hallo,
wij hebben thuis het volgende probleem, we hebben een digitale schotelantenne, maar zodra er ook maar iets van regen valt, dan is de ontvangst gelijk weg, waar ligt dit aan?, wij hebben nu al diverse antennes gehad, ook analoge, en daarbij viel de ontvangst pas weg bij hevig noodweer.
moet ik een grotere schotel nemen, andere lnb, of is er iets van een versterker te krijgen, zodat het signaal beter wordt.
bij slecht weer uitval, kan verschillende oorzaken hebben, als eerste eens naar de uitrichting van de schotel kijken, en dan zowel hemelsrichting als elevatie.
Bij astra moet de LNB iets 'scheef' staan.
Als dat niet helpt, een grotere schotel, 80cm of 120 cm, met 60 cm schoteltjes is geen optimaal resultaat haalbaar bij zware stortbuien.
Een LNB met lager ruisgetal nemen, inmiddels is 0,3 dB ruisgetal goed betaalbaar.
versterkers na de lnb hebben meestal geen zin, alleen als er erg lange kabels tussen LNB en reciever liggen.
de LNB heeft zelf een conversieversterking van ca. 50 dB,
ik heb even gekeken naar de schotel dit is idd een 60 cm, voor de rest is deze geplaatst door een bedrijf, (ik heb hier zelf de kennis en de tijd niet voor)
dus de uitrichting moet wat dat betreft goed zijn lijkt me.
voor de rest was het gewoon een compleet pakket, met receiver, lnb enz enz. dus we hebben geen speciale lnb gekocht, het is er wel eentje met dubbele kop, omdat we 2 receivers hebben, ook eentje voor de slaapkamer.
maar zijn er online winkels waar die lnb's kan kopen, of moet ik het installatiebedrijf langs laten komen, voor een andere lnb en schotel.
LNB met dubbele kop is voor 2 satelieten geschikt, dan heb je er 1 die op de hoofdrichting staat (meestal astra) en eentje op de nevenrichting (vaak hotbird of eutelsat)
met een 60cm schotel is dat niet echt aan te raden.
en komplete paketten hebben meestal de slechtste LNB's die er op de markt te koop zijn, een 0,5 dB LNB kost een tientje of 4, een 0,3 dB tussen de 6 en acht tientjes.
en ja, als je het zelf niet kunt, laat dan een installatiebedrijf komen, maar wel een die verstand van zaken heeft, niet iedere elektro-installateur heeft verstand van zaken, zoek naar een hirschmann-dealer, die heeft A.) de spullen B.) de papieren (opgeleid door hirschmann en C.) verstand van zaken.
voor dit soort zaken geldt: goedkoop is duurkoop. Laat je goed adviseren.
we gebruiken hem nu om 2 receivers te voeden van signaal, allebij van dezelfde sateliet, omdat je met 1 ontvanger niet 2 verschillende kanalen kunt kijken, maar ik zal eens gaan zoeken naar een goede dealer, en jullie i.i.g bedankt voor de info.
Twin LNB.
Het lijkt mij het beste om met behulp van een satfinder de schotel opnieuw uit te richten.
Mocht je in het noorden van het land wonen, dit is een specialist: http://www.arobantennebouw.nl/
nee woon niet in het noorden, eentje in de buurt van den bosch, zou beter zijn.
Wat wij thuis hebben gedaan is een kunstof kapje boven de LNB maken, zodat er geen regendruppels op de LNB zelf vallen. Scheelt echt een hoop.
Danny
Regendruppels valt nog mee, sneeuw dempt sterk, dan is zo'n 'nonnekapje' idd handig.
Als er bij ons een onweerswolk of zware regenwolk overtrekt dan hebben we ook geen ontvangst, ook al regent het niet!
Ik gok dat bij ons zo'n kap dan weinig helpt.
inderdaad, de regen op de lnb zelf dempt niet zo heel veel, de regenwolk tussen satelliet en schotel des te meer.
Bij sneeuw is het anders, omdat dit op de LNB blijft liggen, en dus wel dempt.
@diode: 2 mogelijkheden:
-uitrichting is verschoven tijdens de laatste storm
schotel eens opnieuw richten.
-condenswater in de LNB verslechtert ruisgetal
nieuw LNB aanschaffen
De schotel staat goed uitgericht, bij goed weer 97% ontvangst.
De schotel is 1 meter doorsnee, het zal dan de LNB zijn.
Zal eens zoeken naar een andere LNB.
Tegen donderwolken valt niks tegen te doen, of je moet met een hele grote schotel werken. Maar dan nog... De Uplink van RTL etc ligt ook wel eens plat door zware onweersbui boven het grondstation.
Je mooiweerontvangst is 97%, niks met de LNB aan het hand.
Dus dan heeft het geen zin om een andere LNB te kopen.
Dan zullen we er maar mee moeten leren leven :+
Bedankt
Ik moet toch even zeggen dat als zodra er hier ook maar een paar druppels op de LNB kwamen, sommige zenders al storen.
