Hallo iedereen:),
ik heb de dimmer van ESP gemaakt maar dan met 4 kanalen i.p.v. 8 en de voedingen worden alleen gebruikt voor de dimmers en niet voor de besturing dus alleen figuur 11 vier keer en figuur 9 en 10 als ramp en voeding, voor de rest komt er niks aan de voedingen 'te hangen'.
de dimmer werkt goed maar nu ben ik opzoek naar de bijpassende trafo (voor het testen heb ik eene uit een gestabiliseerde 12v voeding gebruikt, maar omdat ik daar maar 1 van heb en die wil houden moet ik dus een nieuwe kopen). ik wil niet dat ik er teveel aan uitgeef, zodatie te groot/zwaar word en al dat vermogen toch niet gebruik.
dus mijn vraag is: hoe kan ik de vermogensopname berekenen?
kunnen jullie me ook helpen met het voltage aangezien een 12v wisselspanning na gelijkrichting en afvlakking hoger is weet ik niet zeker welke spanning, omdat anders de voedingstransistor en IC's teveel vermogen moeten dissiperen terwijl dat helemaal niet nodig is.
dus mijn 2e vraag is: welke spanning?
en mijn 3e (laatste) vraag is: waar kan ik die het beste kopen?
Groeten,
Jeroen
Op 4 augustus 2006 13:45:41 schreef 3CPO:
De opgenomen stromen meten. Van de 10V, +12V en -12V.
Je hebt 2 trafo's nodig: Dus doe de stroomopname van de 10V lijn keer 1,5 en je weet de wisselstroom voor trafo 1.
Idem voor de + en - 12V lijn, beide stromen keer 1,5 en zoek een trafo uit die de hoogste van die twee leveren kan.
Hou ook rekening met het feit dat je een paar volt spanningsval over de regelaars en transistors hebt.
12V wisselspanning geeft afgevlakt 12*1,41=16,9V daar gaat nog minimaal 1,2V af. => 15.72 En dat is ook maar net genoeg voor de regelaars. Trafo met 2x12V wikkelingen dus.
Voor de 10V voeding: Reken 2,5V verlies over de trafo, (12,5+1,2)/1,41=9,7V Dan zou je denken aan een 10V trafo.
Maar er zit nog een extra diode in (D3), dus 0,6V extra spannings verlies.
Conclusie: Ook een 2*12V trafo!
Ik denk dat je het beste zelf even rondkijkt.
bedankt voor je reactie:) maar ik ga 1 trafo gebruiken, van 2x12v~, maar het juiste vermogen bepalen dat lukt me niet echt, ik kan wel opzoeken hoeveel de opamps gebruiken en de weerstandjes berekenen maar ik weet niet hoe ik de stroom die nodig is om C2 op te laden kan berekenen? (en daarna het totaal keer 1.5 zoals je zei)
En kan een trafo tegen de inschakel piek van de voedingselco's C1 en C3?
Ok 1 trafo, dan kan je van de totale positieve stroom uitgaan, dat is de tak die het meeste verbruikt.
Met een multimeter kan je nu meten wat de schakeling neemt.
De kortsluitstroom van een 741 is 25mA, en de rustroom ligt rond de 2mA per voedingsspanning.
In de tekst staat dat de ramp meer dan 60mA neemt.
Ik lees in het artikel 2 keer 25VA of 1 keer 50VA trafo. Dat lijkt me heel royaal! Veel ruimte voor uitbreiding.
Je moet natuurlijk niet overdrijven met 10000-den uF's, maar in dit geval is dat geen probleem.
Ook dit keer is Elliot royaal geweest. :) Een echte audioman ;)
anders had ik gewoon 1 trafo van 50VA gekocht, dus daarom moet ik het zelf berekenen
de 10V word alleen gebruikt voor 't ramp signaal (60mA)
maar die R4, daardoor gaat een stroom van ongeveer 4/220=0.018mA toch?
dus voor de 10V: (0.060*11)+(0.018*15)=0.93VA
en voor de +-12V: 4*((0.002*24)+(0.020*12))=1.152VA
totaal: 2.082VA
je zei keer 1.5 is dat als reserve? gelijkstroom naar wissel stroom?
dan zou dat 2.082*1.5=3.123VA
dan zou een van 3.2VA dus goed zijn. (Conrad bestelnummer 506338-06)
[Bericht gewijzigd door 3CPO op ]
Ik begrijp weinig van je berekeningen... waar vermenigvuldig je de stromen mee?
