Ik ben op zoek naar het schema van een gitaar versteker
type Marlboro type G-20B
Kan iemand mij aan het schema helpen
of een adres geven waarop dit schema verkrijbaar is ?
bij voorbaat dank
Is allang opgeheven, dat merk.
Ik heb ze vroeger wel eens gerepareerd, wat is het probleem precies?
@VM: LOL
De ingangs gevoeligheid is te laag om er een gitaar op aan te sluiten.
Ik probeer om de gevoeligheid te verhogen zodat ik de versterker weer kan gebruiken
Hmmm.......als ik me goed herinner zit er een berg opampjes aan de ingang, daar moet wel wat met tegenkoppeling ergens te stoeien zijn om de gevoeligheid wat op te krikken.
Heb je een goede hi-res foto van de print?
De ingangs circuit bestaat uit een 4 tal BC 547 transistoren
Ik begrijp uit je reaktie dat niet toevallig een schema hebt ?
Zal er een foto van maken
Op 12 augustus 2006 22:38:55 schreef Videomodulator:
Hij rookt?
Of net als de Marlboroman niet meer
En als de rook er uit is...
Was een gitaar niet vergelijkbaar met een microfoon? Dan heb je een buffertje nodig om op lijnniveau uit te komen.
