwarmingselementen met mechanische thermostaat (bimetaal) kan je deze inderdaad tweaken.
Moet je wel de rubberen kap zonder schade weten te verwijderen (is afhankelijk van het merk) om aan het bimetaaltje te geraken.
Veel recente verwarmingselementen hebben daarentegen een elektronische thermostaat.
Ik heb nog een aantal oudere 200W verwarmingselementen liggen (waaronder één Rena) waar je alles zonder problemen kan demonteren (deze zijn dan oorspronkelijk ook niet waterdicht en mogen niet volledig ondergedompeld worden).
Bij deze verwarmingselementen kan ik de thermostaat zelfs blokkeren (continu aan).
CD
Op 7 augustus 2006 07:07:24 schreef Turbokeu:
Ik kan maar niet begrijpen waarom mensen klagen over lekken met (silicone)gekitte bakken...Als het glas perfect ontvet is (met trichlorethyleen) vòòr het kitten krijg je de lijm in 25+ jaar niet meer los (heb een zelfgekitte 6mm dikke 100x40x60cm aquarium met vissen staan van 1980).
CD
ik wist niet dat vissen zou oud werden
Turbokeu
Karpers kunnen tot 50jaar oud worden, en tot 50kg in gewicht (al zie je die niet vaak in huiskameraquaria
CD
Fantomaz
Hmm in dat formaat kun je ze beter in een bak met een verwarmingselement van 220+ graden leggen...
Fantomaz wat lul je nou, je eet geen vis omdat je motto is: "je bent geen Haai"
O ja, dat is waar ook...
Hee ik heb ook zo'n motto maar dan met water.
Dat drink ik niet omdat er vissen in pissen.
Ik heb een bakje gemaakt van 8mm plexiglas en dit gewoon gelijmt en geschroeft.
eerst gaatjes geboord en draad erin getapt.
zijkanten insmeren met lijm en de schroeven erin.
Deze is nu al 6 jaar zuur dicht.
40 cm hoog 60 cm breed en 4cm diep.
ik ets met zoutzuur/peroxide en een luchtpompje dan hoef ik niet te verwarmen.
Turbokeu
ooit al karper gegeten?
't Is net alsof je een handvol pure modder in je mond stopt....
Geef mij dan maar een lekkere zalmforel ('truite saumonnée' - forel opgevoed met speciale voeding die hem de kleur en de smaak halfweg tussen een zalm en een forel geeft), of een vers gevangen kabeljauw (in de noordzee kan je joekels tussen 1 en 1.50m lang vangen!)
CD
Ibanez
Waarom bouwen fantomaz???
Koop zo een van €45 met pomp en element er al bij,, je bent in 1X klaar en je zit gelijk goed,, paar zakken FeIIICl halen en je kan jaren etsen.
Ibanez:)
Belichtings bak heb ik al: Hoekige gezichtsbruiner:)
