Ik zat vanavond TV te kijken totdat deze opeens begint te knetteren. Ik heb direct de TV uitgezet. Hierna hing er ook een verbrand luchtje. Nu probeer ik de oorzaak te achterhalen maar ik ben er nog niet uit. Wie is er bekend met dit toestel en mogelijk vaak voorkomende problemen.
Type: Panasonic TC-212UR
Overige nummers op het chassis:
TUX17653-5
TUC17762-3
ABL TPS7
Ik verdacht eerst de 4 parallel 1,8nF condensatoren die naast de lijntrafo zitten vanwege de zwarte kleur. Maar ik denk nu toch dat dat alleen stof aanslag is. Er zat ook ontzettend veel stof in deze TV. Bij de lijntrafo zie ik wel een scheurtje, maar dat lijkt meer in een soort fixatie lijm dan in de isolatie zelf.
Lijntrafo
http://www.uploadarchief.net/files/download/lijntrafo_zoom.jpg
Condensatoren
http://www.uploadarchief.net/files/download/condensatoren.jpg
lijntrafo groter geheel
positie condensatoren
[Bericht gewijzigd door Marcel op ]
Trafo ziet er niet fris uit, maar moet zoiets in het echt zien.
De c's zijn alleen smerig, vet zwart stof.
zet de TV eens aan, doe de gordijnen dicht zodat het donker is, en kijk dan bij de lijntrafo of je daar een blauwe waas of vonken zien. in dat geval even een vervangertje zoeken bij HR-diemen.
Lijkt haast wel of iemand die trafo al eens heeft willen dichtsmeren/lakken met iets.........?
Kijk ook eens onder de print, ik geef je daar de meeste kans.
Hier is weing fantasie voor nodig om te zien dat de lijntraf in de top inwendig heeft staan branden, de kunststof isolatie is gesmolten, dus andere lijntrafo.
Groetjes Hans.
Ik heb de condensatoren teruggeplaatst en heb eigenwijs als ik ben heb ik toch eens gedaan wat ledlover heeft aangegeven. Ik zie duidelijk blauwe vonken boven uit de lijntrafo komen. Dat is dan duidelijk inderdaad. Overigens is dat niet bij de scheur die ik op de foto toon.
Nu is de overweging of ik dat nog ga vervangen. Een vervangende trafo HR8490 kost € 40 Ik denk er nog even over na.
Als er verder geen klachten zijn en het beeld nog goed is gewoon doen.
