de luidspreker dummyload is erg duur, klopt de prijs wel?
komt denk ik door de bipolare condensator
En wat denk je dat een weerstand kost van 100watt?
Dummyloads zijn altijd duur.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Dummyloads voor VHF en hoger, die zijn pas duur ;)
oke wist nie dat dat zoveel kost
niet dat ik van plan was om hem te bouwen
Zo'n weerstand kost bij conrad toch al een dikke 10€. Wat niet mis is voor weerstand.
Geeft niks, we zijn blij dat je alert bent en ons erop wijst.
Op 15 mei 2003 21:25:48 schreef Benm:
Dat valt reuze mee hoor. Kijk maar eens op de homepage van Kent Electronics. 3 Stuks 150 ohm/50W inductiearme weerstanden voor EUR 7,50. Monteer ze parallel op een koelplaat en klaar is de 50 ohm dummyload.
Je kunt ook 11 koolweerstanden van 560 ohm/3W parallel zetten tussen twee schijfjes printplaat. Monteer dat een centimeter of vijf onder een dekseltje aan twee beugeltje zodat je het in een leeg verfblikje kunt hangen (nieuw te koop voor 'n piek of zo bij de verfhandel) en stop hem naar believen tot even boven de weerstanden vol met transformator olie. Prima dummyload tot een redelijk vermogen. Diode meetkopje eraan en je kunt zo het vermogen meten. Ik heb er een gemaakt zonder olie. Als je een foto wil zien laat me dat dan even weten.
Ik heb ze ook wel eens zelf gemaakt, 20 stuks 1k koolweerstandjes aan een connector. Voor 100 MHz werk best geschikt, maar bij 1 GHz is zon zelf-gefabriekt ding eerder een spoel dan een weerstand ;)
stel je zet een 2,5 watt radio aan een 10 ohm kwart watt weerstand verbrand deze dan??
niemand??
sorry kben in een ongeduldige bui
wat is trouwens die trafo olie??
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Kan je dat zelf niet beredeneren?
Meet de AC-spanning eens uit die radio bij volle uitsturing. Verder de wet van ohm toepassen.
Trafo olie is is een minerale olie die wordt gebruikt om trafo's en dummyloads te koelen.
Is chemisch inert en geleid niet.
Zij hebben het nog wel eens op voorraad voor dumpprijzen http://www.helmut-singer.de/
categorie: dummyloads/coolanol
Op 14 juni 2003 15:42:53 schreef m.jegerings82:
foto pleaze :-)
  • http://home.wanadoo.nl/cmulder/tmp/dummyload.jpg
De weerstanden hangen 1cm vrij boven de bodem van het blikje. Een stuk 2,5 mm2 koperdraad gaat van de middenpen van een BNC connector op het deksel door de bovenste printplaatschijf naar de onderste printplaat.
Vlak onder de BNC connector is een diode met condensator geplaatst en vastgesoldeerd aan een glasdoorvoer in het deksel. Zo is een DC meting over 50 ohm mogelijk.
Omdat ik een liefhebber ben van het gebruik van kleine vermogens is een ongekoelde dummyload zoals deze voor mij toereikend. Er heeft dus nooit transformatorolie in het blikje gezeten.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
ik gebruik een 4 inch spoel van een speaker, met fan.
Op 14 juni 2003 23:01:38 schreef nijhuisr:
Leuke antenne dan. Stralingspatroon wel eens bekeken van zo iets.
Een dummyload zit in een kooi van faraday en straalt dus niet.
Ziet er netjes uit die load, al is het duidelijk niet gebouwd voor UHF.
Wat voor kleine vermogens ook leuk werkt: 2 100 ohm weerstanjes direct in de connector solderen. Dat werkt officieel tot 0.5 watt (en in de praktijk tot ongeveer 1 watt) best okay, en kost niks.
[Bericht gewijzigd door Benm op ]
hmmm.. het gaat toch over een speaker dummy load?
Op 15 juni 2003 03:10:00 schreef nijhuisr:
Als je hem daarvoor gebruikt niks mis mee. Was alleen een beetje verwarrend zo tussen de HF-dummy load.
er staat duidelijk luidspreker dummy load bij de OP.
kun je voor trafo olie geen motorolie of versnellingsbak olie gebruiken?
Op 15 juni 2003 21:29:48 schreef Gijs Koenjer:
MMMM lijkt mij niet zo verstandig,trafoolie is zo gemaakt dat t alleen maar warmte geleid en geen stroom
Probeer anders eens escadrel olie, weet niet of dit nu al een verbonden product is??
Let op: Opassen voor het kippenvoer dat we geen dioxinecrissis krijgen of zoals elektron_ zou zeggen ratten crissis
Op 16 augustus 2003 11:13:28 schreef Jelle K:
Je bent niet grappig.
Voor hoog vermogen LF toepassingen kan je ook een zogenaamde "waterweerstand" gebruiken als dummy-load. Neem 2 koperen geleiders en doe ze in een bak met water. Afstand tussen de geleiders bepaalt de weerstand. Dergelijke "dummy loads" worden ook gebruikt om (draaistroom) generatoren te belasten. Met een flinke bak met water - en flink wat koper natuurlijk - kan je op deze manier tot honderden kW vermogen opstoken en als je lang genoeg volhoudt heb je gelijk water voor de thee.
