Mensen, ik zou nodig hebben...
Een schakeling om het laden of ontladen van de accu in de gaten te kunnen houden.
Een ampèremeter dus, ma voor vermogens tot een ampère of 50.
het probleem dus.
Liefst digitaal ma analoog is ook goed.
De aflezing zou nu ook wel op afstand moeten kunnen gebeuren.
Kan iemand helpen? Een kant en klare oplossing met shunt en alles erop en eraan komt op een 350€ dus veel te duur!
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
Een vermogen weerstand van 1Ω 200W of iets dergelijks en daar een voltmeter over?
Ik weet zo onmiddelijk niet wat een vermogen weerstand kost maar ik denk dat het toch een groot verschil maakt met 350€
EDIT:
conrad: 422924-89 / 0.18Ω / 5% / 100W / 10.94€
En dan een paar in parallel of zo.
Mja @hieronder, gelijk. Niet helemaal door gerekend
Pfff irritant dat ge meerdere keren op vernieuwen moet klikken.
[Bericht gewijzigd door kluyze op ]
euh, 50A door 1 Ohm is 2,5kW hoor (50A door 1Ohm is 50V. P=UI=50.50=2500), en geen 200 Watt.
0.1 Ohm zal ook wel gaan. dan verstook ja maar 250Watt
eventueel 0.05 Ohm, als dat bestaat. Anders twee (ofmeerdere) van 0,1 Parallel
daar een adc op, en die via optocouplers aan een PIC hangen, die een displeetje aanstuurt.
0.01 Ohm, dat bestaat zeker ...
Of gewoon een stuk draad als weerstand misbruiken, de massa kabel bijvoorbeeld.
Of anders een DC stroomtrafo ( LEM )
Mischien iets van een spoel nemen waar de fase draad doorheen loop?
vervolgens de spanning meeten en klaar!
Ik dacht dat zo`n spoel een shunt spoel heete maar weet dat niet zeker..
de situatie, het is voor een lader (12V/50A) gekoppeld aan 3 batterij parken. (79Ah+230Ah+120Ah)
De lader laadt via diodebrug de 3 parken.
De shunt zou dus op de gezamelijke massa moeten komen.
En 50 over een lengte van 2m moet dan min een goeie 8mm² zijn.
Dus de weerstand van de draad is te verwaarlozen.. dus ook geen shunt!
En tgaat over DC spanning...
kluyze
Wat ook kan is een transfo in serie, heeft bijna geen weerstand en op de secundaire kan je de verminderde stroom meten die je dan terug moet vermenigvuldigen met een bepaalde factor.
EDIT:
Hmm niet gelezen dat het DC was, die post stond er nog niet.
kweet het, net aan gedacht als ik las van die trafo.
Maar het maakt de zaak maar allemaal wat ingewikkelder.
in de kant en klare oplossing gebruiken ze een shunt uit koper gemaakt...
http://www.tbs-electronics.nl/faq.htm#q2
Link naar het product van over de 350€ (zonder BTW wel te verstaan!!)
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Een 60 MV 50 A standaard shunt toepassen waarop je direct een paneelmeter o.i.d. kan aansluiten (+/- EUR 15,-).
Anders i.p.v. de paneelmeter dan zelf een schakeling (verschil versterker) ontwerpen of CO hievoor raadplegen.
kluyze
Ik heb ooit iets geleerd van een stroomspiegel (zo'n 2 jaar gelede gehoord) zou dat niets zijn?
Ik weet niet of een stroomspiegel hiervoor kan dienen, maar ik dacht er net aan.
Is dat nie met 2 transitoren met de basis'en aan elkaar?
het onderste dus. staat ook een verschil versterker bij trouwens
Maar ik weet dan niet of dit met 50A gaat, voor ICE zal het wel lukken van een te vinden, maar hoe zit het met IB
De spannings val over die 2mtr is meer dan genoeg voor een grove uitlezing.
Gewone stroomtrafo's gaan NIET werken in een DC omgeving, dus spoelen en co mag je vergeten. LEM heeft transducers die geschikt zijn voor DC ( http://www.lem.com/ ) oa te verkrijgen bij farnell.
Een shunt is gewoon een weestand en zou ook prima moeten werken.
Op 7 augustus 2006 20:41:56 schreef kluyze:
Ik weet niet of een stroomspiegel hiervoor kan dienen, maar ik dacht er net aan.Is dat nie met 2 transitoren met de basis'en aan elkaar?
Stevige stroomspiegel voor 50A, doe maar een shunt.
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Op 7 augustus 2006 20:39:35 schreef Fuzzy_c:
waar zijn die shunt's te vinden?
en voor de verschilversterker.. aansturen op een tor of zo?
Farnell, RS en dan ook nog even vloeken Conrad.
Wat bedoel je met aansturen op een tor?
