Ik ben aan het zoeken naar de ideale combinatie.... triac en driver
moc3042 als opto triac driver met een bijpassende triac.(bt136) wordt veel gecombineerd.
maar ik ben op zoek naar een smd variant in een D-pak huisje oid. en een opto-coupler/triac_driver ook in smd
ik dacht aan: T405-600B. als triac
3575780 farnell code slechts 0,44 ex. btw
maar welke driver (moc3042 oid) is er in smd leverbaar? en niet te duur.
iemand een idee?
driver met transistor zelf opbouwen een geen opto koppeling is ook gen probleem trouwens, schema suggestie?
Op google vind je vanalles uiteraard.
Over de moc3041 wordt er bijvoorbeeld geschreven als 110 volt driver, en triacs erachter moeten ook 110 of 220 volt op de gate kunnen hebben oid..
verwarring alom dus
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Dit principe is toch erg simpel om te zetten naar SMD.
Op farnell vind ik in de kortste keren 2 optotriac's: hier
Voor triacs vind je ook binnen de kortste keren wat je wil, hier heb je triac's, en met case style kan je op behuizing selecteren (D-pak en SOT zijn allesinds SMD).
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
ja ik denk dat ik ook al wel de juiste triac gevonden heb, dat zou die T405-600B kunnen zijn.
Maar nu het volgende, die simpele solidstate relais schakeling kan idd. simpel naar smd gebracht worden, maar dit heeft heeft geen zero crossing detectie (of is dat nou ook weer niet zon heel groot probleem?)
Waar moet ik nou op letten als ik de gespecificeerde triac zou willen sturen met een opto triac_driver?
De gate hangt met deze drivers dan in de meeste application notes via wat me een spannigsdeler lijkt aan 220 volt lijn. Is dat een probleem of kunnen de meeste triacs dat gewoon hebben?
Dan kan ik namelijk gewoon een moc3042 oid voor die T405-600B hangen.
't niet dat ik nix gezocht heb, maar meer een bomen en bos verhaal..
Videomodulator
Die zero crossing detection is enkel nuttig als je erg zware belastingen hebt, of serieus capacitieve belastingen, of als je elke seconde gaat aan en uitschakelen. Zonder nuldetectie wordt de triac op een willekeurig moment van de netsinus ingeschakeld, slechtste geval is als ie net op een maximale waarde is, dan zal de stroom enorm snel toenemen en dat is zwaar voor je triac (wordt nogal warm). Als dat teveel gebeurt in korte tijd, kan je de triac opblazen, maar in de meeste toepassingen gebeurt dat niet (net als een gewoon relais, dat moet je ook niet laten klapperen, een SSR met nuldetectie mag je wel laten klapperen).
Bij een standaard dimmer heb je 100 keer per seconde die extra belasting (triac wordt op een regelbare tijd na nuldoorgang ingeschakeld), dus erg is het niet als je je belasting aanpast aan de triac (niet tegen de grenzen aan gaan liggen). Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de storing die het veroorzaakt (gewoon in en uitschakelen is eenmalige storing, dat is niet zo erg), met een snubber en ontstoorspoel gaan ze dan ontstoren.
Voor het inschakelen moet je inderdaad een spanning op de gate aanbieden, zie de datasheet van de triac hoeveel dat maximaal mag zijn. Gewoon de application note volgen zal wel werken, een klein stroompje is voldoende om em te starten.
ok nix zero crossing dus, er gaat toch niets snel achter elkaar geschakeld worden.
ik ga gewoon met een tor die triac schakelen, dat lukt.
Is een condensator met weerstand in serie zoals in de 220 volt thermostaat geschakeld staat noodzakelijk?
Videomodulator
Op 31 juli 2006 22:35:57 schreef erwinz:
Dat noemen ze een snubber. Voor gewone ohmse belastingen (gloeilampjes enzo) heb je die niet nodig, ga je inductieve lasten (motortje enzo) hebben, dan moet je die snubber gebruiken (anders kan je het probleem hebben dat de triac blijft geleiden, omdat de stroom teveel in fase is verschoven met de spanning).
Okay bedankt!
Het is me duidelijk qua werking.
Wellicht is een varistor nog geen idee, die zijn wat kleiner qua verpakking. Ik wil een aantal kanalen maken in een beperkte kastruimte, qua printbezetting is dan een varistor wat gunstiger dan een redelijk fors condensator huisje.
[Bericht gewijzigd door erwinz op ]
Ik misbruik maar even dit topic om een vervolg probleempje aan te boren.
Ik wil met de triacs 220 volt schakelen.
nou zou je denken op de print een aantal mm's te moeten vrijhouden als isolatie tussen de 220 volt voerende sporen.
topic is al eens langsgekomen. (vooral discussie over mm per A)
volgens mij is 6mm de standaard tussen 220 en laagspannigs delen. Wat moet je tussen 2 220 volt sporen dan aanhouden? de triac (smd) houdt zelf maar 3 mm. tussen de pootjes.
Ook 6mm, of je freest een zo breed mogelijke een sleuf tussen de pootjes.
Maar is je triac wel geschikt voor 230V?
Tja, dat is ie wel, T405-600B, 4ampere 600Volt in DPAK
Maar het aanbevolen landpattern voor DPAK geeft 3mm clearance tussen de A1 & A2
Das toch echt tussen de twee 220v lijnen.
Is er (los van de niet vrije IPC boeken ) niet ergens een redelijk te downloaden richtlijn?
Zou die 6 mm niet de isolatie afstand zijn tussen bijvoorbeeld 12 volt en 220 volt op een print voor zgn. klasse II beveiliging oid?
3mm mag, zie http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=59, enkelvoudige isolatie.
6mm is idd klasse II, sorry je op het verkeerde (print)spoor te zetten.