Als je dan die druppels eraf veegde was het weer goed, tot de volgende druppel... Zodoende hebben wij zelf van wat kunstof, dremel skills, en een tywrape er een kapje boven gemaakt.
Maar idd, als t erg bewolkt is, dan helpt zo'n kapje niet
97% ontvangst zegt helaas niets over de kwaliteit van de LNB, alleen maar iets over de bit-error-rate en de FEC. Probeer eens een analyser eraan te hangen en kijk naar signaal/ruis van de LNB uitgang. bij 40 dB en mooi weer 97% op de teller van de ontvanger, geen punt, maar zodra de S/N teveel zakt (35 db bijv.) wordt de BER te groot om te corrigeren, en heb je ineens 0%. Bij 60 dB S/N aan de LNB uitgang (goede lnb met laag ruisgetal en goed uitgerichte schotel) mag je 20 dB meer demping op je pad hebben (bijvoorbeeld een dikke onweerswolk) voordat je beeld uitvalt. Het nadeel van digitale systemen is dat ze digitaal zijn, en dat ook in de beeldkwalitiet, ofwel het is perfect, ofwel het is weg.
Heb in KA ook maandenlang met 40 dB S/N gekeken, en idd. bij de eerste regenwolk was het beeld weg. Daarna eens een analyser eraan gehangen en eens beter uitgericht. 60 dB S/N gehaald, daarna kon ik zelfs in de stromende regen doorkijken, omdat het beeld niet uitviel.
Zoiets zal het hier ook wel zijn, wellicht staat de schotel net een beetje naast de sat gericht. Bij ideale omstandigheden werkt het dan nog net, maar met minimale marge. Zou bijv. gevolg kunnen zijn van een rukwind of iets dergelijks.
Daar heeft DC2PCC een punt, de S/N...
Ik heb hier een multifocale schotel met 3 LNB's en het is een pokkewerk geweest om ze alle 3 optimaal in te stellen op Astra 1 & 2 en de Hotbirds.
Mijn eerste schotel heb ik zelf gehangen (setje) en ook vaak probleem met slecht weer. Nu heb ik er een laten hangen. Ik heb nu een grote ovale schotel met erg goede LNB's. Deze is gehangen door een specialist. Ik kan drie satelieten ontvangen en hij valt alleen weg met sneeuw of soms met hele harde hoosbuien (van dat noodweer).
Rond den Bosch is niet veel. Wip even over de maas en waal en daar rond waardenburg, zaltbommel enz barst het er van. Daar heeft het hele buitengebied schotel en meestal duur spul. Rond grote steden zijn het meestal alleen buitenlanders die vaker een bouwmarktsetje kopen dus dat is meestal geen handel genoeg voor specialisten om voort te bestaan. De onze komt uit Est (bij neerijnen). Dat is wellis waar een electroworld zaak in de middle of nowhere (als je het niet weet vindt je hem niet) maar die gasten weten wel erg goed wat ze doen.
Fred
Ik heb ook een ovalen schotel met 3 LNB's, ook Visiosat Fred?
Normaal op de Astra 2 een S/N tot 75%, hoeveel dB weet ik niet, geeft de ontvanger niet aan.
Tijdens een hoosbuis van de week waren de ITV's en BBC's even verdwenen, CNN knetterde op de threshold, veel andere kanalen verdwenen maar anderen alleen weer alleen een stuk zwakker, op Astra 1 en Hotbird was het signaal ook een stuk zwakker. Een paar minuten, daarna was alles weer normaal.
Ja, ook een visiosat. Er zitten 3 LNB's naast elkaar op (Alps). De ontvanger is een topfield. Die kan twee kanalen tegelijk aan. Dus we kunnen een kanaal kijken en een ander opnemen tegelijk.(of splitscreen tegelijk kijken)
We hebben er een panasonic breedbeeld aanhangen en bewust geen plasma ofzo, ik vind een gewone beeldbuis toch fijner kijken. Moet wel zeggen dat ik onze oude TV toch nog beter vond (dat was een 1m grootbeeld van aristona) Ik ga op mijn werk ook weer een gewone grote monitor neer zetten. Met lenzen in kijkt dat op de een of andere manier prettiger.
Maar ik kijk erg weinig TV, mijn vrouw kijkt meer en we zitten in het buitengebied dus er is hier geen kabel.
Fred
ben vandaag, even aan het richten geweest, heb het signaal iets beter weten te krijgen, maar het is nog niet echt veel soeps, bij veel regen, valt ie nog steeds weg.
heb even naar de lnb gekeken, deze heeft een ruisgetal van 0.6 dus daar zou het ook nog aan kunnen liggen.
0.6dB is zo slecht niet. Heb je horizontaal én vertikaal gericht met een signaal meter?
Gezien onze westerlengte moet je de kop niet zuiver vertikaal zetten maar ongeveer 5 graden gedraaid.
Op 7 augustus 2006 16:54:25 schreef DC2PCC:
Ik heb 120cm en toch nog problemen met een hevige regenbui.
Maar een nonnekapje ga ik toch eens proberen.