Je meet en versterk de spanning over de shunt met de verschilversterker. Deze spanning lees je uit met een standaard paneel meter of een ander zelf genutseld iets.
Als ik het verkeerd heb begrepen dan hoor ik je wel.
kga idd voor de shunt opteren..
Ma dan nog de schakeling om het potentiaal verschil op te meten en omzetten in I..
Mischien teveel moeite, weet ik niet ?
Maar bij Halfords hebben ze van die meters voor in de auto.
Die kunnen 50Ampére in de plus en in de min.
Tis dan wel geen exacte meting, maar 'n benadering
mvg
een benadering is ook al goed, ma als ik dan toch een shunt wil gebruiken kan ik het maar beter deftig doen..
Dus over de shunt wordt het potentiaal verschil gemeten, maar wat voor een schakeling kan ik daarvoor gebruiken?
De verschilversterken is een ding, ma dan moet ik dat nog kunnen omzetten naar een ampère meting en daar dan een aflezing voor maken..
Op 7 augustus 2006 21:03:21 schreef Fuzzy_c:
Niet nodig, zit er al ingebouwd.
Wel voor de aansluiting dikke draden gebruiken
waar te verkrijgen en voor hoeveel?
En heb een rol 25² staan, zal wel lukken zeker..
[Bericht gewijzigd door Fuzzy_c op ]
Belleblaas
BelleBlazer4Life
De spanning over de shunt is een maat voor de stroom door jouw circuit.
Heel simpel gezegd
De spanning van 60mV over de eerder genoemde shunt staat voor een stroom van 50A. Uitgaande van een lineare overdracht kan je dus gebruik maken van de wet van ohm over het gehele meetbereik.
De versterking pas je aan naar je gebruikte meetgereedschap.
Deze verschilversterker zou ik zelf niet d.m.v.transistoren creeren maar met een OpAmp.
Die toepassing van de wet van ohm moet je zelf uitzoeken.
Eenvoudige verschil versterker:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/opampvar6.html
De beschrijving van de versterking is in de vorm van:
Uout= (VA-VB)*K.
Je praat over:"De aflezing zou nu ook wel op afstand moeten kunnen gebeuren".
Wat voor afstand, waar ligt je sterpunt en op welk punt wil of moet je de meting gaan uitvoeren? (er kan dan nog wat extra nodig zijn)
mijn fout, slecht verwoord...
de lader, en dus ook de gezamelijke massa bevindt zich in een compartiment achteraan. (het gaat hier over een zeilboot)
het toestel (analoge meter, LCD scherm of wat dan ook) zou meer naar voor moeten komen aan de kaartentafel.
afstand voor de kabel zou dan min of meer een meter of 7 zijn tussen shunt en display.
Als ik het goed begrijp, de shunt op de massa geef een spanning tussen de 0 en 50mV dat overeen komt met een stroom van 0 tot 50A. Die spanning moet opgemeten worden en versterkt door een verschilversterker. De uitgaande spanning van de verschilversterker is dan maat voor de stroom door de shunt.
Tot de shunt en de verschilversterker ben ik volledig mee... (denk ik)
Maar dan kan ik het nog niet aflezen...
Het moet een vaste installatie worden, zou ik dan iets kunnen doen met een ADC die een klein lcd display aanstuurt?
PS, @wiedewa, net halfords site afgesurft, maar het toestel waar je over spreekt niet gevonden. Kun je me vertellen onder welke rubriek?
Een shunt is de manier. Maar daarna zal je het 60mV signaal moeten omzetten naar een 0/4-20mA signaal of een freqency (transducer) als je na 7 meter nog een signaal over wilt hebben om te meten.
Het bouwen van een spanning gestuurde stroombron is niet zo moeilijk. Er zwerven genoeg voorbeelden hiervan op het net.
De meter kun je zelf kiezen of een 20mA meter of een spanning meter met parallel weerstand. Bijv. een 2250R weerstand geeft je bij 0-20mA een spanning van 0-5V mits de voedingspanning dit toe staat.
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Op 7 augustus 2006 23:48:56 schreef Fuzzy_c:
Tot de shunt en de verschilversterker ben ik volledig mee... (denk ik)Maar dan kan ik het nog niet aflezen...
Het moet een vaste installatie worden, zou ik dan iets kunnen doen met een ADC die een klein lcd display aanstuurt?PS,............
De spanning uit de versterker kun je aanbieden op een standaard digitale paneelmeter zoals de DPM 962 welke je bijv. via Conrad kan bestellen.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/120974-d…
En zoals eerder gezegd kan je bij die grote overbrugging de gemeten spanning over de shunt beter omzetten naar een stroom en deze stroom via een weerstand aanbieden aan de paneelmeter.
In de data sheet zijn legio voorbeelden te vinden.
Succes