Het is zo simpel:
+10V: 60mA -> neem 100mA voor wat ruimte, nooit tegen de grenzen aan ontwerpen, 0,1*1,50=150mA
12*0,15=1,8VA.
+12V: 25mA keer 4 -> 100mA Eventueel een uitbreiding naar 8 kanals -> 200mA Plus wat designruimte ->300mA
0,3*1,5=450mA 12*0,45=5,4VA
Weet je zeker dat er geen uitbreiding komt: 100+50mA ruimte.
0,15*1,5=225mA 12*0,225=2,7VA
-12V: Hoeven we niet te berekenen, verzorgt alleen de 741's een beetje stroom, sourcen naar de uitgang gebeurt in dit schema niet ivm de diode.
Trafo: 1,8+5,4=7,2VA of 1,8+2,7=4,5VA
Per wikkeling!
je kan namelijk een trafo van 2*12V en als voorbeeld 40VA belasten met 30VA en 10VA, je overbelast dan een wikkeling!
Dus bovenstaande getallen verdubbelen voor de totale trafo:
14,4VA of 9VA
16VA is standaard en 10VA ook, printtrafo's
Het prijs verschil is net een paar Euro, ik zou niet op voeding besparen.
Grote verschillen met het orgineel en dan is het verstandig om in fig 10 alle elco's te halveren.
4700uf -> 2200uF en 2200uF -> 1000uF
succes.
de voedings elco's van de +-12V zijn (voor de spanningsregelaar) 1000uF en (na de spanningsregelaar) 470uF
ik heb 'm nog eens aan de test trafo gehangen (uit een 12V 3A voeding).
eerst heb ik het voltage gemeten, dat was ong. 16V~ (onbelast(op controle ledje en de ingbouwde discrete spanningsregelaar van de voeding zelf na(100mA totaal)))
daarna heb ik em er aan gesoldeerd (op de trafo zelf uiteraard), de trafo heeft 3 draadjes, 1 fase, 1 nul, en 1 fase (omgekeerd aan de andere fase).
één van die 2 fasen heb ik via de wisselstroom(multi)meter laten gaan. na de inschakelpiek was de constante stroom 70 mA, en als ik alle 4 ingangen hoog maak dan istie 150mA (maar loopt na paar seconden terug naar 120mA).
150 mA is 't maximale, dat keer 2 is 300mA op 16V
dus 0.3*16=4.8VA dus een trafo van 5 VA
Ok, klinkt goed, al zou ik de trafo ietsje ruimer nemen wat mA's betreft, hoeft die niet op zijn teentjes te lopen.
De berekeningen gingen uit van 'worst-case' plus wat ruimte in dimensionering.
dan zal ik maar ene van 10VA 2x12V bestellen, die wat ertussenin zitten zijn duurder als die van 10 VA, waar bestel jij eigelijk je trafo's?
Bijna nooit, ik haal die bij Broeksma en die heeft ze op meestal op voorraad.
conrad: €10,95
IDD: €8,46
conrad: €6.45 (506532-06)
IDD???
http://shop.idd-electronics.nl/
@Conrad: Heb ik scheef gekeken?
Nee, jij kijkt bij een 1x12V trafo, dat gaat niet.
Bestnr.: 507091 - 89
die van conrad wat jij zei heeft 2 primaire wikkelingen van 115V~ en 2x12V 10VA en is redelijk plat. die wat ik zei is wat kubusachtiger en heeft 1 primaire wikkeling van 230V~ en 2x12V 10VA (blz 724 (catalogus 2006) helemaal linksboven 506532-06, daar staat inderdaad een 1x12V maar ook een 2x12V)
Je hebt gelijk, meerdere uitvoeringen.
Ik dacht dat je de eerste trafo van de website bedoelde, ook €6,45. 506478 - 89
De 506532 - 89 is een prima keuze.
heel erg bedankt voor je hulp!!:)
