Even een vraagje voor de audio specialisten onder ons.
Iemand vroeg me om een kabel aan te passen:
Van
Gebalanceerde microfoon kabel
Aan beide kanten 3-pin XLR
Naar
Ongebalanceerde microfoon kabel
3-pin XLR & mono Jack
Na een beetje zoekwerk op google ben ik tot de conclusie gekomen dat pin1 en pin3 van de XLR samen worden genomen, en deze worden aangesloten op de sleeve van de monojack.
Pin2 wordt dan aan de tip aangesloten.
Kan iemand dit eventueel bevestigen?
Zoals ik reeds gevonden had met google zou dit de manier zijn om van een gebalanceerde kabel over te gaan naar een niet gebalanceerde kabel.
Welk verschil geeft dit in kwaliteit voor het micro signaal?
Op 10 augustus 2006 15:09:47 schreef tEmPeSt:
Bij een gebalanceerde kan je de storing eruit filteren. Een + en een - signaallijn met massa.
Nu heb je alleen maar + signaal en massa. Dus is gevoeliger voor storing.
Filtering word met opamps oid. gedaan. Optellen en aftrekken.
op deze manier heb je een semi gebalanceerd signaal zouje kunnen zeggen.
aan de gebalanceerde ingang zit een verschilversterker.
als je dus een gebalanceerd signaal hebt heb je twee signaaldraden die elks uit fase zijn.
deze zijn dus 180° verschillend en worden dus versterkt door de verschilversterker.
stoor signalen echter zijn niet 180° uit fase omdat deze ontstaan bovenop het signaal in de kabels. deze worden niet versterkt. dit is common mode. bij elke verschilversterker spreekt men van CMRR common mode rejection ratio. ofwel hoeveel dat deze common mode (=zelfde fase) doorlaten. hoe minder hoe beter dus.
wilt men nu een ongebalanceerd apparaat aansluiten op een gebalanceerde ingang kan dit vrij simpel. we hebben 1 signaal draad en deze gaat naar de + ingang. de gnd gaat naar de gnd. de storing doet zich ook voor op de gnd kabel. als we nu de - ingang met de gnd verbinden zullen de stoorsignalen toch in fase zijn en dus NIET versterkt worden. gewone signalen zijn echter nog verschillend dus worden wel versterkt. je hebt wel een paar db minder signaal en de CMRR is ook niet ideaal maar het werkt redelijk goed in de praktijk.
niet tegenstaande is semi gebalanceerd nog altijd veel beter dan volledig ongebalanceerd aangezien je nog redelijk wat storing weg filtert
Ik zal dus de Mono Jack aansluiten zoals in de bevestigende link van mijn eerste post.
http://www.mediacollege.com/audio/connection/xlr-jack-mono.html
Bedankt mannen voor de hulp ....;-)....
@ beertje 01: Je verhaal gaat over de omgekeerde situatie, of vergis ik mij ?
Sy microfoons hebben in het algemeen een erg hoge CM impedantie, de CMRR van de gehele verbinding zal heel redelijk blijven ook al sluit je hem asy af.
Dan dus wel zo lang mogelijk sy kabel gebruiken, en pas op de connector in de mixer return (3) aan afscherming (1) knopen.
Tipje; ik gebruik daarvoor altijd wel stereo jacks.
In de situatie dat er symmetrisch gewerkt moet worden, kan dat dan ook.
In de situaties dat je naar asymmetrisch moet gaan, werkt het ook, daar de ring dan intern ook aan gnd. ligt.
Dus: tip is hot, ring is cold, rest ground.
Op 10 augustus 2006 18:37:24 schreef KT88:
hehe dat trukje doe ik ook :p
enorm handig gewoon inpluggen werkt altijd.
goede tip. :p
