Hallo.
Heb al gezocht hier op het forum, maar kon er niets over vinden.
Ik laat een nieuw huis bouwen en nu wil ik voor als er een stroomuitval is een schakelkast waarmee je het vaste net af kan koppelen en over kan schakelen op een aggregaat.
Ik werk zelf aan boord van een drijfkraan waar er geschakeld kan worden tussen de hoofdgenerator (2100kva) en een hulpgenerator (95kva)
zoiets wil ik dus thuis ook maken waarmee ik dus kan schakelen tussen het net en het aggregaat.
Ik ben een complete noob wat betreft electrisch dus ik hoop dat jullie me wat verder zou willen helpen met wat voor spullen ik daar nodig voor zou hebben en of het te doen zou zijn. (inbouwen geschied door een erkende installateur)
Ik had in ieder geval begrepen dat je dat zou moeten doen voor de stoppenkast daar er anders niets gezekerd is.
Bij voorbaat dank voor uw reacties.
Is het ook de bedoeling dat bv. je PC ongestoord blijft verderwerken, of is een korte stroomloze pause toelaatbaar? Dat scheelt aanmerkelijk op de complexiteit van het geheel, want je kan van een stroomaggregaat niet verlangen dat het op een fractie van een seconde stroom levert.
Bedenk ook, dat automatisch overschakelen nare gevolgen kan hebben. Je zal maar de automaat van de energieleverancier uitschakelen om aan je verdeelbord te werken; en dan schiet je aggregaat in actie... :-(
Op 12 augustus 2006 20:41:56 schreef movingfast:
Even verder zoeken, er zijn er diverse topics over icm windmolens, generators en zonnepanelen.
Op 12 augustus 2006 21:18:44 schreef Henry S.:
oke. Ik zal nog ff verder zoeken, maar kwam niet verder dan het terugvoeden in het net en automatisch opstarten van generators bij een stroomuitval.
Op 12 augustus 2006 21:00:35 schreef pros:
generator hoeft niet gelijk aan te springen, maar als er onverhoopt een stroomstoring voordoet dat ik de generator handmatig opstart en over kan schakelen op de generator.
Regio waar ik woon hebben we de laatste tijd nog al eens last van stroomstoringen zoals het vorige weekend, een stroomstoring van 14 uur. Dit was wel een uitschieter, maar gebeurt nog wel eens van een uur tot 2 uur.
dus je wil handmatig kunnen switchen...
simpel, twee dikke vermogenrelais, een batterijpack op 24V voor de sturing, die permanent op conditie wordt gehouden, een wisselschakelaar (vereiste: verbreek voor maak)
je stuurt je switchbox met 24V, die zich oplaad op het huige ingeschakelde net.
met de wisselschakelaar laat je één van de twee relais aantrekken.
Het leukste is een "wisselschakelaar met 4 standen"
stand 1, uw systeem op net van lokale infrastructuur
stand 2, zelfde als stand 1, maar het aggregaat loopt aan
stand 3, alles spanningsloos, aggregaat draait, tussenstand
stand 4, alles op aggregaat.
zo kun je andmatig van 1 ---> 4 overschakelen op eigen stroomvoorziening
en van 4 ---> 1 keer je terug
als je de boel automatisch wil laten overschakelen wordt het al iets moeilijker
Voor die paar dingen die liever echt continue door moeten draaien (als de PC) kun je een kleine UPS zetten. :)
Het lijkt me dat het zeker mogelijk moet zijn. De installateur zal weten wat hij er precies voor nodig heeft.
Er hoeft echt niets automatisch te schakelen. Van dat even zonder stroom zal niemand iets krijgen. Achter de PC staat al een upc, al doe ik er geen belangrijke zaken op, het is meer ter bescherming van de PC zelf.
Misschien een overbodige vraag, maar gaat het niet zonder die 24 volt werken? of is daar een andere oplossing voor ?
Anders moet je 2 accu's constant stanby houden voor de 24 volt. Zoals al ik al eerder heb gezegt, op dit gebied ben een volledige noob. Ben nieuwsgierig of het op een redelijke manier te maken is nu toch de hele elektrische installatie nog gemaakt moet worden.
het gemakkelijkst is van een hoofdschakelaar te plaatsen waar je drie standen op hebt (2 gaat ook) 1 stand die gesloten is voor het net door te laten, 1 stand om de groep door te laten en eventueel 1 stand die beide onderbreekt
Op 13 augustus 2006 10:14:14 schreef rikjurne:
heeft zo'n hoofdschakelaar misschien een bepaalde naam of weet je misschien welk type schakelaar ik dan moet hebben.?
Wil namelijk zelf de schakelkast aanleveren,daar ik zulke spullen via m'n werk kan laten leveren. Moet wel aan de normen voldoen. Nen1010?.
Gewoon een grote dubbelpolige wisselschakelaar, niet verscrikkelijk interessant...
http://forum.talk2.nl/style_emoticons/default/thumbsup.gif
voor degenen die gerageerd hebben, bedankt voor het meedenken.
Ik ga eens informeren naar die dubbelpolige schakelaar.
Gisterenavond weer een stroomuitval van 2 uur, wel op een ander deel van het eiland, maar toch http://forum.talk2.nl/style_emoticons/default/sm_eerie.gif
U net is dat monofazig of 3fazig 230 of 3fazig +nul380V. Wat is de stroom van U toeleverancier en wat is de stroom van U groep? Dan pas kun je gaan kijken welke schakelaar je nodig hebt.
Op 13 augustus 2006 18:26:01 schreef rikjurne:
Oww,, dat is een goeie, zal eens kijken of dat te vinden is op een site ofzo.
