Oost/West defekt.
Wie kan mij een tip geven
Met dank,
Marnick
je kan misschien wel effe zeggen of je al iets gedaan hebt aan dit toestel , je hebt alvast de eerste prijs voor de kortse uitleg :)
Heb je al wat gemeten ofzo?
Mvg tim001
Ik heb zopas gemerkt dat R-55514 verbrand is, en ken geen waarde, noch eventueel de oorzaak ervan.
Dan moet je effe wachten dat er iemand met een schema komt ofzo , heb je al google geprobeerd voor schema?
Mvg , Tim001
Beste indien je msn hebt , geef me dan even je adres , ik heb het schema , maar dan moet je dvju lezer ergens downloaden
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7622/Grundig_CUC1837.html
[Bericht gewijzigd door Tim001 op ]
Dit kan ik zonder schema nog wel oplossen. De weerstand is inderdaad 4R7, deze waarde is niet kritisch.
Met het vervangen van de weerstand ben je er echter niet.
In de afbuiging zitten condensatoren en als de waarde is terug gelopen, dan gaat weer het weerstandje er uit.
Kijk naar 2 blok consensatoren van ik meen 250N, dit is afhankelijk van de beeldmaat, en vervang deze.
Dit is een moeilijke waarde en omdat deze parallel staan kan het ook met 470N + 56N. Verder de lijntrap controleren op losse verbindingen en na solderen.
Groetjes Hans.
In dit geval mag je op zoek gaan naar een TDA8145 (8 pins Oost West IC) welke defect is gegaan samen met de weerstand.
Soldeer ook even de hele horizontaal lijn door de oorzaak in slechte solderingen te vinden is.
Probleem opgelost met het vernieuwen van de weerstand.
Met veel dank voor de vlugge reactie's en tip's.
Marnick
