hallo
ik ben op zoek naat een kt88 schema met het liefste 2 kt88
4 kan ook maar graag geen andere buizen.
vermogen is niet heel belangrijk
groeten riktw
dank u
weet u ook hoeveel dat ong gaat kosten met voeding enz enz enz
en er staat 100 ac in hoe gaat dat met 230
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
Op 7 augustus 2006 20:45:47 schreef riktw:
dank u
Reken minimaal een paar honderd euro voor de trafo's.
De rest komt daar dan nog bij. Buizen, onderdelen, potmeters, behuizing.
http://www.ae-europe.nl/audio.htm
230V voedingstrafo gebruiken.
Hier staan ook veel schema`s, zowel PP als SE:
Weinig toe te voegen.
NB: vrijwel elk schema waar 6550, 6L6GC of EL34 in zit, is ook wel om te zetten naar KT88, mits de kathodeweerstanden, uitgangstrafo en voeding ook aangepast worden.
Dit geldt alleen als de buizen in penthode of ultralineair staan, in triode moet er teveel sturingsspanning worden opgebracht voor bijv. de standaard kathodyne fazedraaier.
Het boek van Menno van der Veen beschrijft duidelijk hoe een buizenversterker wordt opgebouwd, met voorbeeldschakelingen erbij.
Buizenversterker schema's zijn makkelijk te "combineren", daar er duidelijk afgebakende trappen inzitten.
Een standaard push-pull eindtrap bestaat bijv. uit: ingangstrap, fasedraaier, eindtrap.
Eventueel tussen fasedraaier en eindtrap nog een drivertrap.
Zo kun je combineren en samenstellen naar eigen smaak, iets wat met transistorversterkers absoluut onmogelijk is.
Hee Floris, long time no see!
Bzzzzzz....
Op 7 augustus 2006 23:40:20 schreef Henry S.:
Ex eendagsvlieg?
Misschien qua aantal posts ooit eendagsvlieg maar wel actief volger