Het is iig nederlands en de stroomleverancier is "Eneco"
Ga ik eerst ff uitzoeken, kom er nog op terug.
Met alleen een 'grote' dubbelpolige wisselschakelaar gaat het maar een paar keer werken.
vb'tje:
  • je hebt vermogen van het net.
  • net valt weg
  • je verandert de stand van de schakelaar. Nb. alle verbruikers staan nog 'aan'
  • je start de generator
  • genertor moet onmiddelijk vol vermogen leveren, maw je sloopt de generator. Maar dit terzijde.
  • het net komt terug.
  • je zet de schakelaar weer terug in net staand.
    Dit zal een klap geven omdat al je verbuikers aan staan.
Het is niet zo simpel.
Als je het toch doet gebruik dan echte circuit breakers.
Dit zijn 3fase enkelpolige schakelaars die snel schakelen (zit een op/afwind mechanische in).
Het mooiste is om een net cicuit breaker (net <--> huis) en een generator circuit breaker (generator <--> huis) te hebben. Met wat genset- en circuit breakers besturing ben je helemaal het mannetje.
Is toch niet makkelijk achter te komen, ik ga morgen ff contact opnemen met de desbetreffende installateur die de normale installatie gaat verzorgen.
Kan bij Eneco kiezen voor een 1 fase aansluiting en een 3 fase aansluiting. ik denk dat ik nu in het huidige huis 1 fase heb, daar ik wel eens in het zekeringkastje van Eneco maar 1 meszekering gezien heb, ander 2 waren leeg.
Komt meer bij kijken dan ik had gedacht.http://www.kolobok.wrg.ru/smiles/standart/blush.gif
Je kunt hier een fasebewakingsrelais voor gebruiken die detecteert of je spanning boven een bepaald niveau nog aanwezig is. Die zet je op een LOGO die twee magneetschakelaars stuurt voor de keuze net/generator.
Met diezelfde LOGO kun je ook de generator opstarten, geheel automatisch, zodat je vriezer o.i.d. bij een langere stroomstoring het blijft doen. Om het helemaal mooi te maken kun je er een GSM module aanhangen om je een SMSje te sturen als de generator weigert op te starten of uitvalt. Ik heb zo'n systeem al meerdere malen geinstalleerd en het werkt prima.
Als je installateur dit niet kan, wil ik wel een schema sturen met het prosgramma voor de LOGO erbij.
Op 14 augustus 2006 10:57:25 schreef chuckie:
Watvoor GSM module hang jij dr dan aan?
Een C35 van Siemens met I/O kaartje voor 4x in of 2x in -2x uit. Werkt perfect. Wordt ook veel gebruikt bij onbemande pompinstallaties. Is ook nog eens niet duur.
Op 14 augustus 2006 11:13:00 schreef chuckie:
ik heb nog zo'n siemens liggen. hoe doe je dat met de IO... ik heb nog wel een toepassing voor iets te monitoren op afstand...dacht dat het duur zou worden
Een SMC2 van MCS uit Rotterdam koppel ik eraan. Programmeren gaat heel simpel met de meegeleverde software en een null-modem kabel.Kost meen ik uit mijn hoofd iets van 70 euri's.
Wat, bij de baard van Donar, is een "prosgramma"? En op welke manier ben ik er bij betrokken ;-)
[Ernstiger]
Wat telefonische waarschuwing betreft: mensen, bij wie een PC 7/24 op een UPS draait, kunnen ook een ouderwetse modem gebruiken om een GSM-nummer op te bellen bij stroomuitval. Een beetje UPS weet wel te vertellen als de boel plat ligt. Men vergete uiteraard niet, ook de modem op de UPS aan te sluiten!
Op 13 augustus 2006 20:28:10 schreef movingfast:
Je moet eens kijken bij de tarieven van sommige aanbieders.
Zeker het verschil tussen 1F 35A en 3F 35A.
De maandelijkse kosten zijn vaak gelijk, maar de kosten per kw/h zijn vaak goedkoper bij de 3F aansluiting :-)
Kost je dan eenmalig wel de upgrade van 1F naar 3F.
(Hmm, de meesten hebben hun websites weer veranderd, nu kan ik ze niet meer terug vinden.)
Mod-edit: Graag de volgende keerde rode tekst lezen, je niets toevoegende topickick was echt overbodig.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
Er kan veel, maar de kosten zijn ook navernant.
Het eenvoudigste is een hoofdschakelaar op je elektrische installatie die je met de hand om kan schakelen.
Netspanning, Uit, Noodstroom.
Deze "Wisselschakelaar" moet dan wel alle fasen en Nul omschakelen, en een betrouwbaar type zijn, een nokkenschakelaar. De meeste leveranciers van industriele schakelaars hebben zoiets in hun programma.
Dan schakel je met de hand om, en het aggregaat start je met de hand.
Simpen, niet te duur, en betrouwbaar.
T is maar net hoe lang je zonr stroom kunt en mag zitten.
Er zijn ook installaties waar de spanning nog geen milli-seconde mag wegvallen, maar voor een beetje vermogen betaal je dan wel de hoofdprijs.
Denk niet, zoals hierboven aangehaald is, dat je vriezer of koelkast niet zond stroom kunnen. Een standaard vrieskist of vrieskast Moet 24 uur spanningsloos kunnen bllijven zonder dat de temp boven 0 komt, maar dan niet de deur tussentijds opendoen.
Hoe lang heb je hooguit spanningsonderbreking?
Voor een heel goedkoop systeem koop je een klein aggregaatje en een paar verlengsnoeren. Bij stroomuitval laat je zo je belangrijkste dingen op een verlengsnoertje werken.
